Ervaringen met Aliexpress wielen
Critic
Critic 26 jan 2025 17:03
Zit even the kijken naar een setje voor in de gravel bike en om ook te gebruiken voor Vlaanderen/Roubaix. Dus met 32mm wegbandjes.
Zal in de vertaling zitten maar je moet keuze aangeven tussen clincher en tubeless.. wat maakt dat precies voor een verschil in de set? Aantal gaten in velgbed, maar verder?
Gebruikersavatar rene 26 jan 2025 21:20
Ik denk het opstaande randje in de velg waar een tubeless band overheen plopt en een tubeless velglint. Een gewone clincher velg heeft dat niet, of is niet perse noodzakelijk.
Gebruikersavatar Orlok 27 jan 2025 08:52
Critic schreef: 26 jan 2025 17:03 Zit even the kijken naar een setje voor in de gravel bike en om ook te gebruiken voor Vlaanderen/Roubaix. Dus met 32mm wegbandjes.
Het aantal gaten in het velgbed is afhankelijk van de hoeveelheid spaken en niet relevant in verschil tussen clincher en tubeless.
Een clincher velg is specifiek bedoeld voor 'buitenband met binnenband', terwijl een tubeless velg is, zoals de naam al aangeeft, bedoeld voor het rijden met tubeless setup. Zoals @rene al heeft aangegeven zit het verschil in de opstaande randjes in een tubeless velg.
Critic
Critic 27 jan 2025 11:08
Ja inderdaad, das waar ook... Super irritant zo een extra randje. Merci
jakkel
jakkel 27 jan 2025 16:56
jakkel schreef: 21 jan 2025 18:28 CSC clincher carbon 50 hoog setje gemonteerd. 1.412 gr, 21 mm intern, keramische lagers en 54t ratchet. Voelt alvast allemaal heel solide en strak aan.
Droge wegen! Ideaal om het stof van de racefiets te rijden. Dikke 80 km tegen een strak tempo, wieltjes bollen super en voelen lekker stijf aan. Dik tevreden! :like:
franciscus82
franciscus82 27 jan 2025 20:12
rene schreef: 26 jan 2025 21:20 Ik denk het opstaande randje in de velg waar een tubeless band overheen plopt en een tubeless velglint. Een gewone clincher velg heeft dat niet, of is niet perse noodzakelijk.
Toch nog even een vraag omdat ik ook op het punt sta om te bestellen (die laatste Ali link gedeeld in dit topic): daar hoef je dus niet te kiezen (je kan niet eens kiezen) omdat er staat 'clincher tubeless'. Sorry maar ik snap er echt de ballen van, rij overigens altijd met binnenband en wil dat ook blijven doen.
Edit: volgens mij snap ik het. Met 'clincher tubeless' bedoelen ze gewoon tubeless, dus met randje, en dat is ook compatibele met een binnenband (maar minder ideaal monteren vanwege dat randje?).
hugovl
hugovl 28 jan 2025 09:30
daniel1975 schreef: 22 jan 2025 12:27 https://nl.aliexpress.com/item/10050062 ... cification
Als je specificaties uitklapt zie je de gewichten staan.
Ook een setje 40x30 besteld voor in de Domane van de misses, voor de zachte prijs van 342,-
Stond wel bij de reviews dat specifiek de 40's nog iets breder zijn met 24mm intern.
N.eelis
N.eelis 28 jan 2025 10:38
Geen geld zeg voor een extra setje. Toch maar is kijken voor wegsetje in de gravelbike :)
Critic
Critic 30 jan 2025 13:11
De 2 laatst gedeelde links zijn beide csc wielen. Echter fiks prijs verschil. (275 vs 355 voor 50x28mm en 285 vs 363 voor 40x30mm)
Zie ik iets over hoofd of kan ik gewoon de goedkoopste van beide aanbieders pakken?
hugovl
hugovl 30 jan 2025 14:03
Critic schreef: 30 jan 2025 13:11 De 2 laatst gedeelde links zijn beide csc wielen. Echter fiks prijs verschil. (275 vs 355 voor 50x28mm en 285 vs 363 voor 40x30mm)
Dit goedkope opties die je noemt hebben een andere naaf. Die zou ik niet pakken, redelijk wat negatieve ervaringen over gelezen toen ik er naar zocht.
Bij de duurdere link, heb je sowieso de D272 ratchet naaf, daarnaast kan je nog kiezen tussen stalen of keramische lagers. Heb zelf de keramische gedaan, maar je kan ook de stalen nemen en ze later evt vervangen door een paar merk lagers.
jakkel
jakkel 30 jan 2025 17:23
CSC 50 mm carbon met D272 naven, keramische lagers en 54t ratchet. Alleen al met het geluid kan je al uitpakken. :D
meuk
meuk 30 jan 2025 18:20
Ik moet nog even wachten op mijn op 22 jan bestelde set. Was out of stock. In 2 weken verwacht... mocht wel de 45x28 nemen ipv de 38x28 maar wacht wel tot de 38 weer beschikbaar is. Goede en snelle communicatie met verkoper
En dat geluid klinkt heerlijk.
