Ik ga de SwissStop Disc 34 EXOTherm2 Brake Pads for Shimano Dura Ace / Ultegra proberen
Het grote schijfremmentopic
Dat zou ik ook doen en dan zonder de koelribbenmont aigoual schreef: ↑28 mei 2019 13:22 L04C metal blokken. Toevallig ga ik die vanmiddag halen bij Rose in Bocholt om mijn voorraad aan te vullen![]()
Remblokken die niet geschikt zijn voor alpen afdalingen? Jullie maken toch een grapje hoop ik?
dwangarbeider
Voor de Pyreneeën daarentegen zijn ze perfect.
https://www.mantel.com/shimano-l03a
Deze remblokken zijn minder geschikt voor gebruik in lange afdalingen, omdat ze remkracht verliezen als ze erg heet worden.
Specialized Diverge Axs
Idd een banale discussie. Eerst wordt er geroepen dat velgremmen niet goed genoeg zijn. Nu gaan we miepmappen over blokjes die te heet zouden worden? Volgens mij ga je dan de Mortirolo volledig remmend naar beneden.
Gewoon blokjes kopen welke passen. Ik neem organisch omdat deze minder geluid maken. Twee weekenden terug in de Vogezen geweest. Regen en droog. Ging prima. Vorig weekend tijdens de JNC in Luxemburg ging prima. Allemaal met std lo3A std organische blokjes
- MarkVeenstra
In de schijfremdiscussie komt de wielwissel in koers regelmatig terug.
Met dank aan fotograaf Jered Gruber (volgtip op social media... voor gave koersfoto's!) en cyclingtips is dat eens goed in beeld gebracht:
https://cyclingtips.com/2019/07/how-fas ... iJPHeUdm_Q
conclusie: 26 seconden vanaf stilstaan tot weer op weg. 20 seconden voor de wielwissel zelf (mechanic bij de fiets). Uiteraard, dit is 1 voorbeeld, dus statistisch gezien stelt dit niets voor natuurlijk. En als de machinieker er niet snel bij is, staat de renner wel even te wachten (want geen hendeltje, inbus benodigd om uberhaupt het wiel los te maken). Maar in zo'n koers is het gebruik van zo'n accutool voor het los en vastdraaien wel practisch. Hoe het een renner zal vergaan als er een wiel van de neutrale wagen of motor moet komen, is weer een ander verhaal natuurlijk
Wat er in de laatste twee zinnen van het verhaal staat dat heb ik nou ook al 150 gezegd
En zolang dat bij genoeg ploegen totaal geen prio lijkt te hebben is het een non discussie.
Heb het hier op het forum niet zo snel kunnen vinden dus stel de vraag hier.
Ik wil mijn R8020 ofwel caliper ontluchten.
Vind op het net verschillende (soms ook wat tegenstrijdige) instructies.
Komen ook niet overeen met de Shimano-instructie.
Volgende heb ik gedaan met originele bleed-kit.
-de trechter op de remgreep gezet en deze horizontaal geplaatst. (fiets voorover gehangen in de werkstandaard).
-met de spuit olie door de caliper olie gespoten
-heb het idee dat ik best wel wat olie toegevoegd heb??
(betreft trouwens de achterrem)
Resultaat was niet echt goed. Nog steeds wat 'sponzig' en denk dat er nog lucht in de caliper zit (denk het te horen met het trekken aan de greep).
Hebben jullie DE tip waarmee het beste/makkelijkste resultaat te halen is?
-caliper er wel/niet af halen?
-olie in trechter en 'pompen' en dan overtollige olie in zakje opvangen?
-volgens Shimano onder bepaalde hoek de remgreep positioneren?
- Lcsmet
Remblokken verwijderen en bleedblock in de plaats.
Caliper losmaken en er voor zorgen dat de nippel, waar de spuit op steekt, het laagste punt is
Je spuit ook loodrecht met de spuitmond naar boven zodat je de eventuele luchtbellen in de spuit "voor" de olie spuit.
Eens de olie in de trechter komt gewoon doorspuiten tot je spuit bijna leeg is en dan enkele keren de remhendel bedienen.
Daarna nippel vastdraaien en pas dan de spuit verwijderen.
Wat je ook nog kan doen, bij bv hope remmen zit er nog wel eens wat lucht op lastig plaatsen. Doorspuiten helpt dan soms niet, zeker met de achterrem en interne kabels is best lastig.
Ik trek de rem altijd een soort vacuum, dan krijg je ook een mooi hard gevoel.
Nu is dat bij Shimano wat lastig, maar spijt de olie er eerst in en zorg dat er iig wat in het reservoir zit, dan aan de spuit trekken, dan komt er meestal eerst lucht uit (als het erin zit. Dat een aantal keren herhalen.
Je kan ook de rem bovenaan eerst afspuiten dan gaan het beter. Let op dit is een klein beetje pro werk
Kijk eens naar een filmpje van Sram HDR op GCN, daar moet het zelfs en gaat het makkelijker maar het principe is gelijk. Elke rem wordt hier fijner van vind ik veel harder aangrijpingspunt. Maar bijna niemand neemt de moeite om op deze manier je rem een klasse beter te maken.
https://www.youtube.com/watch?v=-_tGOPniwgo
