Het grote domme vragen topic
immo
Gebruikersavatar immo 27 aug 2021 20:26
25mm banden monteren op een 20mm velgbreedte, elke site zegt weer wat anders of het wel of niet kan. (bandenmerk zegt zelf dat 25mm banden op 13-17mm velgen moeten).
serbak
Gebruikersavatar serbak 27 aug 2021 20:54
Er zitten standaard 25mm turbo cotton bandjes op dus ik neem aan dat 25mm wel past ;)
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 28 aug 2021 05:56
Ik heb een velg met 21mm intern (zipp 303 firecrest). Heb hier eerst met 25mm banden op gereden en later vervangen door 28mm. Vond het meest opvallende verschil de toename van het comfort. Alle overige zaken; rolweestand, luchtweerstand stuurgedrag heb ik geen enkel verschil gemerkt.
o'7o
hayes 28 aug 2021 20:28
idem hier.
Van 23 naar 25 merkte ik meer comfort.
Van 25 naar 28 was echt een WOW gevoel.
Ik keer niet meer terug. Die paar extra watt verlies kan me geen fluit schelen :mrgreen:
wasbeer2006 29 aug 2021 14:40
Wie haalt nou wie in?
Ik als fietsen rij rechts op de weg.
De wandelaar loop verkeerd, links van de weg aan mijn
Tegengesteld nadert ook een fietsers.
Ik ben heel benieuwd hoe dit wettelijk zit!
Feitelijk haal ik niemand in en heb ik voorrang, want als de wandelaar gewoon aan de juiste kant loopt, dan haalt mijn tegenligger in.
Deleted_User
Deleted_User 29 aug 2021 14:50
Laatst gewijzigd door Deleted_User op 12 okt 2021 23:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Pitti Carabinieri
Pitti Carabinieri 29 aug 2021 16:17
Ik probeerde gister de banden op druk te zetten van mijn nieuwe canyon. Ventiel los gedraaid en de kop van mijn Lezyne sport floor pump erop gedraaid. Alleen loop ik ertegenaan dat de kop niet afdicht. De binnenband loopt gewoon leeg. Ook als ik de binnenband helemaal leeg laat lopen en dan de kop erop schroef, krijg ik er geen lucht in. Het loopt er direct weer uit.
Daarna de band opgepompt met mijn goedkope hema pomp waarbij je een hendeltje omhoog wipt om de kop vast te zetten en dat werkt wel. Alleen is het een pongel en heb ik geen idee hoeveel bar er in zit. Het liefst wil ik dus terug naar de lezyne.
Iemand een idee wat het kan zijn? Ik heb in 4 jaar tijd nog nooit dit probleem gehad ondanks verschillende binnenbandjes.
wasbeer2006 29 aug 2021 16:25
afrit13 schreef: 29 aug 2021 14:50 De hindernis bevindt zich dus aan jouw kant en moet je dus de andere fietser voor laten gaan. Of die hindernis nou stilstaat, van je af beweegt of naar je toe beweegt.
Daar had ik ook over nagedacht. Wordt het gezien als opstakel.....
Dus als het dreigt mis te gaan op de voetgangers rijden is die fout. :twisted:
Deleted_User
Deleted_User 29 aug 2021 16:27
Laatst gewijzigd door Deleted_User op 03 okt 2021 18:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Dude
Dude 29 aug 2021 17:34
Wanneer en door wie is besloten dat wind in Nederland hoofdzakelijk uit het noorden blaast?
Abide.
Deleted_User
Deleted_User 29 aug 2021 17:45
Laatst gewijzigd door Deleted_User op 03 okt 2021 18:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee_Nee
Nee_Nee 29 aug 2021 17:54
wasbeer2006 schreef: 29 aug 2021 14:40 Wie haalt nou wie in?
Als het geen wandelaar is, maar een bloembak, dan weet je het wel. Dit heb je met autorijles gehad. Als het obstakel aan jouw zijde van de weg ligt, dan moet jij inhouden.
Op de wandelaar en de fietsende tegenligger heb je geen échte invloed. Je bent zelf aan zet.
