Canyon
Scottydoesntknow
Scottydoesntknow 19 jan 2021 08:27
Als je min of meer dezelfde maten wil aanhouden op je nieuwe fiets kun je beter kijken naar een Endurace maat M. Die heeft op een mm na dezelfde stack als je huidige fiets en de reach is iets korter, op te lossen met een langere stuurpen.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 19 jan 2021 08:42
Volgens mij zit de crux hier echt in de hoogte van dat Acros i-lock headset gebeuren!
Want dat systeem is er nu uit toch? En in ieder geval bij de aeroad is daarmee de minimale hoogte boven het balhoofd een stuk platter geworden! Ik weet niet of ze bij de Ultimate dezelfde spullen gebruiken, maar als dat wel zo is, dan zou je je huidige stack +10mm spacers + dat benoemde verschil moeten rekenen.
Nu is van huidig 579 + 10mm = 589mm naar een maatje L nieuw model 592mm, in mijn ogen al verwaarloosbaar.., maar als er nog 10 of 15mm hoogteverschil komt door het niet meer hebben van het i-lock systeem.., dan kom je op het nieuwe model, maat L, zelfs nog met 5 of 10mm spacers te zitten.
Bedenk dan dat de reach in maat L een 5mm groter is dan wat je nu hebt. Dus zelfs als we dat i-lock systeem even vergeten.., en alleen naar die 3mm hogere stack kijken, krijg je ook 5mm meer reach.
Al vind ik die 3mm hogere zit verwaarloosbaar, je gaat tegelijkertijd een fractie gestrekter zitten.
Alleen wel even kijken wat voor stuur of stuurpen je bij maat L krijgt.., dan kon wel eens 100 of 110mm zijn.., ipv je huidige 90mm.., Kan je omruilen hoor, zou ik ook zeker doen (liever dat, dan op een te klein frame gaan zitten).
Pak je het nieuwe model in maat M. is de reach hetzelfde en ga je inderdaad zomaar 2.5cm aan spacers nodig hebben. En misschien meer, als je dat i-lock verhaal erbij rekening moet houden.
Mijn keuze zou naar de L gaan. Puur vanuit je huidige positie waar je nu zo tevreden over bent.
barverme
barverme 19 jan 2021 09:08
Ik zou ook voor de L gaan, zonder spacers. De reach is wel een halve cm meer, en je rijdt nu al met een relatief korte stuurpen. Probeer misschien eerst eens op je huidige fiets met een stuurpen van 10 cm te rijden.
Kornuit 19 jan 2021 09:31
En je kan bij de Ultimate een lagere headset bestellen. Mijn headset is 4.5mm ipv de standaard 15mm.
roelw
roelw 19 jan 2021 10:50
Ik ben 1m86 (zadel staat op 79,5cm) heb beide in L (Ultimate CF SL 2014 en Ultimate Cf SL disc 2018).
Beide fietsen hebben een langere stuurpen (12cm ipv 11cm) maar aangezien de 2018 iets langer is merk je wel dat de positie anders is.
Algemeen schakelt en remt de 2018 beter (Ultegra disc) maar de 2014 stuurt leuker (kortere wielbasis, lichte reactieve Neutron wielen). De 2014 geometrie past me net iets beter maar de 2018 is voor mij ook weer niet te groot (maar wel op het randje).
timovdl
timovdl 19 jan 2021 13:18
@MarkVeenstra & @Barverme
Bedankt voor het meedenken!
Headset lijkt me er niet volledig uit zoals NuitKor ook aangeeft, maar een lagere versie zou ook al wat helpen. (indien nodig)
Stuur was ik inderdaad al van plan om aan te passen naar 90mm ipv 110mm
@Roelw
Het insturen met deze korte wielbasis is inderdaad ook hetgene ik leuk vind aan de oude Canyon.
Endurace zoals Scottydoesntknow aangeeft heeft kortere wielbasis in maat M.
Maar de endurance fietsen schrikken me wat af. Ik heb vorig jaar met Scott Addict (niet RC versie) gereden omdat deze me in theorie beter zou moeten passen. Maar beviel me totaal niet (minder stijf - minder reactief - zwaarder). Daarom zou ik toch terug naar meer race versie willen gaan.
Scottydoesntknow
Scottydoesntknow 19 jan 2021 14:20
Is de Endurace niet gewoon (nagenoeg) een Ultimate met een iets relaxtere geometrie? Ik heb niet het idee dat dit echt een zware, logge toerfiets is (wat ik ook niet zou willen).
Ik heb geen ervaring met deze fiets maar hij zou bij mij wel op de shortlist staan voor een nieuwe. Ik heb namelijk ook lange benen (1,82 met bbl 91). Dan zit ik zonder spacers nog best diep en het ziet er goed uit.
robbiey
robbiey 20 jan 2021 21:21
WIe zou mij kunnen en willen helpen aan een aantal zwarte imbusschroefjes?
Een voor mijn zadelklem aeroad 2019 en een voor aero stuur aeroad? Ze zijn helaas door roest lelijk geworden.
Uiteraard tegen betaling.
Bedankt
marsvos
marsvos 21 jan 2021 07:39
Heb je al een lief mailtje aan Canyon verstuurd?
robbiey
robbiey 21 jan 2021 18:19
Heel lief mailtje 24,95 voor een gehele zadelklem set...
tallguyruud
tallguyruud 27 jan 2021 16:44
https://ibb.co/jJ2Z2dM
Deze wordt morgen al geleverd. Planning volgens Canyon bij bestelling plaatsen begin maart. 😬
Laatst gewijzigd door tallguyruud op 27 jan 2021 16:47, 1 keer totaal gewijzigd.
lars_g
lars_g 28 jan 2021 07:06
tallguyruud schreef: 27 jan 2021 16:44 https://ibb.co/jJ2Z2dM
Mooie fiets! Veel plezier ermee en fijn dat hij zo snel geleverd wordt! Ook een fotootje als hij binnen is?
Bij mij helaas het tegenovergestelde, wacht al sinds 6 Oktober...
