Vandaag geklust aan de fiets
jwkeij
jwkeij 28 okt 2020 09:41
- Derailleur eens goed schoongemaakt, wat een viezigheid kan zich in de loop van de tijd toch ophopen.
- Veer van de clutch ook weer op spanning gezet
- Nieuwe binnen- en buitenkabels aangelegd
- Achterderailleur afgesteld
- Ook mijn hydraulische leidingen ingekort, ontlucht en weer goed bijgevuld.
Dit klusje had ik nog nooit gedaan, maar bleek uiteindelijk niet heel spannend.
- Nieuw stuurlint gewikkeld. Wat een waardeloos lint is de V2 van Lizard Skins toch....
Kortom, ik kan er weer tegenaan!
Ramon73 28 okt 2020 12:01
Niet vandaag maar afgelopen zondag:
- Racer grote poetsbeurt. Wielen eruit, alle vuil in verscholen hoekjes weg gepoetst. Crankstel eruit om eens lekker te poetsen.
- Remblokken eruit, opgeschuurd en met remmenreiniger gepoetst (ongelofelijk veel vuil in de ribben)
- Wiellagers open, poetsen en opnieuw gesmeerd en afgesteld (waren vanaf nieuw nooit open geweest. Vreselijk dat de fabrikant ook in een dura-ace naaf bijna geen vet drukt)
- Ketting eraf, goed schoon en droog gemaakt en opnieuw gesmeerd.
Fiets rijdt weer als nieuw! Jammer dat na 1 rit al niks meer te zien was van alle moeite.
JoostG
JoostG 29 okt 2020 08:40
Gisteravond de groten bandenwisseltruc uitgehaald. Met het ook op Drenthe200 had ik een setje Schwalbe G-One Allround van 57mm besteld. Iets grotere nop en breder dan mijn huidige G-one speeds. Wel zo lekker als het wat natter is en je rijdt in het donker.
In eerste instantie heb ik ze gemonteerd op mijn Crankbrother Iodine set. Daar viel de band zo breed op (60mm), dat er amper ruimte zat tussen band en chainstay. Ik had nog een reserve setje liggen van superstarcomponents met een kleinere binnenbreedte. Met 55mm valt de band daarop perfect perfect, dus direct remschijven en cassette op die set gezet. Aangezien het tubeless maken zo rap ging, ben ik door gegaan. Schwalbe speeds heb ik gemonteerd op de Crankbrother set (50mm, ipv 47mm op ander superstarcomponents set), en heb ik Vittoria Mezcals gemonteerd op de set waar voorheen de speeds op zaten.
insta #gravelgremmen
Keezx
Keezx 29 okt 2020 10:28
3x gelezen en weet nog steeds niet wat je allemaal hebt gedaan.
Gebruikersavatar Orlok 29 okt 2020 11:20
Jawel hoor, de grote bandenwisseltruc.! :lol:
sanger
sanger 01 nov 2020 17:57
Ik heb vandaag een poging gewaagd om mijn Tacx FLux 2 operationeel te krijgen.
Ik heb mijn casette van mijn fiets overgezet en vastgezet. Alleen maakte de ketting nadien een raar geluid en leek het kleinste tandwiel niet recht te lopen. Ik heb vervolgens mijn casette weer gedemonteerd en ik kwam wat plastic deeltjes tegen; wat bleek de casette body was stuk. Precies het schroefdraad gedeelte waar je de lockring in vastdraaid. Best vreemd aangezien er pas 20 km gefietst is, dus ik gok dat ik de lockring verkeerd/scheef heb vastgedraaid (wel met de juiste Nm en momentsleutel overigens).
Nu heb ik op mijn wiel natuurlijk ook een body zitten, maar kan ik nergens ontdekken hoe ik deze nu moet demonteren. Het gaat om een Giant Propel met een steekas. Ik vind op YouTube filmpjes terug dat je met een inbussleutel 10 eea los moet draaien, lijkt erg simpel, maar een inbussleutel 10 draait in het luchtledige...
Oftewel... HELP! Kan ik dit zelf oplossen of moet ik hiervoor naar een fietsenmaker??
#willeniskunnen, de podcast van en voor talentbeperkte athleten!
Check willeniskunnen.cc!
Jeefp
Jeefp 01 nov 2020 18:14
Inbus 11
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 01 nov 2020 19:11
Ik krijg de indruk dat je de body van je giant achterwiel op je Flux wil monteren. Ik heb geen Tacx Flux, maar het zou me zeer verbazen als je deze body's kunt uitwisselen.
Keezx
Keezx 01 nov 2020 19:50
Ik ben heel erg voor zelfdoen, maar gezien het verhaal van @sanger is het misschien te hoog gegrepen...
ridefreeordie
Gebruikersavatar ridefreeordie 04 nov 2020 10:58
Wellicht het draadje hernoemen naar "Vandaag geklu(n)st aan de fiets"?
Ritchey Logic Road
Pinarello Asolo
Cotic BFe
Kona Sutra
JoostG
JoostG 04 nov 2020 11:04
ridefreeordie schreef: 04 nov 2020 10:58 Wellicht het draadje hernoemen naar "Vandaag geklu(n)st aan de fiets"?
Die hebben we al:
viewtopic.php?f=12&t=15663
Ramon73 06 nov 2020 07:18
Te lang door gereden met de remblokken en houders kwamen tegen de velg......grrrr.....laag blanke lak iets beschadigd aan 1 kant van de velg. Schoongemaakt, licht geschuurd en ontvet. Nieuwe laag blanke lak aan die kant, alkydbasis dus dat hecht prima. Keurig gelukt! Velg als nieuw.
Vanochtend, even kijken. F*ck, is de nieuwe lak mat ipv hoogglans. De originele lak is wél hoogglans.....een kant mat en andere kant glans. De niet oplettende toeschouwer zal het niet opvallen, wellicht. Ik stoor me aan zoiets.
Dan toch maar de hele velg opnieuw spuiten. Wat een werk, velg afplakken.
