Garmin Edge 800
tomkolkman
tomkolkman 25 nov 2010 16:00
Vandaag even uit gefietst van de rit van gisteren en zoals te zien is heeft hij de data allemaal weer perfect opgeslagen: http://connect.garmin.com/activity/57859480
Wat ook een groot voordeel is van de nieuwe hartslagmeter band is dat deze eigenlijk niet meer nat hoeft te worden gemaakt. Hij zit tevens ook erg fijn en in tegenstelling met de oudere 'plastic' band voel je haast niet dat je hem om hebt.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
whocares
whocares 25 nov 2010 17:51
[quote="tomkolkman"]Vandaag even uit gefietst van de rit van gisteren en zoals te zien is heeft hij de data allemaal weer perfect opgeslagen: http://connect.garmin.com/activity/57859480
[/quote]
Die snelle val van de temp. , hoe is die te verklaren . Ik neem aan dat het geen 10 gr C buiten was toen je startte . Komt het misschien doordat je Edge 800 in het begin nog een beetje de huistemp. heeft toen je startte .
tomkolkman
tomkolkman 25 nov 2010 18:12
Ik denk inderdaad dat het daar mee te maken zal hebben. Het was inderdaad geen 10 graden, helaas niet ;)
Hij heeft denk ik 10 minuten op de fiets aan gestaan terwijl ik me aan het aankleden was. Wellicht dat de temperatuur inderdaad nog aan het dalen was vanaf de huiskamer temperatuur. Die wat hogere temperatuur in het begin vind ik nog niet zo'n heel probleem als hij onderweg maar wel het juiste aangeeft.
Cervélo R3SL
BMC CX02
gaisdergerman
gaisdergerman 25 nov 2010 19:25
@Tom: Als jij alleen de negatieve ervaringen van de edge 800 hier neerzet. Als het zo door gaat dan moet mijn 705 ook de deur uit :-(.
tomkolkman
tomkolkman 25 nov 2010 20:44
Het enige negatieve wat ik tot nu toe kan bedenken is dat de installatie van de kaarten heel lang duurt. Heb er een Micro SD kaart van 8 GB in zitten en voor dat alles overgezet is duurt het echt wel een paar uur. Heb nu ook een bestand van bijna 4 gig erop staan met diverse kaarten.
Dit is echter 1 keer alle kaarten erop zetten en dan hoef je het ook niet meer opnieuw te doen.
Cervélo R3SL
BMC CX02
morel
morel 25 nov 2010 21:14
Hoi,
Heb eergisteren de Garmin 800 binnen gekregen en heb er al even mee kunnen spelen.
Het is een net toestelletje, compact en licht en smoeld met zijn jasje in carbon erg leuk bij de meeste carbon sturen.
Het display vind ik een beetje tegenvallen qua leesbaarheid (zonder verlichting) en is op dat punt de mindere in vergelijking met de 705 en qua scherpte en duidelijkheid minder dan wat ik gewend ben n.l. de Oregon 450.
Verder vond ik het wat omslachtig instellen in vergelijking met de voornoemde types maar daar wen je op den duur wel aan.
Hij is verder zoooo uitgebreid dat je (zeker in het begin) niet aan fietsen toekomt, dus onderweg goed oppassen !
Het is dus een verbetering als je hem beoordeeld op zijn gewicht en uiterlijk maar het schermpje en de bediening daar moeten we echt weer even aan wennen.
Vermeldenswaardig met stip vind ik wel de soepele en stevige montage wat gebeurd door een draai beweging van een 1/4 slag , ongeveer vergelijkbaar met een Polar.
Dus hij is er en vermoedelijk op de meeste plaatsen al leverbaar ! ?
Grtz,
Morel.
steven250
Gebruikersavatar steven250 27 nov 2010 19:55
Als jullie een mooie en zeer uitgebreide review van de Edge 800 zoeken, check deze dan maar eens http://www.dcrainmaker.com/2010/08/garm ... -look.html
Volg mij via mijn Bike planner blog of via Strava
rene1
rene1 29 nov 2010 10:58
@tomkolkman: Bij de 705 ging het overzetten van kaarten een stuk sneller als je de sd kaart in een losse kaartlezer stopt. (Denk dat dat alleen kan als de kaarten al gekraakt zijn)
Groter dan 4 GB kan mapsource de kaartset niet maken volgens mij.
Klopt het overigens dat de "Bundel" alleen is te krijgen met het blauwe randje en de losse unit alleen met wit randje?
tomkolkman
tomkolkman 29 nov 2010 14:21
@ rene1,
Heb ik inderdaad geprobeerd, echter de microsd adapter werd niet herkend door mijn pc. Wellicht een ander adaptertje proberen. De kaarten moeten idd wel gekraakt zijn. Maar dat kraken is het probleem niet ;)
De bundel is eventueel ook met wit randje te krijgen, de enige shop die deze verkoopt (wat ik weet) is lordgunbicycles in italie. De prijs ligt hier wel hoger dan van die met het blauwe randje. Zal waarschijnlijk te maken hebben dat ze een losse edge en daarbij apart de cadans sensor en hartslagsensor bij doen (dan is het ook een bundel). Normaal is de bundel inderdaad met een blauw randje.
Cervélo R3SL
BMC CX02
refie
refie 30 nov 2010 11:51
zojuist ook de Edge 800 ontvangen, met het blauwe randje. Vanavond even de topo kaarten erop.
Eerste korte impressie, helderheid had wat beter gekund, touch screen werkt prima nu nog de juiste instellingen invoeren...
Canyon Endurace SLX DISC 8.0 Di2
Niner RLT 9 RDO
Grand Canyon SLX 9.0
SW Roubaix
SW Epic
tomkolkman
tomkolkman 30 nov 2010 16:23
De helderheid had inderdaad wat beter gekund, maar ik vind het goed genoeg leesbaar.
Vandaag overigens het bos in geweest en ik vond dat de garmin goed bleef zitten. De houder vind ik flinke verbetering want ik had het idee dat hij goed vast zat en ondanks de nodig hobbels die ik hem gezien was ik niet bang dat hij eraf zou vallen.
De ontvangst onder de bomen is ook goed, al geeft hij wel een wat lagere snelheid aan maar dat doet elk GPS apparaat onder een dicht bladerdek.
Ik heb de nodig ritjes onderhand gemaakt en ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om de Edge 800 aan te schaffen.
Cervélo R3SL
BMC CX02
refie
refie 30 nov 2010 23:32
Zojuist maar eens de eerste update gedraaid.. nu nog even kijken wat er gewijzigd is?! ow het menu is veeel sneller
Niner RLT 9 RDO
SW Roubaix
SW Epic
Gesloten
