Vandaag geklust aan de fiets
Rolandos
Rolandos 26 feb 2021 19:48
Vandaag zadelpen + klem maar even uit elkaar gehaald en schoongemaakt + ingevet. Aan de rails + bouten van de zadelpenklem zat allemaal zand. Dus dat is nu weer helemaal schoon. Begon al een klein beetje te kraken :(
Keezx
Keezx 26 feb 2021 23:23
sgtpepper1986 schreef: 26 feb 2021 16:48 Is inderdaad een BSA. Ik heb het lager gereinigd en uitgeblazen en dan nieuw vet er in.
We zullen zien wat het geeft, voor dit weekend ben ik toch al gedepanneerd.
Voor de prijs moet je het inderdaad niet laten maar als je echt zou willen, kan je dan niet de lagers er uit tikken en nieuwe steken?
Dat laatste kan inderdaad volgens diverse bronnen.
Op zich niet zo interessant gezien de prijs van cups+ lagers, maar je kan er dan betere lagers in steken.
Onderhoud kan best wel eens een lager wat langer laten leven, alle vet en shit moet er dan uitgespoeld worden en nieuw vet erin , na een afdichting weggehaald te hebben.
De meeste BB lagers sneuvelen niet door normale slijtage, maar het binnendringen van water+ shit.
Gebruikersavatar Orlok 27 feb 2021 12:11
Dan moet m.i. van goede huize komen om de lagers van een Shimano BottomBracket te vervangen, zo goed zitten die opgesloten. :roll:
Chefske
Chefske 27 feb 2021 12:33
sgtpepper1986 schreef: 26 feb 2021 16:48 (...)
Nog een vraagje over de Ultegra SM BBR60. Die verschilt blijkbaar in afmeting van de lagers? Kan ik daarvoor mijn standaard shimano sleutel gebruiken?
De BBR60 heeft inderdaad een kleinere uitwendige diameter dan de RS500. Er wordt standaard een plastic spacer bij geleverd zodat je gewoon je normale sleutel kunt gebruiken. Echter, die plastic spacer moet je er wel even goed voorzichtig intikken met een hamer en heb ik na 3x gebruik al helemaal stuk gedraaid, dus ga binnenkort een specifieke tool voor de BBR60 lagers kopen. Park Tool heeft er een (BBT-59.2), maar ik las in de reviews dat die van zacht aluminium is gemaakt en ook al snel slijt. De Shimano TL-FC37 is wel van staal, dus die ga ik binnenkort bestellen.
Factor O2 / Surly Cross Check
Gebruikersavatar Orlok 27 feb 2021 13:02
Echter, die plastic spacer moet je er wel even goed voorzichtig intikken met een hamer en heb ik na 3x gebruik al helemaal stuk gedraaid, :shock:
Hoe hard draai je deze dan aan om ze nu al kapot te draaien.? Goed handvast aandraaien is meer dan voldoende.
Gebruikersavatar havana 28 feb 2021 08:44
Gisteren mijn gravelracer eens grondig onder handen genomen. Die heeft de hele winter erg veel modder gezien dus een grondige poetsbeurt was wel nodig.
- complete poetsbeurt
- nieuwe derailleurwieltjes
- ketting en cassette grondig gereinigd
- nieuwe kabel achterderailleur (binnen en buiten)
- remmen ontlucht
- nieuw stuurlint
- tijdelijk derde bidonhouder gemonteerd i.v.m. langere rit zonder mogelijkheden bijvullen
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 28 feb 2021 09:08
@havana, mooie fiets, maar die derde bidon daar vind ik niks.
Heb je wel eens een snack pack overwogen? Ik gebruik zelf een Agu snack pack. Deze monteer je aan je stuur, en kan precies een bidon houden.
Voordeel is dat ie makkelijk te pakken is, en dat je bidon lekker schoon blijft!
Gebruikersavatar Philippos 28 feb 2021 10:28
Het is ook niet de bedoeling dat je uit de onderste bidon gaat drinken. Niet te bereiken en super goor.
Bij een pauze, inhoud overgieten in een van de andere bidons of doppen wisselen en onderste bidon verplaatsen naar een bereikbare plek.
Ik vind een derde fles bij je hebben echt een zegen (bij lange ritten). Ik vind overal water onderweg als ik het niet nodig heb. En nergens als ik droog sta.
Zo'n snack pack of stuurtasje is ideaal voor je telefoon en voer. Hoef je je shirt niet zo vol te proppen.
Chefske
Chefske 28 feb 2021 10:36
Orlok schreef: 27 feb 2021 13:02 Echter, die plastic spacer moet je er wel even goed voorzichtig intikken met een hamer en heb ik na 3x gebruik al helemaal stuk gedraaid, :shock:
Met losdraaien bleek het zaakje aardig vast te zitten en bij kracht zetten, schoot de sleutel eraf. Resultaat was een voor de helft gestripte plastic inzet. Met de andere kant het zaakje gelukkig nog los kunnen halen, maar heb het ding wel in de prullenbak gemikt. Degelijk gereedschap is niet van plastic...
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 28 feb 2021 11:07
Philippos schreef: 28 feb 2021 10:28 Het is ook niet de bedoeling dat je uit de onderste bidon gaat drinken. Niet te bereiken en super goor.
Klopt, en weet ik 😉
Maar ze zijn ook ideaal voor een bidon. Schoon, toegankelijk én ook makkelijk pakken en terugplaatsen als je op minder gladde ondergronden rijdt.
Gebruikersavatar havana 28 feb 2021 18:58
Derde bidon heeft zijn werk vandaag perfect gedaan. 100 km Kroondomein bleek geen enkel probleem. Overgieten niet eens hoeven doen. Bidon was hartstikke schoon.
ncornelisse
ncornelisse 28 feb 2021 19:00
Campagnolo remmen vervangen van de winterfiets. Hebben sinds 2010 hun werk gedaan zonder problemen tot vorige week toe. De veer lijkt gebroken/vast. Een helft van de rem komt niet meer terug in de beginstand.
Vervangen voor een setje Centaur remmen.
