26 okt 2019 20:06
roelw schreef: ↑25 okt 2019 22:36
nijkie schreef: ↑25 okt 2019 22:24
roelw schreef: ↑25 okt 2019 22:21
Ik ben 1m86, zadel staat op 80,0cm en ik heb een L met een langere stuurpen (120mm ipv 110mm).
En je binnenbeen lengte is? Ik ben ook 1.86 bb91 en zit op 81.5cm.
Snel gemeten: 86,5cm maar daar kan wat marge op zitten.
186 Cm met een BBL van 86,5 cm.
Om je een idee te geven, ik ben 187 cm en heb een bbl van 94 cm.
Nogal een geluk dat er verschillende soorten fietsen zijn.
26 okt 2019 21:26
Lennart95 schreef: ↑26 okt 2019 15:10
Fietskanon schreef: ↑01 okt 2019 21:18
Hopelijk bij de Ultimate wat meer nieuwe kleuren, vindt het nu maar tegenvallen. Dan had ik liever een zwarte uit de end of sale
Deze kleur is erbij gekomen. Voor de rest volgens mij niet echt veranderingen. Helaas remkabels nog niet binnendoor
Heerlijk mooie kleur, hopelijk komt de nieuwe Aeroad ook in deze kleur, dan staat ie met stip op 1 op mijn short list
bartd
bartd
26 okt 2019 21:57
Zijn er al echte fotos of filmpjes van die nieuwe kleur?
jeroen80race
jeroen80race
27 okt 2019 21:58
Kabels niet intern in je 2020 model.
"Lazy engineering"
28 okt 2019 06:14
jeroen80race schreef: ↑27 okt 2019 21:58
"Lazy engineering"
Die paar kabeltjes bij het stuur is het enige. Qua montage een lichtjaar sneller dan al die dramatische bochten waar je de kabel doorhern moet geleiden. Dus optimum gezocht tussen minimaal zichtbare kabels en acceptabele assamblage.
MarkVeenstra
MarkVeenstra
28 okt 2019 07:52
Ze zullen met de aeroad wel binnendoor komen gezien de fiets van Mathieu de races voor 't wk (wk zelf niet).
Deze ultimate 2020 is gewoon hetzelfde frame maar dan met 1 nieuw kleurtje en hier en daar de afmontage wat anders... Ow en de prijzen wellicht. De kabels binnendoor zal wel komen als ze echt het frame zelf een update geven.
joostgraeper
joostgraeper
28 okt 2019 13:38
Ik heb een vraag voor de mede Canyon-fietsers. Ik heb ruim 2 jaar een Ultimate CF SL in maat S, met een stuurpen van 80mm. De standaard was 90mm, maar omdat ik met mijn 172 cm precies tussen XS en S viel is dat in overleg met Canyon zo opgelost, ook omdat mijn benen niet eens zo kort zijn (bij XS zou ik erg hoog zitten).
Nu wil ik graag als upgrade (ik vind het mooi) een cockpit aanschaffen en ik denk aan de H31 Ergocockpit. Maar volgens mij loopt deze iets terug in de breedte, waardoor ik minder ver zou moeten reiken naar het stuur. Ik twijfel dus of ik de versie met 80mm (zoals huidige stuurpen) of 90mm (om terugloop te compenseren) zou moeten nemen. Heeft iemand hier toevallig ervaring mee? Canyon geeft aan dat ik gewoon de 80mm moet nemen, maar die gingen per mail niet in op mijn vraag of het stuur inderdaad iets terugloopt.
Dank alvast!
Djemz
Djemz
28 okt 2019 14:04
Het loopt idd iets terug, maar dat zal volgens mij geen cm schelen. Ik denk dat het mss wel een halve cm kan schelen maar heb er ook niet direct een idee van.
De reden dat het ergo noemt is niet omdat het zo ver terugloopt, maar omdat die vorm aangenamer is voor de polsen als je hem langsboven vast neemt.
StefanJ
StefanJ
29 okt 2019 19:59
"Lazy engineering"
Of gewoon een weloverwogen keuze.
Voor het overgrote merendeel van de kopers heeft het uitsluitend optische voordelen. Qua onderhoud lijkt het mij lastig. Afstelling lijkt mij wat lastiger worden, kabels lopen door de spacers en stuurpen. Die zul je niet even snel kunnen vervangen. Lijkt mij ook minder handig voor hen die af en toe hun fiets in een fietskoffer vervoeren en derhalve af en toe het stuur moeten demonteren. (en Canyon zelf dus al een issue zal hebben met het versturen in hun bikeguard.
Commercieel gezien lijkt het mij ook slimmer om een aero-voordeel eerst op het aero model door te voeren (op de Aeroad dus) en in een later jaar pas op de allrounder (Ultimate).
Voorlopig ben ik nog niet toe aan een nieuwe fiets, maar zou dat wel zo zijn, dan zouden kabels buitenom bij de stuurpen, alleen maar een pré zijn voor mij.
29 okt 2019 20:23
Ik weet dat bv bij de addict de stuurpen en spacers te vervangen zijn zonder kabels los te halen. Bij een S5 de spacers wel maar de stuurpen niet.
Als je in het begin even wat wilt testen met de lengte en het kan niet zonder kabels loshalen ben je echt wel een kleine twee uurtjes verder en heb je de pech dat je de olijf er steeds af moet halen dan zou het nog kunnen dat je kabels te kort worden ook. 1 a 2cm over lengte kan je wel houden bij kabels binnendoor maar meer vaak niet.
Persoonlijk vind ik het mooi en wil ik het wel, maar ideaal is het niet.
De gemiddelde man/vrouw die normaal prima zelf zijn fiets kon onderhouden en sleutelen kan dat nu niet altijd meer en dat is toch jammer.
marsman
marsman
29 okt 2019 20:53
Die is gewoon hard onderuit gegaan. Snap niet dat ze die crank niet vervangen.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
