Garmin Edge 830
Gebruikersavatar Lcsmet 21 aug 2019 08:15
Mike123 schreef: 20 aug 2019 22:39 ...................
Van mijn 820 was ook een lip aan de achterzijde afgebroken. Opgestuurd naar Futurum en binnen 1,5 week een andere 810 retour.
Heb ondertussen wel een 830, wederom gekocht bij Futurum.
Een 820 opsturen en een 810 in de plaats?
Een typo mag ik aannemen :)
Mike123
Mike123 22 aug 2019 02:13
Lcsmet schreef: 21 aug 2019 08:15
Van mijn 820 was ook een lip aan de achterzijde afgebroken. Opgestuurd naar Futurum en binnen 1,5 week een andere 820 retour.
Yep, typo, en aangepast. Had eerst 2x 810 geschreven en maar 1x aangepast.
DDX 26 aug 2019 11:11
Ik heb ook een 830 gekocht, teveel kleine dingetjes met de wahoo bolt die mij irriteren.
(vastlopers op lange ritten met navigatie en buttons die slijten waardoor je steeds garantie mag aanspreken)
Gisteren eerste ritje ermee gemaakt, 200km en edge heeft zo'n 7 uur aangestaan.
Had na afloop nog 73% batterij over. (geen navigatie gebruikt)
Kaartscherm is minder duidelijk dan de wahoo bolt, zeker als je in de bossen fietst is het een groene kaart en zijn fietspaden slecht te zien.
Eens kijken of er wat te doen is met andere map oid, ik zag dat er wel wat dingen in te stellen zijn kwa 'map visibility mode'
En ik mis de zoom buttons die de bolt heeft, via touchscreen zoomen gaat toch iets lastiger.
En de 830 is net iets te groot als ik hem in de k-edge houder heb zitten, haakse usb connector past net niet.
Irritant voor echt lange ritten, al vermoed ik dat ik dat de batterij goed genoeg is dat ik het wel red met opladen bij stops.
Optie om scherm 180 graden te draaien zou wel leuk zijn, kan connector gewoon aan 'bovenkant' gemonteerd worden'
Laatst gewijzigd door DDX op 01 sep 2019 10:42, 1 keer totaal gewijzigd.
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 26 aug 2019 11:17
DDX schreef: 26 aug 2019 11:11 Ik heb ook een 830 gekocht, teveel kleine dingetjes met de wahoo bolt die mij irriteren.
(vastlopers op lange ritten met navigatie......
Dan heb ik slecht nieuws voor je, mijne is zaterdag vastgelopen :shock: bij KM 144...
YFood !!!
Bikerdt
Bikerdt 26 aug 2019 11:29
Mijne bij km 156, dat was de eerste rit met de 830. Daarna niet meer voorgehad en al enkele 200+ ritten gedaan.
Kwa kaarten kan je ook OSM erop zetten. Erg simpel en duidelijker dan die van Garmin. Ik kom ook van een bolt en had precies dezelfde klachten.
DDX 26 aug 2019 11:38
Haha nee dat is wel irritant dat probleem ook op de edge er is.
En als hij dan vastloopt hoe gaat de edge hier dan mee om ?
Uitzetten/aanzetten en kan je direct weer verder of krijg je dan ook iets van recover zoals bij de bolt (wat op lange ritten zo 10 minuten kan duren)
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 26 aug 2019 11:47
DDX schreef: 26 aug 2019 11:38 Haha nee dat is wel irritant dat probleem ook op de edge er is.
Aan\Uit knop 30 sec in houden, start hij opnieuw op en gaat hij verder waar hij was vastgelopen, dus je houdt gewoon 1 rit - hij breekt de rit niet af zeg maar.
Alleen wist dat nog niet en op de kopsteentjes van de Gotthard was het effe moeilijk bedienen :lol:
YFood !!!
Bikerdt
Bikerdt 26 aug 2019 15:32
Bij mij sprong hij vanzelf terug aan en had ik daarna dus twee bestanden. Ik ga ervan uit dat dit eenmalig was.
csteenbe
Gebruikersavatar csteenbe 26 aug 2019 15:45
Bikerdt schreef: 26 aug 2019 15:32 Bij mij sprong hij vanzelf terug aan en had ik daarna dus twee bestanden. Ik ga ervan uit dat dit eenmalig was.
Hij viel niet uit, maar was vastgelopen, dus aantal KM's werden niet meer. PM en HRM en alle andere zaken was 0. Ook reageerde hij nergens meer op behalve dan 30 seconden op de aan/uit knop ingedrukt houden.
YFood !!!
FryskBloed
FryskBloed 26 aug 2019 18:15
Voor echt lange ritten is die (dure) Garmin accupack een uitkomst: na 80 uur en 1200km knipperde het lampje van de accupack dat'ie nu wel leeg was maar had ik nog 80% lading in de 830. Geen battery-save mode gebruikt, maar de backlight staat wel standaard uit.
Je kunt er natuurlijk ook een willekeurige USB powerpack aanhangen, maar mijn ervaring is dat door trillingen uiteindelijk de USB connector van de printplaat breekt (bij de 820 iig, misschien dat de 830 beter is);
Bikerdt
Bikerdt 26 aug 2019 20:03
Wat betekent eigenlijk 'zet vast op de weg' te vinden onder navigatie?
Ik kan het verschil niet vinden/zien.
DeletedUser02
DeletedUser02 26 aug 2019 21:19
Bikerdt schreef: 26 aug 2019 20:03 Wat betekent eigenlijk 'zet vast op de weg' te vinden onder navigatie?
Ligt misschien een beetje aan welke kaarten je gebruikt? Ik moest er wel eerst OFM op zetten voordat ik iets van de route kon maken. Die standaard Garmin kaarten zijn ondermaats.
Het doel van 'lock on road' is dat hij bij navigeren zich aan de weg houdt. Anders trekt hij gewoon hemelsbreed een rechte lijn, dus niet echt een route. Handig als je ff een stukje met het vliegtuig gaat.
