Stages Powermeter
Gebruikersavatar nijkie 06 mei 2016 22:49
Bij instelling systeem-opnemen op geheugenkaart-vermogen middelen keuze met of zonder nullen.Wat houdt dit in?
Heb interval op 1 seconden gezet ipv smart.
Gebruikersavatar nijkie 06 mei 2016 22:50
ted038 schreef:
nijkie schreef:Vandaag een stages gekocht voor een zacht prijsje.
Wat doe ik fout?
Wellicht was dat "zacht prijsje" wel niet voor niks ? :o
In gesealde verpakking was demo model op een fiets in de winkel,batterij was geseald nog.
DDX 06 mei 2016 22:56
En welke waarde krijg je als je calibratie doet ?
Gebruikersavatar nijkie 06 mei 2016 23:05
Voltooid met 3 cijfers.
Morgen de 1 seconden opnamen testen denk dat het hem daar in zit ipv smart opname.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 06 mei 2016 23:08
Sjongejonge. Je geeft ook wel echt lekkere gedetailleerde informatie nijnkie.
U2-11 O'Clock Tick Tock
DDX 06 mei 2016 23:11
En wat zijn die 3 cijfers.... ?
Info die ik gehad heb van stages toen ik problemen met vreemde waardes had (uiteindelijk is unit vervangen toen) :
The calibration number should not be outside of 840-940
Gebruikersavatar nijkie 06 mei 2016 23:17
Meerdere malen gekalibreerd telkens 3 cijfers staat ook bij de support van stages.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 06 mei 2016 23:24
Wat is dat concrete 3 cijferige getal? Ik krijg 880-900 (meestal 900). Dus wat krijg jij??
Moment. Je zegt dat je geen Power op je Garmin te zien krijgt.
Heb je je fiets toevallig in een standaard hangen en draai je de cranks rond maar power laat nog steeds 0 Watt zien?
Indien 'ja' op bovenstanaande, slinger die fiets dan eens de weg op. In een standaard is het erg moeilijk maar iets van vermogen > 0 Watt te laten zien.
Aangezien je cadans wel lijkt te werken (ik neem hier even aan dat je geen aparte sensor op de achtervork hebt zitten en je cadans meting dus uit je Stages crank komt) lijkt de Stages dus wel te werken.
anniversary
anniversary 07 mei 2016 11:26
Zorro schreef:Hahaha, het zal toch niet zijn dat die vrachtwagen waar anniversary achter reed de schuldige is :-)
Ja, redelijk legitieme vraag amclassic-fan , er waren zoveel mogelijkheden en ik ging niet van een derny uit :D
Vrachtwagenchauffeur was Brian Van Goethem (Team Roompot) :D
Groetjes
Gebruikersavatar nijkie 07 mei 2016 11:39
Melding kalibratie 916.
Ook met per seconden opnemen 0 watt.
Als ik stil sta 2 liggende streepjes.
Beetje radeloos nu;)
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 07 mei 2016 12:33
Ik ken de Garmin niet en kan dus niet zeggen hoe het er daar uit moet zien. Op mijn Cateye 51 EVO zie ik, als ik de cranks een keer ronddraai, dat de Cateye een verbinding heeft met de Stages en cadans sensor (ik heb een aparte welke dus preferentie heeft over de GPS snelheid maar dat even terzijde).
Hmmmm.....je hebt dus geen aparte cadans sensor?
Cadans laat wel waarden zien dus als je geen aparte cadans sensor hebt wil dat zeggen dat de Stages niet compleet dood is.
Je callibreert tevens met de Garmin neem ik aan dus communicatie is er.
Fluffy. Ik weet niet of je Android telefoon (ik dacht in een ander topic gezien te hebben dat je een Apple adopt was) ter beschikking hebt maar je zou eens kunnen kijken of met de Stages App je contact krijgt:
IOS App:
http://support.stagescycling.com/suppor ... s-app-link
Android App:
http://support.stagescycling.com/suppor ... d-app-link
Mocht alles alsnog falen dan zou ik de battery er eens uit flippen voor een minuutje of wat, terugzetten. Mocht dat ook niet werken een nieuwe erin.
Laatste optie is terug gaan naar de verkoper ('gesealde verpakking was demo model op een fiets in de winkel,batterij was geseald nog' klinkt raar) dan wel contact opnemen met Stages zelf.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 07 mei 2016 12:53
nijkie schreef:Melding kalibratie 916.
Sommige dingen heb je al gedaan maar het is het eens waard alles stap voor stap door te lopen.
ANT+ interferentie met je D Fly? Ik weet niet of dat kan aangezien ik zie dat D Fly gebruik maakt van een 'proprietary private ANT wireless protocol'
If you are experiencing missing data while riding or seeing 0w (or --w on Garmin head units) displayed while pedaling for intermittent periods of time
Laatst gewijzigd door Zorro op 07 mei 2016 12:57, 1 keer totaal gewijzigd.
