alvast bedankt voor de reacties!
Tubeless
twofourtwo
nee ik heb er nog niet mee gereden ... dat is de volgende stap
It's all fun and games ... until it gets on YouTube!
japiecarbon
Ga dat dan eens heel snel doen
twofourtwo
pfoe ... fietsen ... boringjapiecarbon schreef:Ga dat dan eens heel snel doen
Ok, gisteren een testrit van 10min gedaan en dan eentje van 30min. Na de rit tweede rit had ik een drukverlies van ongeveer 0,3 bar voor en achter.
Vandaag terug een ritje van 30min en deze keer had ik 0,15 bar drukverlies - exact hetzelfde voor en achter. Resultaten worden alsmaar beter
Tot nu toe voelt tubeless rijden een beetje zoals rondlopen zonder ondergoed
Bedankt voor alle support!
Heb zelf ook tubeless banden en alpha notubes. Had hier al een hele tijd niet meer op gefietst maar afgelopen weken weer eens gedaan. Moet zeggen dat het toch erg fijn fietst. Zeker afgelopen donderdag in België over de kasseien met 5 bar, mijn fiets maat had normale clinchers en kwam niet vooruit over die hobbels. (7 bar ivm lekrijden over de kiezel paden)
Gisteren de ging ook super 150km in de regen/nat wegdek.
Het rijd gewoon net wat beter en als je iets nieuws nodig hebt of koopt overweeg het dan zeker. Leuk om te zien dat nu naast de mtb, ers die er al ervaring mee hadden ook racers die er geen ervaring mee hebben het als zeer positief ervaren.
vd week op de klop hoor ik nog dat een hoop totaal niet weten wat het inhoud. Als je lek rijd kan je lopen..... je kan zelf je banden niet meer vervangen.
Ja, ja, maar je moet het ventiel wel vastdraaien hoor, anders gaat het klapperen en lekken.twofourtwo schreef:. . . . . .
Tot nu toe voelt tubeless rijden een beetje zoals rondlopen zonder ondergoed![]()
- Wiliertoerist
@twofourtwo: verlies je niet al wat druk bij het plaatsen van manometer of pomp ?
Ik rij ook met de Alpha's + Schwalbe One Tubeless + vloeistof en merk wel dat er wat minder druk is na een dag of 2-3, maar pomp altijd de bandjes op voor een rit en maak me verder geen zorgen. Bij normale banden met biba neemt de druk ook iets af binnen een paar dagen.
Ik denk dat je teveel beren op de weg ziet.
twofourtwo
Goh, niet echt. Tubeless rijden is iets nieuws voor mij en dan is het leuk om wat te onderzoeken en testen. Ik had ook de banden er kunnen opgooien en gaan fietsen maar dan had ik er voor het fietsen geen plezier aan beleefd. Voor de rest maak ik me ook geen zorgen en is het genieten van het fietsen!Wiliertoerist schreef:@twofourtwo:
Heel goed twofoutwo! Deze pagina is toch een beetje aan het verworden tot de pagina van Fiets Tubeless pioniers.
In dat kader ben ik ook weer een avondje gaan pielen. Tijdje geleden had ik al eens geprobeerd een tacx band op een normale zonda velg tubeless om te leggen: geen succes. Afgelopen week heb ik echter een setje Schwalbe One's tubeless ontvangen. Deze zijn ter vervanging van mijn Ultremo's (aan vervanging toe na 2 nood stops). Aangezien carbon en tubeless een heftig karweitje is heb ik besloten mijn normale zonda's te gebruiken om de Schwalbe one's op te rekken.
De one's zijn makkelijk met de hand op te leggen. Bij de Ultremo had ik een bandenlichter nodig. De One's lijken dus iets ruimer te vallen. De band wilde niet zetten en had last van veel luchtverlies (wat niet het geval is met mijn Eurussen 2 way fit). Besloten om de boel nader te onderzoeken. Circa 2,5 cm van het ventiel zit een klein gat, net als in de zijwand van de velg. Waarschijnlijk dienen deze gaten tegen vollopen met water. Verder bleek bij nadere bestudering het losse ventiel niet goed af te sluiten. Het veldbed van deze standaard velg is wat dieper.
Twee oplossingen bedacht: isolatietape als velglint in velgbed om klein 'ontwateringsgat' af te dichten en extra rubber afdichting (geknipt uit oude binnenband) over ventiel geschoven voor betere afdichting. Dit hielp al meteen, echter ontsnapte nog steeds wat lucht rond het ventiel. Met een tangetje heb ik het ventielringetje nog wat strakker gedraaid en de band liet zich makkelijk oppompen. Ik heb de band nu bijna een dag weggezet met verwaarloosbaar drukverlies. Een dezer dagen ga ik een rondje rijden op mijn tubeless banden in combinatie met standaard velgen.
Wordt vervolgd….
Wordt vervolgd….
insta #gravelgremmen
J...s, wat heb je dan wel gedaan om na twee noodstops je banden te moeten vervangen.JoostG schreef:Heel goed twofoutwo! Deze pagina is toch een beetje aan het verworden tot de pagina van Fiets Tubeless pioniers.
Wordt vervolgd….
Heb je nu alleen maar isolatieband gebruikt om de standaard velg luchtdicht te krijgen.?
Dat ontwateringsgat ontgaat mij helemaal, zou dat dan in iedere standaard velg moeten zitten.?
Om het ventiel luchtdicht te krijgen gebruik ik (sorry, ga ik
Ik heb al zo'n 2500 km met de bandjes gereden, dus vers kon ik ze niet meer noemen. Had de carbon velgen gestoken in mijn andere fiets, waar ik net nieuwe centaur remmen op had gemonteerd. Moet nog een beetje wennen aan die remmen, waardoor ze bij de noodstops blokkeerden (waarschijnlijk op dezelfde plek en flink ruw wegdek).
In het velgbed van mijn zonda's zit een klein gaatje geboord, alsmede in de zijkant van de velg. Ik verwacht dat wel meer merken dit zullen hebben.
Ik heb Stans yellow tape liggen, maar omdat dit een beetje een experiment is (heb al 2 wielsets tubeless en moet ook nog wat clinchers oprijden), heb ik eigenwijs isolatietape gebruikt. Bij guerrilla methode zie je dit ook, dus laten we eens zien of het werkt.
Die o-ring is een goede tip. Overigens werkt een los ventiel in een 2 way fit veldbed wel goed.
Bij mijn carbonvelgen hed ik ook een rubber ringetje over het schroefdraad geschoven ter bescherming van de velg. Deze zonda's dienen het meest van de tijd als tacx velgen. Daar durf ik ringetje wel aan te draaien en in contact te laten komen met het alu.
verbraakje
Voor in de bergen Shimano Wh-6800 velgen besteld. Nu de volgende vraag welke tubeless band?
Wachten op de Schwalbe one 25mm (nog nergens op voorraad gezien) of toch een hutchinson? iemand tips.
