Amclassic-fan schreef:
Cadel zit wel behoorlijk laag zoals Casran al aangaf. Als de hoeveelheid vermogen die je kan leveren daar niet of nauwlijks onder lijdt dan is dat toch de manier voor een tijdrit. Als hij z'n stuur met een gewone stuurpen zou monteren dan komt het stuur 5-7 cm omhoog, dan zit hij op eens niet meer aerodynamisch. Komt gewoon doordat Evans lange armen heeft.
Ik ben maar een leek wat betreft tijdrithoudingen hoor, maar als ik het zo even op mijn "simpele simon" manier bekijk.....
Dan ben ik het met Amclassic-fan eens dat Cadel een soort monkey-man is, met lange armen.
Aan de andere kant.....hoe lager je stuur, hoe meer je op de punt van je zadel moet zitten.
Ik weet niet waarom Cadel er een zadel op heeft, maar het handvat van een pollepel had ook kunnen volstaan. (bij wijze van dan he)
Als je naar die spaanse knul in die gekke gele trui kijkt, die zit normaal op z'n zadel.
Moet je eens indenken dat z'n stuur een cm of 5 lager zit.
Gaat ie ook naar voren schuiven.
En mijn gevoel zegt dat je dan veel meer kracht op je pedaaltjes kan zetten.
Maar of dat prettig is.......dat zal dan wel een persoonlijke voorkeur zijn?
