Garmin Edge 500 - ervaringen
Ik ben me aan het orienteren op een garmin echter twijfel ik tussen de 500 en de 705. Het apparaat zal worden ingezet voor weg en offroad (mtb/veld) en ook voor gerichte intervaltrainingen. Wat is de precieze meerwaarde van de 705? Wat ik zover uit de forums begrijp is dat je nog steeds losse kaarten moet aanschaffen en dat offroad routes toch niet te zien zijn op de kaarten. Hoe is dit met de edge 500?
@lennaert: bij de 705 kan je trainingen uploaden en dus onderweg een signaal krijgen als je aan een volgende interval moet beginnen. Dat kan bij de 500 niet. De 500 geeft ook geen kaart weer, alleen de gebruikelijke gegevens zoals hrm, snelheid, temperatuur, hoogte, afstand, etc.
Ik heb sinds een maandje de 500 en ik vind het een prima apparaat, lekker compact en licht. Ik ben 1x een file kwijtgeraakt maar dat was mijn eigen schuld, je moet niet vergeten op stop te drukken voordat je reset. Als je het maximale aantal velden gebruikt worden de cijfertjes wat klein.
[quote="LD001"]Ik heb de Edge 500 nog niet en kan dus nog niks proberen. Voor onze fietsvakantie heb ik een fietsroute gepland langs de zogenaamde fietsknooppunten met af en toe een uitstapje. Die route kan ik vanaf de site (www.nederlandfietsland.nl/fietsrouteplanner) downloaden als gpx.xml file. Kan ik die file inlezen op de Edge 500? Al vast bedankt.
LD001[/quote]
Mocht de 500 dat formaat niet slikken, (zelf nooit geprobeerd) doe dan dit. Ga naar gpsies.com en laadt die gpx.xml file naar de site. Download hem dan weer als .crs naar je edge 500. Dat moet werken.
Norbert
LD001[/quote]
Norbert
frutknotser
Hoi,
ik heb sinds een paar weken een edge 500 bundle en ben er zeer tevreden over, maar nu heb ik sinds enkele dagen problemen met de cadans. Deze geeft steeds 100-50-22-100-45-0-95... dus zeer onregelmatig.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen ??? Of iemand dezelfde ervaring ???
Mvg,
Frutknotser
Frutknotser
[quote="npbosch"][quote="LD001"]Ik heb de Edge 500 nog niet en kan dus nog niks proberen. Voor onze fietsvakantie heb ik een fietsroute gepland langs de zogenaamde fietsknooppunten met af en toe een uitstapje. Die route kan ik vanaf de site (www.nederlandfietsland.nl/fietsrouteplanner) downloaden als gpx.xml file. Kan ik die file inlezen op de Edge 500? Al vast bedankt.
LD001[/quote]
Norbert[/quote]
Dank je. Het was me inmiddels op een vergelijkbare manier gelukt met de convert optie op gpspies. Het navigeren in onbekend gebied is met de Edge 500 zeer eenvoudig. Is me mee gevallen. Als nieuwkomer op het gebied van fietscomputers met geïntegreerde HR meter, hoogte meter en GPS sta ik versteld van de mogelijkheden van de Edge 500. Als je door dit topic heen gaat zou je de indruk kunnen krijgen dat het een complex apparaat is maar dat is niet het geval. Het werkt allemaal heel simpel en intuïtief. Nog geen freeze problemen gehad.
LD001[/quote]
Norbert[/quote]
Ik zit er ook over te denken om een 500 te kopen.
Ik wil hem zowel voor de MTB als voor de weg gebruiken.
Moet ik dan voor snelheid en cadans ook 2 meters kopen neem ik aan?
Kan je ook routes op een edge 500 zetten, zodat je deze kan rijden dat het bijv met pijltje wordt aangegeven ofiets?
Als je klaar bent kan je dan je gereden routes uploaden naar internet ofiets dergelijks?
Blijft de edge 500 goed op de MTB zitten?
Cube litening super hpc race sram red (total los)
Cube aerium super hpc race ultegra 11spd
Flanders CX ultegra/dura-ace
Livio Livius
[quote="timbo16"]Ik zit er ook over te denken om een 500 te kopen.
--> Ja, als je ze niet elke keer van je racefiets wil afhalen en omzetten naar mtb. Voor snelheid heb je in principe geen sensor nodig, deze wordt door GPS gemeten. Alleen bij dichtbladerdek of tunnel is speedsensor handig.
--> Ja
--> Ja, bij Garmin zelf maar ook bijv sportstracks.
--> Ja, tot nu toe geen problemen ondervonden[/quote]
--> Ja
frutknotser
In de handleiding van de edge zie je op pagina 19/60 "een koers starten" de verschillende schermen die je tijdens het rijden van "een koers" op je edge te zien krijgt. Er is echter één scherm dat ik nog niet gezien heb, nl hetgene met "STRAIGHT" "TURN" "RIGHT" op !!!! Weet iemand hoe dit komt of hoe ik dit scherm kan bekomen op mijn edge, want dit is wel een zeer interessant scherm wanneer je een rit aan het rijden bent.
Mvg,
Frutknotser
Frutknotser
Ik wil mijn Garmin 500 op 2 fietsen gaan gebruiken. Opzowel mijn racefiets, waar hij al opzit, als op de cyclocrosser.
Ik wil er een Snelheid/cadans sensor bijkopen, maar ik weet niet of de Garmin 500 twee verschillende sensoren herkent?
Of is het zo dat als je de fiets die je gaat gebruiken selecteert, de Garmin 500 automatisch de sensor herkent?
Weet iemand of dat kan?
Ik bezit nu een edge 305 icm hrm en cadans. Ik wil echter eventueel de overstap maken naar een 500 ivm de aanschaf van een powertap. Hiervoor zou ik graag het volgende willen weten:
Kan de Edge 500 ook de door een powertap geregistreerde cadans?
Daarnaast zou ik ook graag weten of de edge 500 in combinatie met de hartslagmeter van Cycleops functioneert?
