Garmin Edge 800
ericpeters
ericpeters 02 jun 2012 00:25
havana schreef:Volgens mij is de kleur van het lijntje NIET in te stellen. Als je een course inlaadt, kun je via opties wel een kleur instellen, maar dit is de kleur van het lijntje als je het totale parcours bekijkt. Als je vervolgens gaat fietsen, is het lijntje altijd paars. Vind ik persoonlijk geen probleem, maar velen hebben hier wel moeite mee.
Correct me if I'm wrong !.
Volgens mij stel je dat per course in, dus als je geel kiest maar je gaat dan een andere course rijden dan heeft die andere course gewoon de default kleur.
Maar het kan dat je gelijk hebt, ik heb zeker al andere kleuren gezien tijdens het rijden maar nu ik er over nadenk was dat misschien op de 705 of alleen in "guidance mode" en niet in "course mode". Op de 705 kon je bijvoorbeeld ook de dikte van de lijn instellen. Ik zal het morgen nog eens testen.
whocares
whocares 02 jun 2012 06:19
Volgens Garmin kun je de route wel een kleur geven , maar tijdens het rijden krijg je die niet te zien .
Bij de 705 kun je wel een kleur geven en die blijf je wel zien . Ik gaf die bij de 705 altijd een kleurtje omdat regelmatig het lila/roze lijntje de route afweek en het gegeven kleurtje dit wel deed .
toontje68
toontje68 02 jun 2012 13:14
whocares schreef:Volgens Garmin kun je de route wel een kleur geven , maar tijdens het rijden krijg je die niet te zien .
Het is idd jammer dat je de kleuren niet kunt instellen tijdens een rit.. Als de zon erop staat is het niet echt duidelijk af te lezen. Gebruik daarom ook route aanwijzingen er bij ;)
Ook zou het voor mij beter zijn geweest als de opgeslagen courses in de Garmin op alfabetische volgorde gerangschikt stonden..
Scheelt een hoop scrol werk! Vertrek vaak vanuit hetzelfde punt. Bij de 705 is dat wel volgens mij. Zou mooi zijn als je dit in te stellen was.. Verder top toestel!!
S-Works Tarmac Sram E-tap Mavic Pro Carbon slc
loos1970
loos1970 02 jun 2012 13:54
@havana, ik zie inderdaad een ANT+ band bij de Decathlon voor 29,95. Is een stuk voordeliger dan de Garminvariant, maar gaat hij ook goed werken? Denk dat ik het maar ga uitproberen. Nu moet ik nog mijn Suunto-horloge en de Garmin aan mijn fiets hangen....
ericpeters
ericpeters 03 jun 2012 10:47
Ik zie het nu ook, gezien de handleiding en het volstrekt functioneel nutteloze van wat het nu doet (alleen andere kleur in bij het bekijken voor dat je de route rijdt) denk ik dat het gewoon een firmware bug is en dat het wel de bedoeling is dat je de kleur instelt.
Heeft iemand al eens die andere scherminstellingen geprobeerd, misschien doet hij het wel in de "nacht" stand, En bij de 705 kon je bepaalde velden alleen kiezen als je de taal op Engels had ingesteld, wie weet wat de 800 anders doet als je hem op chinees zet? :)
toontje68
toontje68 03 jun 2012 11:31
Misschien dat ze bij Garmin dit ooit eens gaan mee nemen in een update, maar betwijfel het.. Heb zelf alles al zo'n beetje geprobeerd, maar zonder suc6 helaas. Gewoon weer ff wachten tot er een update uit komt, je weet maar nooit ;)
Gebruikersavatar havana 03 jun 2012 11:32
loos1970 schreef:@havana, ik zie inderdaad een ANT+ band bij de Decathlon voor 29,95. Is een stuk voordeliger dan de Garminvariant, maar gaat hij ook goed werken? Denk dat ik het maar ga uitproberen. Nu moet ik nog mijn Suunto-horloge en de Garmin aan mijn fiets hangen....
Ja, zijn meerdere forumleden die m gebruiken.
Luik
Luik 03 jun 2012 19:01
Er is een manier om de kleur over te nemen. Je moet dan in hetzelfde menu als waar je de kleur kiest de optie permanent weergeven aanvinken. Dan neemt hij de gekozen kleur over.
ericpeters
ericpeters 04 jun 2012 09:12
Maar dan heb je alleen het lijntje in beeld en volg je niet effectief de course met al zijn berekeningen e.d.
Iets anders: Ik vond onderstaande uitleg op het Garmin forum voor mensen die een interval training gebaseerd op een course willen maken. Wat ik niet wist is dat je meerdere "Auto lap" punten op een Course kunt maken.
Lijkt me een ideale oplossing.
Yes, just set your Garmin to Auto Lap Trigger by Position, Lap at Start and Lap. Then when you get to the beginning of your loop, press the Start button and begin your first 1mi "sprint" interval. When you get to the point along your loop where your interval ends, press the Lap button. Now you've marked both spots (pressing the Start button was the first mark and pressing the Lap button is your second mark). After that you continue your loop as you recover. As soon as you pass your Start point, your Garmin will beep and it will begin Lap 3 automatically. Sprint for the mile and as you pass the point where you pressed the Lap button the first time around, the Garmin will now beep and start Lap 4 automatically. Recover. Rinse and repeat as many times until your workout is complete. Granted, you had to press the Lap button one time, but after that you're all set. After you're done, press the Stop button, then hold the Reset button until the countdown is finished, as usual. If you want, start a new recording for your ride home. This way, you'll have isolated your workout session in its own file. The reason I recommend this is because now you can create a Course from this file, and then when you set your Garmin to Lap by Position, this time set it to Auto Lap Trigger by Position, Lap at Mark and Lap. Load your Course file the next time you go to this loop beginning point. Now when you do this Course file, it will have the lap markers embedded and you won't have to press the Lap button at all.
qwerty1234
qwerty1234 05 jun 2012 21:52
Ik heb een edge 800 gekocht met de bedoeling om deze samen met runkeeper te gebruiken.
Nu heb ik alleen een irritant probleem met gemiddelde snelheid wat voortvloeit doordat runkeeper niet de tijd aanhoud die mijn garmin aangeeft.
Voorbeeld:
Vandaag, op mijn garmin, 2:05 gefietst, gem. 29.2
Maar, in totaal 20 min stil gestaan, als ik langzamer dan 5 km per uur ga, gaat mijn garmin op pauze. Dus eigenlijk is er tussen het begin en eind van het fietsen 2:25 uur verstreken.
Nu gebruikt runkeeper die 2:25, waardoor mijn gemiddelde snelheid op 25 nog wat uitkomt.
Weet iemand hoe ik er voor kan zorgen dat runkeeper voortaan de juiste tijden pakt?
Ik heb ook al geprobeerd om contact op te nemen met runkeeper, maar die reageren niet zo snel.
floris4
floris4 05 jun 2012 22:16
Gewoon sports-tracker gaan gebruiken, die heeft ook die pauze functie.
Grandioos programma met mooie overzichten.
Werkt perfect, heeft mij nog nooit in de steek gelaten.
Ik gebruik hem altijd naast de garmin, dubbele meting in geval 1 van de 2 weigert, of als ik vergeet 1 van de 2 te starten. :D
groeten, Joop
Het is nooit te laat om alsnog te gaan wielrennen.
mijn racefiets en mijn ATB en lid van WTC de Hellen.
qwerty1234
qwerty1234 05 jun 2012 22:38
Ik heb een garmin omdat ik geen smartphone heb :P
Gesloten
