Op zoek naar zadel (wegens grote zadeldruk)
Keezx
Keezx 08 nov 2018 20:57
sge schreef: 08 nov 2018 20:16 CUT
Het "zadelprobleem" is wel aanwezig maar maximaal opgeklopt en uitgebuit door de commercie (terecht zou ik ook doen als verkoper van fietsmateriaal) maar in bijna alle gevallen is gewoon harder trappen=minder druk op het zadel en gewenning de oplossing, voordeel: is gratis leuk conditie gaat omhoog en soms gewicht omlaag.
Eindelijk iemand die ut snapt.
Op de racefiets heb ik nimmer zadelpijn, maar zodra ik een half uur op een stadsfiets rij heb ik pijn in den rxxt........
rovar
rovar 08 nov 2018 21:34
volgens mij had de TS een of meerdere beperkingen waardoor hij (nog) niet hard kan trappen. Denk aan de hernia en overgewicht. Mijn advies op dit moment zou niet zijn om hard te gaan trappen want dan krijg je blessures en dan is de motivatie er snel vanaf. Doel is eerst goed op de fiets te gaan zitten, en daarvoor is het in zijn geval beter eerst naar een SMA te gaan die kan uitzoeken hoe hij zijn beperkingen kan aanpakken.
Voorbeeld: ik heb zelf baat gehad bij een chiropractor; die kwam erachter dat mijn SI-gewricht aan een kant vast zat waardoor ik daar geen kleine hoek kon maken en daardoor ook nog een zenuw bekneld zat waardoor ik mijn spieren niet maximaal kon belasten. Dat zag je terug aan mijn kuiten: een was gespierder dan de ander...
Als je een jonge gezonde hond bent dan kun je er inderdaad lekker op los trappen. Heb ik vroeger ook gedaan, zelfs na een avondje deftig stappen.
wiwa1978
wiwa1978 14 nov 2018 20:58
Hier de TS weer. Leuke reacties altijd op een forum :-)
Het kan allemaal wel zijn dat de commercie het zadelprobleem opgeklopt heeft maar dat is niet de reden waarom ik destijds een comfortracer heb gekocht. De reden was destijds om me te verlossen van mijn rugpijn. En dat is goed gelukt. De zadelpijn heb ik daarna pas gemerkt. Voor mensen die de hype niet snappen, voor mij is een comfortracer gewoon een ander type racefiets (zoals je verschillende types wagens hebt binnen een automerk). Het is maar wat je wil.
Ik sta open om een SMA of chiropractor te bezoeken maar in eerste instantie had ik gedacht dat het makkelijkste zou zijn om een ander zadel te plaatsen.
Harder trappen begrijp ik wel, maar de persoon die zoiets zegt moet zich wel de vraag stellen of een persoon dat al kan of niet. Da's niet altijd evident voor iemand die aan het opbouwen is.
Ride on
Ride on 16 nov 2018 19:14
Beste,
Allemaal ook ik zoek reeds enig tijd naar een zadel dat me past. Na 3 bikefittingen -waarvan de laatste bij een echt deskundig bikefitter- rij ik momenteel op een Selle Italia SLR superflow S3. Ik liet dit zadel monteren nadat ik steeds sukkelde met een slaperig perineum en een verhoogde gevoeligheid in deze zone. Weet echte dat ik zadel monteerde vóór de laatste bikefit, die echt wel afdoende blijkt. De bikefitter wees me erop dat dit zadel een gebrek aan stabiliteit met zich meebrengt en dat het niet optimaal is. Zelf is de bikefitter nogal verknocht aan zadels van Cobb, maar concreet is dit nooit geworden.
Zelf vind ik die zadels niet meteen esthetisch hoogstaand en zien ze er zelfs wat orthopedisch uit, net zoals deze van ISM.
Op de SI SLR S3 krijg ik na een tijdje het gevoel wat "over" mijn zadel te gaan zitten en lijkt het -al zo smalle- zadeldek extra druk te geven, vlak naast de zachte zone. Dit zadel is erg open en meet 128 x 280 mm'.
Zelf ben ik een licht gebouwd (+/-63kg) fietser van 1,73, gemiddeld flexibel en met een zitbotbreedte van 100 - 110mm
In mijn zoektocht naar een zadel vraag ik me af of fietsers met vergelijkbaar profiel ook gebaat kunnen zijn met zadels zoals een Specialized Power, Toupé, PRO Stealth, Turnix,... Waarvan enkel de Pro Turnix in 132mm te verkrijgen is. De rest begint vanaf 143mm breedte, hetgeen me bij het bevragen bij retailers al gemakkelijk afgeraden wordt...
Ondertussen heb ik een verdeler gevonden waar ik zadels kan testen...
Kan het raadzaam zijn deze veeleer te testen op de rollen of enkel op de weg?
Graag lees ik jullie mening en ervaringen... Dank bij voorbaat.
rob86
rob86 23 nov 2018 14:12
Ride on schreef: 16 nov 2018 19:14 Beste,
Zadel met te grote cut-out zorgt voor meer druk op de (beperkte) plaats waar je wel contact hebt met het zadel.
