maat fp5
ik ben ook 1.84 mtr met een binnenbeenlengte van 90,5 cm en bij mij is ook een prince maat 57,5 opgemeten
Het maakt geen drol uit of de maat nou goed is of niet, als jij een 59 wilt en je krijgt een 57 dan klopt het gewoon niet. En dan maakt het niet uit of je nou 1m53 bent of 2m16.
En dat er op de bon niet eens staat welke maat frame het is, is gewoon schandalig. Staat het framenummer wel op de bon?
cycling1970 schreef:ik ben ook 1.84 mtr met een binnenbeenlengte van 90,5 cm en bij mij is ook een prince maat 57,5 opgemeten
Dat vind ik weer vreemd.
Ik ben 179 en rij met een 54cm Paris met 110mm stuurpen waar ik prima op zit.
Daniel1975 schreef:cycling1970 schreef:ik ben ook 1.84 mtr met een binnenbeenlengte van 90,5 cm en bij mij is ook een prince maat 57,5 opgemeten
Nu blijkt maar weer eens dat geen mens hetzelfde is, de één zit prettig op een "grote" fiets de ander vindt een kleiner frame lekker. Een frame maat is maar een richtgegeven.
daar is niets vreemd mee
ik ben bij 2 fm's geweest + mijn maat uitgerekend op bikefitting en wrenchscience en allemaal hetzelfde resultaat
waarschijnlijk heb jij een korte binnenbeenlengte
misschien uw maat eens uitrekenen op de wrenchscience site
het resultaat kan een andere maat geven dan dat je nu hebt
Ik vind het niet vreemd, ik ben 1.84 mtr met een binnenbeenlengte van 84,5 cm en rij ook op een 57,5 Prince.
Ik heb een vrij lang bovenlichaam en armen, en kan niet kort op een fiets zitten, met een 120 mm pen is dit de beste positie voor mij!
Een 57 is tog 57.5 van bovenbuislengte of niet?
Dan ga je er volgens mij ook zeker opkunnen als je gebruik maakt van een stuurpen 14cm.
En @colnagofreak.
Als je gebruik maakt van een 14cm stuurpen dan kan je tog op een 56prince?
En @colnagofreak.
- Moderator
Er is ook nog zoiets als de balhoofdbuis, die wordt niet echt langer als je een langere stuurpen monteerd. Z'n stuur staat gewoon veel te laag met de 57 of hij moet een spacertoren onder z'n stuurpen laten staan. Frame is gewoon de verkeerde maat.
Amclassic-fan schreef:Er is ook nog zoiets als de balhoofdbuis, die wordt niet echt langer als je een langere stuurpen monteerd. Z'n stuur staat gewoon veel te laag met de 57 of hij moet een spacertoren onder z'n stuurpen laten staan. Frame is gewoon de verkeerde maat.
Precies, ik heb nu precies 1 spacer van 1 cm, dat is wat mij betreft het mooiste gezicht! Bovendien een 140 mm stuurpen vind ik ook een compromis, en wat mij betreft een verkeerde keuze van frame als deze toegepast moet worden.
