Het grote domme vragen topic
Gebruikersavatar thestudent 30 nov 2021 14:48
Het ging niet tussen voor en achter verschillend, dat kan prima. Er werd een niet serieuze opmerking gemaakt dat je een resin en een sintered blok per klauw kan steken. En dan zelfs nog kan kiezen welke je links of rechts steekt.
DDX 30 nov 2021 15:01
Vandaag in de duinen ook lekker stuk van remblokken afgesleten. Alles goed nat en dan komt zand wel lekker op de schijven/tussen de blokken :)
1094
1094 30 nov 2021 15:28
Wat is de beste manier om je ketting goed te houden na een regenachtige rit, ik gebruik squirt.
Afspoelen, afdrogen, smeren?
DDX 30 nov 2021 15:58
Ja zo ongeveer.
Vaak gewoon doekje en afhankelijk hoeveel regen nieuw laagje squirt.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 30 nov 2021 16:00
En als je afspoelt: dan zonder veel waterdruk. Immers Squirt is ook op waterbasis.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Gebruikersavatar nijkie 30 nov 2021 16:22
1094 schreef: 30 nov 2021 15:28 Wat is de beste manier om je ketting goed te houden na een regenachtige rit, ik gebruik squirt.
Ik gebruik ook squirt en idd ketting afspoelen drogen en weer beetje waxen.
Blokken waren aan gort na Zaterdag.
JoostG
JoostG 30 nov 2021 22:19
thestudent schreef: 30 nov 2021 14:48 Het ging niet tussen voor en achter verschillend, dat kan prima. Er werd een niet serieuze opmerking gemaakt dat je een resin en een sintered blok per klauw kan steken. En dan zelfs nog kan kiezen welke je links of rechts steekt.
Ha, dat is zeker een andere kwestie, waar ik het nut ook niet van in zie.
insta #gravelgremmen
wasbeer2006 01 dec 2021 08:44
Ik zou dat ook zeker niet doen. Het ene blok gaat waarschijnlijk harder slijten en dan gaan je zuigers ook in een andere stand staan. Dat geeft waarschijnlijk geen beter remgevoel.
Opzich gaan schuifremblokken best lang mee is mijn ervaring. Nu deed ik ook best lang met velgremblokken. Ik denk dat het bij mij weinig verschil maakt in kilometers.
Behalve op de MTB de HS33 blokken konden bij een verkeerd ritje in zuidlimburg of de ardennen in 1 rit weg zijn. Met de MTB staat mijn record op meer dan 2K in de slechtste omstandigheden, normaal loopt dat ook richting de 5K
Je schuiven hebben ook veel invloed. Sram schuiven zijn veel gemoedelijker voor je blokken dan de verkeerd ontworpen dure shimano schijven.
senior
senior 01 dec 2021 10:39
Wat is een schuifrem? :oops:
Gebruikersavatar thestudent 01 dec 2021 10:43
senior schreef: 01 dec 2021 10:39 Wat is een schuifrem? :oops:
1094
1094 01 dec 2021 10:58
Ik heb een van die muc off bike protect die ik op mn oude fiets gebruikte, mn nieuwe fiets is carbon en heeft schijfremmen.
Vraag 1: Ik heb wel eens gelezen dat dit helemaal niet goed voor je carbon is (er staat wel op dat het ook op carbon kan maar wil het zekere voor het onzekere nemen)
Vraag 2: Hoe zorg ik ervoor dat het niet op de schijven of remblokken komt. Ik heb schijfcovers gezien van muc off maar ben benieuwd wat andere gebruiken. Kan ook zelf wat in elkaar klussen misschien
Gebruikersavatar thestudent 01 dec 2021 11:07
Dat is gewoon een wax spray. Het carbon zal gewoon gelakt zijn dus dat is totaal geen probleem. Het makkelijkste is om dat gewoon te gebruiken met de wielen uit het frame. De covers krijg je niet eens om je schijven met de wielen in het frame he. Een ander alternatief is om gewoon vaste autowax uit een blik aan te brengen met een schuimsponsje en mooi uit te poetsen. Iets meer werk maar gaat ook wat langer mee. En dat kan je makkelijker controleren. Mocht je nou toch wat knoeien meteen met wat remmenreiniger over de schijven.
Als je iets van een matte lak hebt moet je dit spul uiteraard niet gebruiken. Want dan krijg je ongelijkmatig glimmende plekken en rare vlekken.