Ik ben ondertussen ook niet echt meer een believer van het hele cut-out gebeuren. Het is ook niet zo dat je je "zaakje" gaat laten hangen in het gat van het zadel ofzo... De idee is eerder (eens gelezen in een interview met 2 zadeldesigners) dat de zadelvariant met gat flexibeler is rondom het gat en op die plaats gaat doorbuigen en dus voor minder druk zorgt. Nadeel is dat zadels met cut-out dikwijls sneller slijten, te fel beginnen doorbuigen en zodoende minder comfortabel worden.
Dat gezegd zijnde zou je een breder zadel kunnen proberen natuurlijk. De breedte van het zadel is afhankelijk van je zitbotjes (die zijn bij jou smal) maar misschien nog wel meer van de positie op de fiets. Zitbotjes lopen conisch (smaller naar boven). Dus als je erg rechtop zit (stadsfiets) dan gebruik je inderdaad de volledige zitbotbreedte en heb je een breder zal nodig. Op de racer zit je meestal diep en dus niet met de onderkant van de zitbotjes op het zadel. Een te breed zadel kan dan juist minder comfortabel worden omdat het in de weg begint te zitten...en je dus eigenlijk naar voor zit te schuiven op het smallere deel van het zadel.
Alsook is de zitpositie op de fiets enorm belangrijk. Enkele tips om zadelpijn te vermijden:
- zadel niet te hoog
- stuurt niet te ver
- zorg ervoor dat je de volledige breedte van het zadel gebruikt (wat is het punt van een breed zadel wanneer je het brede stuk niet gebruikt? en zo zie ik erg veel mensen fietsen)
Zadel zou ik zeker testen op de weg bij een rit van minstens 2u.
Succes!
BertL
Gebruikersavatar BertL 23 nov 2018 14:56
Het zadelmerk Terry biedt uitgebreide mogelijkheden om een langere periode een van hun zadels uit te proberen. Als het niet past of lekker zit, kun je hem teruggeven of een andere proberen.
Proberen is toch waar het op uit zal draaien
hun fietsen.
Jorge
Jorge 23 nov 2018 20:30
Ik heb recent ook wel wat moeten zoeken naar een nieuw zadel omdat ik ook niet meer goed zat en het slapend gevoel steeds erger werd. Ik heb een zadel van Fizik kunnen testen alvorens aan te kopen. Aanvankelijk voelde het ook niet 100% maar vanaf de derde rit begon het merkelijk te beteren. Nu zit ik dus wel goed. Voor wat het waard is: ik heb een Fizik aliante R3 open regular. Maar zoals hierboven al gezegd: dit doet het niet noodzakelijk voor jou.
Rey953
Rey953 29 nov 2018 20:27
Misschien lees ik er overheen, maar wat is nu precies het probleem dat JIJ ervaart bij je zadel (en dus niet de te grote zadeldruk die je bikefitter beschrijft). Oftewel, waar heb je last van.
Ik heb de nodige ervaring met zadelongemak van alle soorten, dus wellicht kan ik je wat input geven.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 01 dec 2018 20:31
Rey953 schreef: 29 nov 2018 20:27 Ik heb de nodige ervaring met zadelongemak van alle soorten, dus wellicht kan ik je wat input geven.
Nou als ik even mag ;)
Ik heb veel last blaartjes die soms tot bloeden leiden.
Heb gehad
- Prologo Evo PAS
- Fizik Arione
- Specialized Power Expert Arc
- Selle Italia SLR Flow
- SQ Lab 611
Nee_Nee
Nee_Nee 02 dec 2018 10:43
MarcFaFo schreef: 01 dec 2018 20:31Ik heb veel last blaartjes die soms tot bloeden leiden.
Blaren ontstaan door wrijven (open deur). Kan het zijn dat jij een deel van het probleem (en dus de oplossing) bent?
Als jij bijv. niet stil zit op het zadel, maar schuift in het trapritme, dan krijg je op den duur blaren. Of denk aan niet passende broeken
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 03 dec 2018 20:55
Nee_Nee schreef: 02 dec 2018 10:43 Blaren ontstaan door wrijven (open deur). Kan het zijn dat jij een deel van het probleem (en dus de oplossing) bent?
Het zou mooi zijn als ik een deel van de oplossing ben.
Vele broeken gehad incl verschillende zeemtypen per merk.
Castelli, Vermarc, BioRacer, Craft, Agu, Assos
Tot nu toe geen geluk
Ook een Bikefit gehad,kwam uit dat mijn zadel omhoog moest om meer vermogen te trappen (voelde ook zo trouwens) dus ook laag en hoog gehad.
Geen instabiel bekken oid geconstateerd.
Al met Al nog steeds zoekende.
Gebruikersavatar nijkie 03 dec 2018 21:53
Morgen ga ik een pro stealth 152mm testen rit van bijna 4 uurtjes.Dit zadel heeft een 30 dagen geld terug garantie.
Ik heb 4 jaar op een Specialized toupe pro gereden en deze zat het fijnste,maar Carbon zadelbrug 1 zijde gebroken.
Fizik Antares voor mij te vlak,Aliante te rond.
San Marco concor zat ook niet lekker.
Op mijn winter fiets zit een prologo kappa en daar zit ik aardig goed op voor ritten tot 3 uur beetje afhankelijk welke broek ik aan heb.
Ben benieuwd hoe dit zadel zit.
,de
