Het grote schijfremmentopic
Gebruikersavatar amclassic-fan 07 apr 2018 21:09
Zelfde verhaal als Cannondale waar de renners nu met schijfremmen op de tijdritfiets moeten rijden, daar zit al helemaal niemand op te wachten in het peloton.
sharkman113
sharkman113 07 apr 2018 22:08
Op het vlakke of in een tijdrit zijn schijfremmen gewoon onnodige ballast, maar als de sponsor/ploeg het verplicht zal je wel moeten......
Gebruikersavatar daniel1975 08 apr 2018 07:10
Wachten op de eerste verloren koers door een te trage wielwissel.....
Marxten
Marxten 08 apr 2018 14:25
Bij een tijdritfiets lijken hydraulische (schijf)remmen tenminste nog een voordeel, vanwege de kabelloop heb je daar vaak toch mindere remprestaties.
Gebruikersavatar Orlok 08 apr 2018 14:49
Marxten schreef: 08 apr 2018 14:25 Bij een tijdritfiets lijken hydraulische (schijf)remmen tenminste nog een voordeel, vanwege de kabelloop heb je daar vaak toch mindere remprestaties.
Hoezo dat . . . ? Op een tijdritfiets ga je toch niet remmen. :mrgreen:
joostsworks
joostsworks 08 apr 2018 18:08
Trek, cannondale, giant en wilier ook met schijven aan de start van PR
Marxten
Marxten 08 apr 2018 20:46
Orlok schreef: 08 apr 2018 14:49 Hoezo dat . . . ? Op een tijdritfiets ga je toch niet remmen. :mrgreen:
Als het even kan, rem je het liefst niet inderdaad. Het wil echter wel eens zijn dat er een nare afdaling in het parcours zit, of gewoon een technisch parcours met veel bochten.
Disclaimer: Ik rij geen tijdritten
marcus66
Gebruikersavatar marcus66 12 apr 2018 12:03
Kan een 160 mm schijf worden vervangen door een 140 en (hoe) moet je dan de remmount verschuiven?
En nu ben ik fietsen.
Gravelist
Gravelist 12 apr 2018 12:28
marcus66 schreef: 12 apr 2018 12:03 Kan een 160 mm schijf worden vervangen door een 140 en (hoe) moet je dan de remmount verschuiven?
Dat licht eraan of het kan, bepaalde calipers zijn voor minimaal 160mm. Andere hebben een adapter eronder die er mogelijk onderuit kan.
Om welke gaat het specifiek? En waar zit ie, voor of achter?
bartv
Gebruikersavatar bartv 12 apr 2018 12:37
Ja, dat kan meestal***:
ISO: andere adapter monteren (voor 140mm)
Postmount: adapter verwijderen (mits postmount zonder adapter is bedoeld voor 140mm > anders: nee, gaat niet)
Flatmount: adapter verwijderen (achterrem) of adapter omdraaien (voorrem)
*** : Meestal omdat je in sommige combinaties van remklauw x (voor)wiel te weinig ruimte hebt om de remklauw kwijt te kunnen (raakt spaken),
wasbeer2006 12 apr 2018 17:03
Toevallig vd week contact gehad met hope wilde graag de rx4 caliper op mijn red groep.
Die is dus gemaakt voor 160mm in flat en post mount en dan kan het dus niet!
Op een foil voorvork heb je ook nogeens te weinig plek de ruimte van de disk tot de flap is 22mm de hope rx is 26mm
Maar meestal kan het op de manier zoals Bartv heeft beschreven, maar let op je spaken!!!
marcus66
Gebruikersavatar marcus66 12 apr 2018 17:55
Bedankt voor de info. Volgens mij heb ik een plastic strip tussen rem en frame. Dat zal de bedoelde adapter zijn?
