Tubeless
Dat licht eraan hoe ze de ventielen meten. Daar zit nogal verschil in.
Ik zou ze van 60mm nemen. Als vuistregel kan je aannemen velghoogte +15mm
Je ventiel hoeft niet de hele hoogte van je velg te overbruggen gezien die in het velgbed valt. dat is maar enkele millimeters maar toch.
Ik heb 60 mm van Muc-off in mijn Bora’s zitten en dat is eigenlijk net te kort. Had liever 65 mm gehad.
Een heel groot probleem is het niet, ik moet alleen met 1 hand de pompkop op z’n plek houden tijdens het pompen.
Die 15mm dus ongeveer,
R2 heeft vrijwel elke maat van diverse merken. Let op dat je wel een rubber neemt zoals die Muc-off schwalbe of notubes met de konische vorm, dat werkt het beste.
Ik heb zelf diverse lengte ventielen.
Wat ik ook doe is bv de 32mm of 40mm verlengen met de schwalbe ventielvelengers 32mm dan kan je vrijwel elke maat op elke 5mm maken.
mont aigoual
De ventielen op lengte maken met schwalbe ventielverlengers werkt op zich goed. Nadeel vind ik dat ze van verloop van tijd door het open en dicht draaien van het ventiel (tbv het oppompen) deze intern gaan lekken. Nu koop ik mijn ventielen uit 1 stuk van 60 mm (voor mijn 38 mm velgen) en 90 mm ( voor mijn 60 mm velg) met konische vorm op Alie. Eveneens een aantal reserve ventielkernen, makkelijk als ze niet meer goed sluiten, ook op Alie. Ik ben alleen nog op zoek naar een leverancier van 120 mm lange ventielen voor mijn 80 mm velg. Er zijn wel fabrikanten, maar ik kan geen distributeur vinden voor enkele stuks en om nu een container te bestellen gaat wat ver.
Linkje naar 90 mm conisch ventiel?
mont aigoual
90 mm ventielen
https://nl.aliexpress.com/item/32961538 ... 4c4d58V3nf
60 mm Fourier ventielen
https://nl.aliexpress.com/item/32811437 ... 4c4dfDMhIE
Ventiel kernen voor als ze verstopt zitten...
https://nl.aliexpress.com/item/32921250 ... 4c4d58V3nf
Bedankt voor de links.mont aigoual schreef: ↑08 jul 2019 23:4890 mm ventielen
Maar echt interessant is het toch niet om die ventielen daar aan te schaffen? Kosten minstens evenveel dan ventielen van gekende merken hier (bvb Muc Off) en de ventielen zijn ongeveer een maand onderweg.
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
mont aigoual
In dit geval kan je zelf ook voor goedkopere alternatieven kiezen op Alie. De lange ventielen kan ik elders niet vinden. Verder komen er vaak verzendkosten bij, waardoor in NL dergelijke kleine aankopen relatief fors duurder worden. Als ik een setje wielen bestel, bestel ik meteen de ventielen of ik heb ze op voorraad, waardoor levertijd geen probleem is.
Of even in je omgeving vragen om lekke binnenbandjes met 80mm ventielen bij je in te leveren. Heb ik ooit bij mijn fietsgroepje gedaan en dat leverde snel 8 bandjes, en na wat knipwerk 8 hoge tubeless ventielen op. Desnoods koop je 2 goedkope binnenbandjes met een hoog ventiel.
insta #gravelgremmen
@havana waar heb je in vredenaam 90mm voor nodig? ik rijd met 55mm velgen met een 40mm +30mm verlenger.
Hier heb je alles wat er te krijgen is cobineren mogelijk
van 30 tm 11omm en je kan verlengen tot meters als je dat wilt. (Niet de unipers nemen die lekken)
https://r2-bike.com/Valve-Accessory
Met verlengers is bij mij nog nooit misgegaan. Ik doe het nu ook op mijn biba,s. hoef ik maar 1 type biba te hebben.
Bora's zijn 50 mm, en de 60 mm van Muc-off zijn net iets aan de korte kant. Met een verlenger zou ook kunnen, maar ik vind dat niet zo'n nette oplossing.
