Cannondale
R1Phrankey
R1Phrankey 04 sep 2011 19:32
havana schreef:Dan heb je in je eerste ritje meteen al de stijlpolitie op je dak ;) Mooi fietsje hoor! Wel nog een extra bidonhoudertje plaatsen...
Ja, die extra bidonhouder zit er aan te komen, moet nog even naar Rings in Goirle voor een ander zadel en dan neem ik meteen een tweede Rib cage bidonhouder.
sharkman113 schreef:Mtb'ers hebben getrainde rugspieren dus inderdaad weg met die camelbak en een spacer weg. niets mis met een beetje diep zitten....
Op mijn mtb heb ik een diepere zit dan momenteel op de Supersix, dus daar gaan nog een aantal spacers tussenuit, maar ik wilde meteen na aankoop deze fiets uitproberen. Na 2 ritjes kan ik zeggen dat een diepere zit geen kwaad kan. En bijkomend: het smoelt wat beter.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
sharkman113
sharkman113 04 sep 2011 19:43
En stuurt vele malen strakker zeker als je met je handen op de shifters rijdt. Afzagen zou ik dan weer niet doen aangezien je de fiets een stuk bruikbaarder houdt bij een rug/nekblessure en voor verkoop.
dorpel
dorpel 05 sep 2011 17:30
100cols schreef:
dorpel schreef:
havana schreef:Crank blijft dan nog een probleem, want Campa levert geen BB30. Er zijn wel adapters leverbaar die van BB30 > BSA maken..
Bedoel je dit?http://www.campagnolo.com/jsp/en/groups ... atid_3.jsp Heb jij hier evaring mee?
En hoe vlot verkocht je originele Cannondale afmontage?
Ik raad je af om een Campa crank met die adapters te gebruiken in een Cannondale BB30 bracket. Ik heb dat gehad op mijn CAAD9 en dat bleef kraken. Chorus crank en adapters zijn inmiddels vervangen voor een Cannondale crank en dat bevalt (uiteraard) prima. Zij het dat de lagers binnen een jaar versleten waren.
Ben een beetje aan het denken geslagen over de afstelling en ik twijfel nog over de crank. Sowieso geen Campa crank, dat is zeker. Aangezien ik later eventueel Power2max zou willen kopen installeer ik misschien best een crank die hiermee compatibel is. Alleen vind ik Rotor cranken zo lelijk. Heeft iemand ervaring met de BOR RR666 crank, daarop past ook p2m. Of past power2max ook op de Cannondale Si Sl?
ld001
Gebruikersavatar ld001 05 sep 2011 19:54
Nee past niet op de SI SL n ze zijn bij power2max ook niet van plan er een te maken die wel past. Die andere crank ken ik niet maar als hij niet op de site van power2max staat dan past het niet. Voorlopig is alleen de Rotor 3D plus een alternatief voor BB30 met power2max.
henschoten
Gebruikersavatar henschoten 07 sep 2011 17:34
Even een opkikkertje in dit ultra-natte kl*te weer:
Middellandse Zee 2011.
StefanV
StefanV 07 sep 2011 22:14
Hoi,
ik ben 1m79 , binnenbeenlengte 83 cm.
Overweeg mij een Super Six aan te schaffen. Welke maat moet ik hebben ? 54 of 56. Iemand met ongeveer dezelfde afmetingen die mij raad kan geven?
Alvast bedankt.
henschoten
Gebruikersavatar henschoten 08 sep 2011 13:57
...al eens ergens gelezen dat het helpt om er een ritje op te maken?
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 08 sep 2011 15:51
Geef eens wat meer informatie.
Heb je een huidige fiets? Wat zijn de maten daarvan? En wat is je gevoel bij die fiets?
Ik heb een CAAD 10 mt 56 (1.76, bbl: 84) Ik heb op een Synapse mt 56 gefietst en die paste perfect. Vandaar ook de CAAD 10 in dezelfde maat. Al heb ik toch een beetje het gevoel dat een 54 ook prima had gekund.
Livio Livius
Livio Livius 08 sep 2011 18:32
opperhoofd schreef:Geef eens wat meer informatie.
Dat denk ik ook, 54 beter. Mijn maten Binnenbeenlengte 85,3 - romplengte 58,8 - lengte 179,5 en rij op een 54.
StefanV
StefanV 09 sep 2011 21:58
Quote
Unquote
Ik heb geen racefiets momenteel, kan dus ook niet vergelijken( wel een mountainbike en basic sportfietsje)
Weet een Supersix ultegra in promotie staan, maar enkel nog maat 56, vandaar mijn vraag betreffende de maat.
Synapse wel nog in maat 54 en 56. Zelfde prijs , beiden SS en Synapse Ultegra Compact 2011 aan iets onder 2.000 Euro. Lijkt mij geen slechte koop, toch?
@opperhoofd: wat is je ervaring met Synapse. Ik twijfel namelijk ook tussen SS en Synapse. Ik hou van lange ritten maar wil langs andere kant ook een snelle:sportieve fiets om later eventueel clubritten mee te rijden en te klimmen . Ik had begrepen dat Synapse daar minder voor geschikt is, of heb ik dat mis begrepen? Is er een groot verschil in rijgedrag en zithouding tussen beiden?
opperhoofd
Gebruikersavatar opperhoofd 09 sep 2011 22:31
Ben niet zo ervaren met racefietsen, heb sinds de zomer op een Synapse himod 2011 gereden en sinds een paar weken een CAAD 10 2012. Materiaal is een verschil, carbon vs alu, en daardoor is de CAAD 10 harder. Qua zithouding kan voor mij beide. Ik zou dan ook zo de Synapse als vervanger van de CAAD 10 willen. Volgens mij is er door de profs ook Parijs - Roubaix mee gereden. Als ik je wensen zo lees zou ik een Synapse kiezen.
Gebruikersavatar havana 10 sep 2011 09:13
Balhoofdbuis is langer bij de Synapse dus je zit meer rechtop. Verder zijn alledrie de frames gewoon goed.
