Schijfrem achter blijft aanlopen
waar is het tooltje te koop?
Mij ontgaat de logica achter een dergelijke tool (of een visitekaartje ertussen, dat ook wel eens als low tech oplossing word geadviseerd). Als je op die wijze de pistons afhoudt van de schijf, dan zullen ze toch zeker zonder die tool bij het remmen een stukje opschuiven door de seal/ d-ring?
Inderdaad.Janjan schreef: β04 aug 2021 22:35 Mij ontgaat de logica achter een dergelijke tool (of een visitekaartje ertussen, dat ook wel eens als low tech oplossing word geadviseerd). Als je op die wijze de pistons afhoudt van de schijf, dan zullen ze toch zeker zonder die tool bij het remmen een stukje opschuiven door de seal/ d-ring?
Werkt slechts eenmalig, want zodra je de remmen inknijpt na het verwijderen van het tooltje staan de pads weer op de normale afstand. (zelfstellend effect van hydraulische schijfremmen). Soort placebo dit.
+1
Inderdaad dit! Remblokken zijn zelfstellend om slijtage te compenseren, gaan steeds dichter naar de schijf staan naarmate de pads dunner worden.
De boutjes los, remknijpen, boutjes vast methode werkt goed als beide zuigers even ver/symmetrisch uit de cilinder komen, beide ook bewegen bij het inknijpen van de rem en de 2 remblokjes identiek gesleten zijn.. Als dat niet is eerst zorgen dat beide zuigers weer symmetrisch bewegen en in rust ook even ver uitsteken. Check ook dan gelijk of de remblokken gelijkmatig gesleten zijn. Als dat allemaal in orde is werkt boutje los, remknijpen, boutjes vast methode ook om e.e.a. zo in te stellen dat niets meer aanloopt.
De pistons centreren (Parktool heeft mooie filmpjes): https://www.youtube.com/watch?v=vQXFFgR ... 5&index=18
Rem loopt steeds aan?
Wiel eruit.
Remblokken eruit.
Remklauw binnenzijde schoonmaken.
Ik doe dit met een sopje een tandenborstel
Remzuigers terugduwen.
1 of 2x in handel.knijpen en.kijken of de zuigers alle twee hetzelfde uit en ook weer in gaan.
Zo nee, zuigers nog een beetje naar buiten drukken en opnieuw met sopje/tandenborstel
Zuigers terug en herhalen .
Zo ja, wiel.monteren, Steekas of quick release vastzetten. Zit het wiel er recht in?
Wiel draaien. Is de schijf recht( goed te zien door de klauw heen)
Speling op Wiel lagers?
Remklauw losstellen,
Door Remklauw heen kijken.,
Remklauw zo ver verschuiven dat de schijf in het midden van de klauw staat.
Klauw vastzetten, is de klauw niet verschoven?
Wiel eruit, blokken erin, wiel.monteren ,
Remhandel inknijpen totdat blokken aan liggen.
Lukt dat niet dan remhandel.inknijpen een enige tijd zo vastzetten.
Fietsen.
Die stelbeugeltjes heb ik nog nooit gebruikt.
Als je ze tussen de remblokken en schijf stopt heb je er naar mijn idee niets aan.
Als ze tussen klauw en schijf gaan, dan alleen als je er zeker van bent dat je de schijf niet krom duwt, en moet je na het vastzetten van de klauw alsnog vontroleren of de schijf in her midden staat.
Succes
Wiel eruit.
Remblokken eruit.
Fietsen.
Succes
Fietsen jullie nog wel eens?leuk die schijfremmen......zou de ultieme oplossing zijn van slecht remmen in slecht weer.....nu snap ik het...dan is iedereen die dingen aan het afstellen....
3 paginas, en de juiste methode lees ik in deze een na laaste postdeoudegek schreef: β06 aug 2021 23:32 Rem loopt steeds aan?
Wiel eruit.
Remblokken eruit.
Fietsen.
Succes![]()
Buitenkant zuigers schoonmaken is vaak de oplossing. Als ze niet goed terug kunnen door residu dan loopt de boel aan.
Remklauwen afstellen is vaak niet de oplossing.
Ik fiets op mijn racefiets bij mooi en slecht weer. De truc is vooral om je fiets na een regenrit goed schoon te maken. Dan heb je geen enkel probleem met schijfremmen.statusquooh schreef: β07 aug 2021 07:14 Fietsen jullie nog wel eens?leuk die schijfremmen......zou de ultieme oplossing zijn van slecht remmen in slecht weer.....nu snap ik het...dan is iedereen die dingen aan het afstellen....
Koga LightDeluxe 2008
Scott Addict 20 Disc 2019
midstar schreef: β07 aug 2021 21:013 paginas, en de juiste methode lees ik in deze een na laaste postdeoudegek schreef: β06 aug 2021 23:32 Rem loopt steeds aan?
Wiel eruit.
Remblokken eruit.
Fietsen.
Succes![]()
Inderdaad gewoon je fiets onderhouden scheelt een hoop ellende en controleren of je wiel en schijf recht zitten. Met een steekas gaat het recht plaatsen van je wiel ook een stuk eenvoudiger.
