na 5000 km nog steeds nek pijn
Hoi Bosna, Verstandige keus! Een 10 cm nok is vrij kort. Je hebt dus nog mogelijkheden.
Een balhoofd van 19 cm is mooi, dan zit je niet te diep. Want als je de nok verlengd ga je automatisch ook iets dieper zitten!
Gerardo
[quote="Du Bois"][quote="bosna"]niet onbelangrijk ik ben 1m82
bb lengte 90,5 cm
armlengte 65 a 66 cm
2 cm spacer's stem van 10 cm en de lengte van punt zadel tot midden stuur is 57,5 cm zadel hoogte 77 cm vanaf center bracket tot bovenkant zadel[/quote]
Ikzelf rijd ook ridley (damocles) maat m.
ben 1.83 en heb een bb lengte van 88,5
mijn zadelhoogte is daarentegen wel 79,1 (vanaf crankas)
een stem van 11cm
ik denk dus dat jij met je bb lengte van 90,5 je zadel een stuk hoger kan zetten.
[/quote]
Ik heb ongeveer dezelfde afmetingen als Dubois (1m82, bbl 88.5). Ook bij mij staat het zadel op 79 cm vanaf midden trapas. Dus ik denk ook wel dat je zadel een stukje te laag staat als je bbl meting klopt.
Ik gebruik nu een 58 cm klassiek Pinarello Angliru frame (center-center), 57 cm bovenbuis, 105 mm stuurpen (heb ook een hele tijd met 130 stuurpen gereden). Bovenkant stuur zit 93.5 cm boven de grond. Lengte punt-zadel midden stuur is bij mij 57 cm (zegt denk ik niet zoveel die maat, ligt nogal aan je zadel).
Ik ben het dus met je fietsenmaker eens dat je op zich op de goede fiets zit. Kleiner zou ook kunnen, maar dan kom je ook weer dieper.
bb lengte 90,5 cm
een stem van 11cm
[/quote]
Toch is het zo dat de lengte van iemand of de BBL niet alles zegt. Dus met dezelfde lengte of BBL heb je onvoldoende info om 2 personen te kunnen vergelijken. Meneer of mevrouw Bosna heeft nekpijn met 9 cm hoogte verschil tussen zadel en stuur. Nu blijkt dat zijn/haar zadel niet minder dan 2 cm (= spectaculair verkeerd) te laag staat (waarom zou dat zo zijn, ik denk dat ik het wel weet). Het hoogteverschil wordt 11 cm als zijn/haar zadel goed wordt gezet.
Wordt zijn of haar nekprobleem nu minder erg ?
Op toilet gelezen: "Toen pissen plassen werd is het gezeik begonnen"
japiecarbon
Waarom ga je niet naar een specialist, die je fietshouding bekijkt?
www.bikefitting.com is in limburg.
is 150 euro voor de meting en mocht je zooltjes nodig hebben reken dan op nog een 80 euro.
Begin bij de basis en laat je zoals anderen ook al zeggen eerst maar eens goed opmeten bij de specialist evt. met je huidige fiets.
Hier heb je er een paar.
http://www.body2bike.com/
http://www.chris-brands.nl/fietsmeting.html
http://www.fietsbewegingsanalyse.nl/
http://fit-concept.webbuilder02.hostbas ... 124251.htm
http://www.footconnection.nl/index.php? ... 1115130084
http://goedopdefiets.nl/
http://www.meetcentrum.be/joomla/index. ... 28&lang=NL
http://www.topzit.com/
http://www.bikefitting.com/Dutch/Frame.aspx
Ennu, niet gaan 'zeuren' over de afstand.
Als je al 5000 km met nekpijn hebt gereden dan zal 150 km oid met de auto geen probleem zijn om er van af te komen ........
Staal, je blijft rijden ....
http://vintageveloblog.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
