Compact systeem om te klimmen
_pfw_
_pfw_ 21 apr 2009 12:32
Daniel1975 schreef:
*PFW* schreef:
Ik vraag me af hoeveel moeite het is om van 34:27 naar 34:29 te gaan. Een 10-speed 29 kransje kost ongeveer een tientje. Ik zit niet zo goed in de deraileur techniek, maar misschien kan je dat zonder verdere aanpassingen schakelen?
Ik ga het binnenkort eens proberen, ik heb toevallig nog zo'n 29 kransje liggen namelijk...
36 x 29 werkt met een Campa Chorus korte kooi derailleur maar je moet wel goed opletten de je niet per ongeluk 50x29 schakelt.
Ik heb de 29 er op liggen als "verzekering" tijdens fietsweekjes in het hooggebergte. Paar keer gebruikt zoals op de Alpe d Huez en de laatste 2km van de Galibier in de Marmotte. In de Dolomieten 1x gebruikt tijdens een enorme off-day.
De TS heeft Ultegra, dus ben benieuwd hoe het daar werkt. Als je 53/27 kan schakelen, moet 50/29 ook lukken zou je zeggen.
Ik gebruik m'n lichtste verzetten eigenlijk doorlopend. Juist als ik zo snel mogelijk naar boven wil gebruik ik de 34/27. Een tandje nog lichter voor de slechte momenten heeft bij mij eigenlijk weinig zin (als ik stuk zit lever ik toch veel minder vermogen en dan rij ik vaak toch met een lagere trapfrequentie).
Zo is de keus voor ieder persoonlijk (dus is het m.i. te kort door de bocht om te zeggen dat iemand die bijvoorbeeld 34/30 of 30/30 nodig denkt te hebben maar meer moet gaan trainen).
rogi
rogi 21 apr 2009 12:46
Vraagje: Welk 29 kransje gebruiken jullie dan bij een ultegra cassette (10 speed) ? Waar is deze te krijgen en welke spacer moet er gebruikt worden?
ilko
ilko 23 apr 2009 17:08
Rogi schreef:Vraagje: Welk 29 kransje gebruiken jullie dan bij een ultegra cassette (10 speed) ? Waar is deze te krijgen en welke spacer moet er gebruikt worden?
Dat is juist het probleem. Bij de 9v cassettes kon je er een krans met spacer achter schuiven en er een tussenuit laten. De 10v cassettes vallen iets over de body (uitsparing), dus een 9v krans past daar wel tegenaan, maar is te dik en heeft die uitsparing niet. Ofwel, daarmee krijg je je cassette niet op je body.
10v kransen die je achter je grootste kunt plakken heeft Shimi niet. Enig alternatief is Marchisio. Die maken een speciale krans met passende spacer:
Hier kun je ze kopen:
http://clemenzo.com/
rogi
rogi 23 apr 2009 18:00
Dus als ik het goed begrijp kun je een shimano cassette mixen met losse marchisio kransjes?
splash
splash 24 apr 2009 16:59
Ik ben afgelopen winter op stage geweest naar Gran Canaria.
Vooraan heb ik alles gelaten zoals het was (52*39) en voor achteraan had ik een ultegra 12-27 cassette waarvan ik de 12 weggelaten heb, de 13 vervangen door een 13 sluitkroon, en achter de 27 nog een 29 bijgestoken (ik denk van miche).
Dit alles werkte naar behoren met een ultegra 10 sp groep. En ik moet zeggen dat ik bij lange klim op de stijlste stukken blij was dat ik een 29 als reserve had.
