Disc Brakes - geluid na remmen
Op het MTB forum is ook genoeg geklaag over aanlopende en piepende remmen te vinden. En dan de gebruikelijke tips van inremmen, schoonmaken, uitlijnen. Ik heb op de MTB ook schijfremmen (Shimano) en die functioneren prima. Ja, soms wat sleep geluidjes door wat vuil, vocht of modder. Maar ik heb ook een MTB gehad met Avid (SRAM) remmen en die waren erg moeilijk stil te krijgen. Bij Avid remmen zaten de blokken veel dichter op de schijf dan bij Shimano. Dus lastiger uit te lijnen en heel snel aanlopen.
Goed uitlijnen, blokken "inremmen", zachtere blokken, pistons, blokken en schijven schoonhouden.
Met een gravelbike kun je volgens mij het beste harde metal blokken nemen. Deze slijten minder hard met veel zand, water e.d.
Elixers (SRAM X0) zeker? Daar had ik ook altijd ruzie mee. De opvolgers (SRAM Level) zijn wat dat betreft al een stuk beter (wel nog steeds mega kleine toleranties), maar sleepgeluidjes nadat je door een plas bent gereden bijvoorbeeld zijn vrij normaal, ook op de MTB. Daarbij denk ik dat het op de MTB net zoveel voorkomt als op de racer, maar gewoon minder opvalt.marcuse schreef: ↑18 jun 2019 16:46 Op het MTB forum is ook genoeg geklaag over aanlopende en piepende remmen te vinden. En dan de gebruikelijke tips van inremmen, schoonmaken, uitlijnen. Ik heb op de MTB ook schijfremmen (Shimano) en die functioneren prima. Ja, soms wat sleep geluidjes door wat vuil, vocht of modder. Maar ik heb ook een MTB gehad met Avid (SRAM) remmen en die waren erg moeilijk stil te krijgen. Bij Avid remmen zaten de blokken veel dichter op de schijf dan bij Shimano. Dus lastiger uit te lijnen en heel snel aanlopen.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Lijkt mij ook +2
Flipmoehoe
+3
voor mij was het gewoon de steekas van het achterwiel wat vaster aandraaien.
kan ook zijn dat de remmen nu zijn 'ingeremd', beetje lastig kijken of nu die steekas de oplossing was.
ik schroefde die steekas vast in functie van het sleepgeluid als het stil stond. dus 100% vastdraaien of net een minieme draai wat losser zetten (maar nog steeds vast). nu heb ik het vast gezet (zonder extreem kracht te zetten) en sleept wat als ik het wiel laat draaien... eens ik er op zat was er niets te horen
