Bus uit carbon crankstel
maatchen
maatchen 25 nov 2007 12:37
Gewoon lijmen, het ergste wat er kan gebeuren is dat het niet lukt en je de pedaal niet los krijgt. Kan je altijd nog een nieuwe kopen. Omdat de bus geschroefd is zal ie normaal gesproken niet zomaar losschieten, maar eerst langzaam 'losschroeven' als de lijm niet goed houdt (net als met een los pedaal).
Daniel mag inderdaad wat bijzonder zijn (bedoel je eigengereid, Sharkman?), maar hij besteedt toch wel zoveel tijd aan zijn fiets dat hij een eventueel mislukte lijmpoging op tijd ontdekt.
Zou alleen zoals al geopperd werd op zoek gaan naar meer prof spul, en geen 'Bisonkit'.
Gebruikersavatar daniel1975 25 nov 2007 13:22
Die bus krijg ik wel van het pedaal af, dat is niet het probleem. Klein beetje warm stoken en dat komt wel los. Het is maar een dun alu busje, dus tussen twee plankjes klemmen in de bankschroef is misschien al genoeg. Zeker omdat het pedaal er absoluut niet vast in zal zitten. Is met voldoende vet gemonteerd en zit er nog maar een paar maanden in sinds laatste keer loshalen.
sharkman113
sharkman113 25 nov 2007 13:33
De bus in in het carbon ingegoten en zeker niet getapt. je weet nooit of de bus al langer los heeft gezeten en dat er materiaal los is gekomen (daarom ook een lijm met vullen middel.
Tussen de bankschroef gaat niet werken aangezien de bus dan onrond wordt en nooit meer gemonteerd kan worden. Gewoon teruglijmen (als je dat persé wilt) en daarna losdraaien (meteen een goede tes of het vast zit).
En dat bijzonder is niets negatiefs en Daniel weet echt wel waar ik op doel......
Gebruikersavatar daniel1975 25 nov 2007 14:12
Bus in bankschroef is alleen redmiddel om pedaal weer vrij te krijgen. Ik weet dat de bus dan inderdaad naar de vaantjes is.
Zie hier de foto's van de crank.
spietpiet
spietpiet 25 nov 2007 15:13
Snap niet dat ze zo'n ronde bus met schroefdraad ( zonder verankering ) ingieten, slechte constructie voor zo'n verbinding die zo zwaar belast wordt.
sharkman113
sharkman113 25 nov 2007 15:59
in vindt het wel een goede oplossing het enige dat het alu busje doet is voorkomen daad de pedaaldraad het carbon kapotsnijdt.
Overigens zie ik op de foto duidelijk utigebroken stukjes epoxy (de lichtblauwe kleur duidt op en vullende epoxylijm). kennelijk zit er toch een schroefdraad in de mal en wordt de bus er pas later met veel epoxy ingelijmd.
Als je kans ziet het blauw zoveel mogelijk te verwijderen dan maak je met een goede epoxy toch kans op een houdbare verbinding.
Je zou het eens aan Samu Ilonen van Weight Weenies kunnen vragen, hij heeft veel ervaring met dergelijke reparaties....
dream-plus
dream-plus 25 nov 2007 18:06
Sharkman 1 schreef:in vindt het wel een goede oplossing het enige dat het alu busje doet is voorkomen daad de pedaaldraad het carbon kapotsnijdt.
Nu met al die foto's wordt mijn verhaal misschien ook wat duidelijker. Ik had dus hetzelfde. Ik heb die blauwe epoxyrommel dus zoveelmogelijk weggekrabt. Daarna met aceton vetvrij gemaakt, en de bus inclusief pedaal er terug ingelijmd. Dit met tweekomponenten lijm van bison gedaan. Er stond iets als "bisonite" op de tubes. En geen bisonkit zoals voorgaand wordt vermeld.
edwin01
edwin01 25 nov 2007 21:20
Niet mee gokken Daniel, een doodssmak is heel wat duurder dan die 180,-....
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 27 dec 2007 13:53
En, is het al opgelost eigenlijk?
maus_1990
maus_1990 27 dec 2007 17:52
Pur schuim is dat niks??? :P als het daarmee niet vast zit (net als de rest van je bewegende onderdelen op je bike) weet ik het ook niet meer,,,
persoonlijk zou ik er ook niet al te veel aan rommelen, en gewoon terug sturen met een kl*te smoes dat hij onder het rijden losschoot ofzo,,, weet ik het... maar volgens mij ( zeker weten doe ik het niet ;)) voel je jezelf wel wat meer waard dan die E180,- als je een nieuwe aanschaf...
wesley
Gebruikersavatar wesley 27 dec 2007 18:08
Pur-schuim,,,??? Hier een stukje van de site van Bison,,,,...
Toepassingsgebied
Voor het snel en gemakkelijk dichten, isoleren en vullen van grotere naden, voegen en scheuren tegen warmteverlies, koude, tocht, geluid en vocht. Hecht op vele bouwmaterialen zoals hout, beton, steen, metselwerk, pleisterwerk, metalen, glas en vele kunststoffen, zoals polyester, polystyreenschuim (tempex), pvc en hard polyurethaanschuim. Geen hechting op polyethyleenfolie, siliconen of P.T.F.E.
Als je daarmee iets in je carbon crank vast wil gaan zetten ben je behoorlijk levensmoe.....,,,,
P.s. Gebruik eens niet zoveel ,,?..?,,...? dat leest zeer irritant en het wordt er behoorlijk onleesbaar door.....,,.,.,.
kool486
kool486 27 dec 2007 19:47
Loctite is een professioneel merk voor verlijmen en borgen van dingen met schroefdraad. Hebben voor elke vraag/ probleem een oplossing.
Goedkoop is het niet, wel veel goedkoper dan een of twee nieuwe ballen!
Funny the way it is
