Ik heb Hope RX4-SH remklauwen en RT-CL900 schijven. Mijn remblokje valt net iets over het zwarte gedeelte van de schijf. Is dit een probleem? Op de foto heb ik het geprobeerd op beeld te brengen.
Of zouden jullie bijvoorbeeld Hope schijven aanraden. https://cdn.mantel.com/images/product.p ... =760&h=570 zodat je geen last daarvan hebt
Het grote schijfremmentopic
Gezien de vorm van het zwarte vlak en dat deze 'afbuigt' zal de remblok wel gelijkmatig meeslijten. Ik vraag mij wel af of je mogelijk daarvan iets gaat 'voelen' in de vorm van stotteren van de remmen. Dit omdat een gedeelte van de blok dus eventjes in het luchtledige gaat en dan wel weer op het blanke deel van de schijf terechtkomt. Kan het mij bijna niet voorstellen trouwens.
Het zou een groter probleem zijn als de blok aan de bovenkant niet op de remrand valt.
Op de Factor LS Gravelracer Sram Force AXS met Centerline X schijven en dezelfde schijven ook op de Foil met Sram Red etap.
Bij beiden weinig last van krijsende schijven bij nat weer, alleen bij eerste aanzet tot remmen een beetje, daarna stil.
De Spark heeft XTR remmen met Campa schijven, heerlijk stil onder alle omstandigheden.
Voorheen Shimano gehad op de Foil en dat was een grote ellende bij nat weer kwa geluid en remkracht, nu erg happy met de Sram configuratie!
Als je een ander type blok neemt wel, anders niet.
Iemand ervaring met ceramic compound remmen? Rij nu met semi metal
Als ik deze remblokmen bestel, passen die dan in mn sram force axs remmen?
https://www.salden.nl/ashima-avid-elixi ... -geel.html
Uit de sparepart guide van sram
SRAM ROAD/MTB - 2-PIECE CALIPER LEVEL, RED AXS, FORCE AXS, FORCE, RIVAL
DISC BRAKE PADS - SINTERED/STEEL (POWERFUL) - ELIXIR/DB/LEVEL TL/LEVEL T/LEVEL/LEVEL ULT/TLM B1 (2020+)
DISC BRAKE PADS - ORGANIC/ALUMINUM (QUIET/LIGHT) - ELIXIR/DB/LEVEL TL/LEVEL T/LEVEL/LEVEL ULT/TLM B1 (2020+) DISC BRAKE PADS - ORGANIC/STEEL (POWERFUL) - 2 PIECE ROAD/ELIXIR/DB/LEVEL B1 (2020+) - OE MTB Pad
DISC BRAKE PADS - ORGANIC/STEEL (QUIET) - (INCLUDES GUIDE PIN, CLIP & PAD SPREADER) - LEVEL TL/LEVEL T/LEVEL /LEVEL ULT/TLM B1 (2020+)/DB/ELIXIR/2 PIECE ROAD - OE ROAD PAD
Nee, maar mijn vraag zou zijn Waarom?
De sram blokken, en vrijwel alle standaard blokken van bv Hope en Shimano zijn gewoon goed.
De enige die , maar dat is al lang geleden nogal, is dat formula heel snel sleet.
Hoe dat nu is weet ik niet.
Wat wil je berijken met een ander blok?
Ik was op zoek naar nieuwe blokken en zag dat er nu al Ashima blokken inzaten (door de fm gedaan)., deze bevielen prima alleen waren Semi Metal
De prijs viel me erg mee vergeleken met de sram blokken
Toen probeerde ik chocola te maken van de verschillende soorten remblokken, dat lukte nog niet echt.
Ze lijken wel erg op wat ik nu heb, waar kan ik aan zien of ze passen of niet?
