troefel
troefel 31 aug 2018 11:03
bestellen jullie rechtstreeks via wheelsfar of via de alieexpress site van farsports aangezien er daar 2 van zijn...
mont aigoual
mont aigoual 31 aug 2018 11:21
troefel schreef: 31 aug 2018 11:03 bestellen jullie rechtstreeks via wheelsfar of via de alieexpress site van farsports aangezien er daar 2 van zijn...
Beide kan, via Aliexpress heb je een soort van leveringsgarantie. Bedrijven zijn wel kosten verschuldigd aan het platform. Als je contact per mail opneemt en je vraagt naar de prijs zal deze wat lager zijn. Voorwaarde is dat je dan rechtstreeks besteld en betaald, via bijvoorbeeld Paypal in dollars. De eerste keren heb ik via Alie besteld, later meerdere keren rechtstreeks via mailcontact van aliexpress en mijn eigen mailadres.
stewie
stewie 31 aug 2018 14:06
Hallo allemaal,
Erg veel nuttige info over dit onderwerp, dank daarvoor!
Ik heb mijn oog laten vallen op onderstaande set van CSC:
http://s.aliexpress.com/BreMz2qU?
Ik heb een Specialized Crux E5 en wil deze wielset gebruiken voor zowel crossbanden 33-40 mm als wegbanden 28-33mm.
Echter moet ik bij bestellen kiezen voor 23mm of 25mm en de keuze voor widex tubular of clincher (clincher lijkt mij prima, widex tubular zegt me niets). Tubeless is in ieder geval geen optie wat mij betreft.
Met name de breedte van de velg zit ik dus even mee....wat kan ik het best kiezen volgens jullie?
Mijn dank is alvast groot!
Spykerracing90
Spykerracing90 31 aug 2018 14:19
Je moet de 25mm clinchers hebben.
De 25mm variant is de modernste vorm en passen bredere bandjes beter om. Clinchers is voor vouw-/draadbanden en tubulars voor tubes ;)
stewie
stewie 31 aug 2018 14:22
Ok thanks! Welke breedtes zullen er naar jouw mening prima op moeten passen? 28mm ook nog wel?
Maar duidelijk verder...clincher it is :)
stijndef
stijndef 05 sep 2018 15:24
Ben aan het kijken voor een nieuwe wielset voor mijn Trek Domane SL6 Disc (2019) & dacht hierbij aan volgende set van Farsports: https://www.wheelsfar.com/road-disc/23m ... elset.html
Echter heb ik geen idee wat het verschil juist is in hubs.. Kan iemand me hierbij helpen?
Edit: Zie net dat dit CX velgen zijn, blijkbaar zijn er geen 38mm velgen voor ‘normale’ road bikes :(
Bedankt voor jullie hulp!
mont aigoual
mont aigoual 05 sep 2018 23:06
stijndef schreef: 05 sep 2018 15:24 Edit: Zie net dat dit CX velgen zijn, blijkbaar zijn er geen 38mm velgen voor ‘normale’ road bikes :(
De 38 mm road bike disc wielen zijn er wel. Gewoon even via de eigen site of via Aliexpress een mailtje sturen en je krijg vrijwel direct antwoord. Succes :)
https://www.aliexpress.com/item/FSC30CM ... autifyAB=0
wasbeer2006 07 sep 2018 12:53
Wat is het verschil dan in road en CX. De meeste wielen zijn gewoon voor beide.
Bij Mijn velgen geven ze beide aan.
Bospaadje
Bospaadje 08 sep 2018 10:27
Ik vermoed dat dedicated cx hubs iets beter tegen vuil kunnen. Wss dus ook wel iets zwaarder. Ik heb een setje goedkope Mavic velgen op mijn cx, die ik in de winter ook gebruik op mijn winterfiets. Zeker met naar weer een of pekelresten, die ik dat liever dan de xxx€€€ zippjes in te zetten
mont aigoual
mont aigoual 08 sep 2018 10:48
wasbeer2006 schreef: 07 sep 2018 12:53 Wat is het verschil dan in road en CX. De meeste wielen zijn gewoon voor beide.
Ik denk ook dat er in principe geen verschil is noch in de velg, noch in de hub tussen road en CX. Afdichtingen differentieert DT Swiss volgens mij ook niet tussen road en CX. Alle lagers zijn 2rs en de end caps aan de body zijde enkel en de ander zijde dubbel afgedicht.
Waar eventueel wel een verschil in kan zitten is het aantal spaken (gaten) in de velg. H28 voor het zware werk in rijders gewicht of inzet terrein. H24 voor een lager rijders gewicht en minder ruig terrein (c.q. asfalt). Farsports heeft sinds kort wel een nieuwe cx velg met een preset ventielgat, waardoor ze dit niet achteraf hoeven boren met het gevaar van delaminatie van het carbon rondom het gat.
Van Es
Van Es 08 sep 2018 15:02
Boye schreef: 24 aug 2018 00:11 Gisteren eerste ritje gemaakt met de nieuwe wielen van Farsports. Eerste indruk is erg positief!
Hey Boyle, wat een plaatje! Ik heb dezelfde fiets dus voor mij ook een erg relevant foto om eens te zien hoe mijn fiets er uit zou zien als....
Hoeveel mm is dit? 58?
Boye
Boye 09 sep 2018 13:27
Van Es schreef: 08 sep 2018 15:02
Bedankt. Het zijn 60mm velgen.
