Gefeliciteerd. Ik rij zelf met de SLX met Rival 1. Je gaat met een grote glimlach het bos in deze winteredwinpauli schreef: ↑02 sep 2018 21:25 Het nieuwe veldritseizoen gaat bijna beginnen of is eigenlijk al begonnen in België.
Na 7 jaar vond ik het tijd worden voor nieuwe fietsen. De tijd heeft in die 7 jaar niet stil gestaan. Schijfremmen zitten steeds vaker op crossfietsen en ook Di2 laat zich steeds meer zien.
Begin dit jaar zag ik de Canyon Inflite CF SLX voor het eerst toen Mathieu van der Poel daarop ging rijden. Toen vond ik het maar niks, maar hoe vaker ik die fiets zag hoe mooier ik het vond worden.![]()
Het zwart met rode model van Corendon vind ik een mooie kleurencombinatie, maar dat frame is niet als losse frameset te koop. Geel met zwart is er wel als frameset. Dat past ook precies bij mijn clubkleding, dus zo erg is het niet.![]()
Dit is het geworden:
Geel/zwarte Canyon Inflite CF SLX
Ultegra 8070 Di2 groepset met een XT achter derailleur voor de clutch en een sterkere motor.
1x11 met een wide-narrow kettingblad van Wolftooth.
De wielen zijn van handgespaakt.nl.
Canyon
Gisteren in de afdaling vanaf de Rosier naar de noordzijde (richting Spa) derailleur van mijn Endurace (Ultegra/R8000) spontaan afgebroken. Shimano probleem uiteraard, niet Canyon. Asfalt daar is matig tot slecht maar deed geen gekke dingen. Kan dit door chain slap veroorzaakt zijn? Breuk zit precies op de as van de knikarm van de derailleur.
Gelukkig niet in achterwiel beland en daardoor geen gevolgschade. Ben benieuwd of Canyon iets kan betekenen garantie-wijs. Fiets is nog geen half jaar oud.
Ja, garantie claim je in principe bij de verkoper. Dit is Canyon.PetiK schreef: ↑10 sep 2018 11:11 Gisteren in de afdaling vanaf de Rosier naar de noordzijde (richting Spa) derailleur van mijn Endurace (Ultegra/R8000) spontaan afgebroken. Shimano probleem uiteraard, niet Canyon. Asfalt daar is matig tot slecht maar deed geen gekke dingen. Kan dit door chain slap veroorzaakt zijn? Breuk zit precies op de as van de knikarm van de derailleur.
In praktijk wordt garantie ook vaak rechtstreeks bij de fabrikant (in dit geval Shimano) geclaimd in combinatie met je aankoopbewijs/ serienummer van het desbetreffende artikel
ErnestoDeMiddelste
Medio oktober
even wat anders, sinds 2015 ben ik ik het bezit van een canyon aeroad met exalith remrand, Echter opeens maakte mijn achterrem een raar geluid tijdens mij laatste rit een maandje terug. als of ijzer op ijzer schuurt, een trein die een nood stop maakt echt een akelig geluid... (beter kan ik het niet omschrijven)
heb toen ik thuis kwam gelijk mijn remblokken "toe in" afgesteld maar dit heeft het probleem niet verholpen, heb toen nieuwe exalith remblokken gekocht en gelijk een geheel nieuwe achter rem. helaas zonder resultaat. heb daarna canyon gecontact en die hebben er naar gekeken (alles los gehad en weer vast gedraaid, zelfs ook een nieuw frame gemonteerd en de zelfde soort wielen, echter is het ze niet gelukt om het probleem te verhelpen, En ze kunnen niet aangeven waar precies het probleem door komt, ze hebben dit nog nooit mee gemaakt. wel boden ze aan om andere wielen er tegen inkoopprijs in te zetten met alu remrand of carbon, waarmee ze verwachten dat het probleem is verholpen.(nou zie ik dat niet zo zitten een alu / carbon rem rand)
en wil eigenlijk mijn fiets gewoon werkend terug met exalith remrand.....
heeft iemand anders ook dit probleem gehad en of weet een oplossing hier voor.
Hoor het graag
Hoor het graag
- MarkVeenstra
Een nieuw frame gemonteerd? Dus alles overgezet naar een ander frame?
En dan met dezelfde soort wielen, of echt met jouw wielen?
Ander frame, met zelfde soort wielen, klinkt voor mij als gewoon een compleet andere (nieuwe) fiets.
Je hebt al nieuwe blokken geprobeerd (en zelfs nieuwe remhoef?).., en dus een ander frame. Dan is het enige wat overblijft, de remrand van je huidige wielen als bron van de oorzaak.
Nieuwe exalith wielen zouden dan het probleem al moeten verhelpen lijkt me.
Vreemd verhaal...
Ik denk dat hij bedoeld dat ze zijn wielset even in een andere fiets hebben gezet en het daar ook problemen gaf?
Want hiervoor een nieuw frame 'monteren' lijkt me erg ver gaan
Lijkt me toch makkelijk op te sporen waar het probleem zit, zet er eens een aluminium wiel in met geschikte remblokjes en kijk of het dan niet meer piept, dan ligt het dus aan je achterwiel...
Als schijfremmen piepen zit er meestal olie/vet op de remschijf, misschien zit dit ook op je remrand nu?
Misschien gaat zoiets bij dat exalith materiaal ook wel op
Ik zou d remrand eens goed ontvetten en eventueel afbranden als dat gaat, dan weet je zeker dat het schoon is
Dan opnieuw proberen met wederom nieuwe remblokken want als er vuiligheid op je remrand zat zijn je blokjes nu alweer besmet
dank voor jullie reactieMarkVeenstra schreef: ↑13 sep 2018 09:01 Een nieuw frame gemonteerd? Dus alles overgezet naar een ander frame?
Bij canyon hebben ze het nieuwe frame gemonteerd... en ook een andere wiel set van exalith
ook hebben ze een alu wiel er in gezet en toen was het probleem niet...
voordat ik de fiets bracht heb ik idd de rem rand ontvet, echter zonder resultaat
(ik ga er geen alu velgen in zetten, that look)
ja idd nieuwe exalith wielen zal het probleem verhelpen, maar die zijn er niet meer, of althans niet met hoge velgen (het oog wil ook wat)
https://weightweenies.starbike.com/foru ... &start=150
Hier staan wel wat ervaringen over piepende wielen, de meesten stappen over op andere remblokken en het probleem is weg (Reynolds blue, SwissStop ghp 2 zie ik voorbij komen)
Cosmic exalith toch?TMx schreef: ↑13 sep 2018 10:41dank voor jullie reactieMarkVeenstra schreef: ↑13 sep 2018 09:01 Een nieuw frame gemonteerd? Dus alles overgezet naar een ander frame?
https://shop.mavic.com/en-int/cosmic-pr ... #1028=3283
JanWillem90
Wat zijn jullie verwachtingen voor de endurace(CF SL)? Zouden er dit jaar nieuwe modellen komen? En als er geen nieuwe modellen komen wel andere kleuren?
Zit nog even te wachten tot het moment er is dat al het gespaarde geld bij elkaar is en dan wil ik bestellen. De huidige sale komt dus ook net ff te vroeg, Daarbij heel benieuwd of er nog mooie kleuren bij komen, Zwart is zeker niet mijn ding.
