Het grote schijfremmentopic
De schijven zijn zeker niet op, maar vooral niet meer helemaal recht, vermoedelijk door enerzijds de vorige gebruiker en anderzijds doordat de fiets en wielen met regelmaat in de auto gaan, dus al snel een keer de schijf geraakt.wasbeer2006 schreef: ↑29 jul 2020 14:19
Als schoonmaakmiddel: je zou het niet zeggen. Maar Remmenreiniger. Bij de juiste zaken 2 euro per bus.
Schijven. even een vraag hoe veel rijd je?
Ik heb schijven die nu op de fiets van mijn zoon zitten, daar heb ik 50K op gereden op de MTB, 10K als pekelfiets en hij nu door de wijk.
Door een andere post waar mensen spraken van versleten schijven heb ik ze vorige week opgemeten. 1.78mm Nieuw 1.8mm dus ik weet niet hoe jij schijven denkt te verslijten. Dit waren Hope schijven, maar mijn sram schijven op de racer die ook al een 15K weg hebben kan ik ook met de beste wil van de wereld niet meer dan 0.1mm meten, dit is eerder inremmen dan slijtage.
Shimano schijven zou ik afraden, piepen vaker en gaan eerder krom en slijten ook volgens sommige. Zelf geen ervaring mee.
Gezien de prijzen van de schijven nogal meevallen investeer ik liever een keer in nieuwe rechte schijven welke dan (waarschijnlijk) weer jaren meekunnen.
- MarkVeenstra
Maar een schijf is toch niet zomaar krom van een tikje of iets.., het is een vrij kleine schijf en relatief dik. Daar "tik" je toch niet zo maar een slagje in?
Deze gedachte/ervaring deel ik volkomen...MarkVeenstra schreef: ↑29 jul 2020 17:07 Maar een schijf is toch niet zomaar krom van een tikje of iets.., het is een vrij kleine schijf en relatief dik. Daar "tik" je toch niet zo maar een slagje in?
Ik heb ook wel eens een tikje/slagje in een Disc.
Maar om dan gelijk een nieuwe te kopen!
Ik heb een richter, zoiets:
https://www.futurumshop.nl/pro-schijfre ... 2HEALw_wcB
Heb je meer aan dan iedere keer een nieuwe schijf te kopen.
En als het een keertje een beetje aanloopt, gewoon even gebruiken waarbij de schijf warm (en dan weer koud) wordt. Zo lost het probleem zich bij mij altijd op. Nog nooit een richter hoeven gebruiken. En volgens mij gebruik je ook alleen een richter als de schijf echt krom is. Niet voor een kleine oneffenheid.
En nee, je tikt er niet zomaar iets in. Als ik kijk naar mijn MTB met een 203mm schijf voor, die leunde in de oude lift van het bikepark Schladming altijd lichtjes tegen de transportbeugel. Nooit last gehad van een scheve schijf (en die is nogal iets groter dan die van de gemiddelde racefiets).
Kan het kwaad een fiets met hydraulische schijfremmen verticaal aan de muur op te hangen? Dus met beide wielen tegen de muur en het voorwiel boven?
Ik las dat dat slecht was en durf dat dus niet te doen. Een vriend heeft 3 fietsen met hydraulische schijfremmen en hangt ze al jaren zonder problemen zo op.
Feit of fabel?
Feit of fabel?
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
Het is een gesloten systeem. Hooguit paar keer rem inknijpen om boel weer op druk te zetten.
Echter als de boel niet goed ontlucht is, dan kun je dat na verticaal hangen meteen merken.
Eigen ervaring met de leen MTB van Ypuh. De remmen vond ik al niet top, maar na verticaal hangen deden ze helemaal niks meer.
Met mijn eigen gravelracer geen probleem.
Remmen van de MTB even ontlucht en nergens meer last van, ook daarna gewoon weer verticaal gehangen.
- thestudent
Inderdaad als je remmen niet goed ontlucht zijn ontsnapt die lucht door het verticaal hangen van een niet beduidend plekje in de caliper naar het midden van de leiding. Hierdoor heb je dan dus remdruk meer. Maar door het rechtop hangen is die luchtbel wel mooi los en komt die er met het opnieuw ontluchten mooi uit. Als het systeem goed ontlucht is dus geen probleem meer.
Feit of Fabel zit er een beetje tussenin.
Bij vrijwel alle remmen MTB en race zit het reservoir boven bij de remgreep. Ophangen is geen probleem, maar knijp de rem niet in. Dat gaat niet met alle remmen goed en zeker als er wat minder olie in het reservoir aanwezig is mogelijk problemen geven. Net als met op z'n kop zetten.
Ik ben ook wel fan (geworden) van de sram manier van ontluchten. Dat lukt namelijk altijd heel makkelijk, waar de lucht ook zit. Bij Shimano en bv Hope kan dat door de manier van ontluchten lastig zijn. Zeker bij de achterrem als de leiding lager loopt als de caliper.
