Stages Powermeter
DDX 11 feb 2020 14:32
Ik merk weinig verschil tussen mijn stages (alleen links) en met m'n fietsen die 4iiii (beide kanten) hebben.
Critic
Critic 11 feb 2020 18:12
Mijn stages is ook gewoon gelijk met m'n wahoo kickr core..
Gebruikersavatar TL@ 11 feb 2020 19:38
Ik merk toch ook weinig verschil tussen mijn Stages (die nu dood is) en mijn P2M die ik nu heb.
Ik heb wel een hele mooie balans, meeste ritten met de P2M zijn mooi 50-50% tussen links en rechts (soms zelf gelijk tot 1 getal achter de komma), als ik een spurt analyseer is het ook 50-50.
Als je met een left-only veel lagere vermogens hebt dan je zou verwachten, kan het dus ook zijn dat je linker been veel zwakker is dan je rechter (welk dus niet gemeten wordt)
Ik was vrij tevreden van mijn Stages totdat ie vroegtijdig overleed (dikke 3 jaar)
seba
seba 11 feb 2020 19:40
Philippos schreef: 10 feb 2020 21:33
seba schreef: 10 feb 2020 20:49 Werkt een stages dura ace ook op een ultegracrankstel? Of moet alles dura zijn?
Wat voor een? Linker crank? Ja.
Ja enkel L.
Nog een probleem, huidige stages powermeter kan niet gezien worden door bluetooth en wahoo element wnr die op zoek gaat naar sensoren. Nieuwe batterij erin dus zie niet meteen het probleem. Is wel een tijdje niet gebruikt. Iemand dit reeds meegemaakt of een oplossing hiervoor...
Gebruikersavatar Philippos 11 feb 2020 19:50
Heb je hem "wakker gemaakt" door een aantal maal de cranks terug te draaien? (Gebeurt mij ook nog wel eens :oops:)
En zou die niet via ant+ moeten verbinden met je Wahoo ipv BLE?
En nog iets, als je hem al gekoppeld hebt via BLE met andere apparaten (telefoon/tablet e.d.), moet je die verbindingen even killen, dat wil wel eens elkaar bijten.
seba
seba 11 feb 2020 20:05
Cranks teruggedraaid, bluetooth proof hoor met wahoo. Probleem is dat ik hem nergens vindt... nie op gsm, tablet, wahoo...
Gebruikersavatar Philippos 11 feb 2020 20:42
En dan nu de typische helpdesk vraag: zit de stekker er in?
Oftewel is je batterij niet leeg na lange tijd niet gebruikt te zijn geweest? Stages staan er om bekend dat een aantal exemplaren niet in slaapstand raken en de batterij snel leeg loopt. Ook bij stilstand.
seba
seba 11 feb 2020 23:45
Heb gisteren pas een nieuwe batterij ingedaan...
DeletedUser02
DeletedUser02 12 feb 2020 10:12
BLE vind ik altijd maar een beetje buggy. Je kunt je device ook maar aan 1 ander apparaat tegelijkertijd connecten, dus er is best wel kans dat hij al verbonden is met je telefoon/laptop/tablet/fietscomputer of in ieder geval het device wat je op dat moment niet in handen hebt.
Zou eerst even testen met ANT+. Als je hem daar ziet, mag je er vanuit gaan dat BLE ook werkt en moet je hem even isoleren.
Critic
Critic 12 feb 2020 10:13
Ff contact opnemen met stages helpdesk.. Ik heb daar al 2X heel snel, en zonder problemen hulp gehad.
seba
seba 12 feb 2020 21:03
Zeer frustrerend! Heb echt al alles geprobeerd! Hard reset, contactpunt mbeetje gebogen dat batterij zeker contact maakt....
r.storm6
r.storm6 13 okt 2024 17:28
Hoi ,
Ik heb weer een rechter stagescrank erbij.
Nu moet ik in de app de linker en rechter koppelen.
Als ik de app open ziet de app ze beide,
maar als ik ze dan beide selecteer verbinden ze niet met de app 🤷‍♂️.
Ook als ik alleen een linker probeer verbind deze niet met de app..
Iemand een idee wat ik kan doen ?
Gr rinze
