Russen hacken (ondermeer) WADA.
https://nos.nl/artikel/2132261-hackers- ... itova.html
En leggen de gegevens van Froome en Wiggins bloot.
Altijd maar afwachten wat er van aan is omdat die Russen nou niet meteen de meest betrouwbare bronnen zijn. Maar ben wel benieuwd of hier nog wat meer uit rolt. Behalve de verachtelijke methode van het Kremlin (zie vooral ook “Icarus” op Netflix)
Het dopingtopic 2.0
Enzzo schreef: ↑04 okt 2018 10:05 Russen hacken (ondermeer) WADA.
Wat is de relevantie van dit bericht uit 2016 ?
Trek Domane ; Orbea Terra
Hoe weet je dat iemand er helemaal niets van begrijpt? Zou zo maar zijn beroep kunnen zijn?? Bij jouw uitleg lijkt dat niet het geval. Kun je vertellen waarom jouw verhaal beter is dan van anderen?
- MarkVeenstra
Beetje in de trant van de PVV politica die hetzelfde onderzoek in ziekenhuis A, niet met dat van ziekenhuis B wenste te vergelijken, want het was immers een ander ziekenhuis dus daarmee al onvergelijkbaar.
Is het niet zo dat er standaardmethoden zijn? Dat de teststraten (zoals ze dat in ieder geval noemen in het lab van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft), gevalideerd en gekalibreerd zijn? Dat een resultaat altijd met een betrouwbaarheidsinterval komt (dus niet 49.5, maar 49.5 met een interval daar omheen om meetonnauwkeurigheid aan te geven). En dat je om deze reden ook altijd nog B-stalen hebt zodat je niet de verkeerde conclusie trekt op basis van die enkele meting?
Ik zit niet helemaal in dit vakgebied, maar ik heb wel aardig vertrouwen in de medische wetenschap. En dan nog meer in het bepalen van schildklier gerelateerde waarden dan het opsporen van doping.
Ja natuurlijk, en als er verschillen tussen twee uitslagen van twee verschillende labs zijn, dan komt dat eerder doordat er verschil tussen de samples zit die gemeten zijn, dan dat de labs verschillend meten. Je zou toch geen enkele analyse meer serieus kunnen nemen als de analyse afhankelijk is van het lab waar die uitgevoerd is?
- Enzzo
Heerlijk ironisch; als het over Sky, Quickstep of zelfs een supertalent, dat nog maar net uit de luiers is, gaat dan wordt een aanname maar al te graag tot feit verheven maar als er een feitelijk verschil blijkt te zijn tussen laboratoria dan willen we graag bewijzen zien (confused-dot-com)
Maar goed:
Bron 1: https://www.vgns.info/hypo-of-hyper/diagnostiek
Mijn initiële punt was dit: (en had niet verwacht dat daar zo’n ophef over zou ontstaan want dan zou ik het niet eens geschreven hebben!) Omdat verschillende labo’s verschillende uitslagen kunnen geven is het lastig voor bijv. een team als Sky om de randjes op te zoeken op basis van een zelf opgezet laboratorium. De andere laboratoria kunnen theoretisch namelijk net wat hoger uitkomen en dus zitten ze dan aan de verkeerde kant van de lijn.
En ja ik ben me er van bewust dat klinisch chemische onderzoeken potentieel veel meer en grotere afwijkingen kunnen geven dan onderzoeken van de bloedspiegel.
Ja hoor, leest u even mee?Jans schreef:Hoe weet je dat iemand er helemaal niets van begrijpt? Zou zo maar zijn beroep kunnen zijn?? Bij jouw uitleg lijkt dat niet het geval. Kun je vertellen waarom jouw verhaal beter is dan van anderen?
Maar goed:
Bron 2: https://www.niernieuws.nl/?dt=yes&artid=82881 schreef: “...Artsen en laboratoria gebruiken verschillende normaalranges.
Welk laboratorium geeft de goede waarde? Als je hetzelfde bloed naar verschillende laboratoria zendt, krijg je uitslagen die tot 25% verschillen…."
Bron 3: https://umcg.net/schildklier/2 schreef: …"Ondanks pogingen tot standaardisatie, blijken verschillende laboratoria nog steeds tot afwijkende uitkomsten te komen, zo blijkt uit Canadees onderzoek."
Bron 4: https://www.nvkc.nl/zoek-een-test/eenhe ... tiewaarden3 schreef: “...De uitslag hiervan verschilt iets per laboratorium, vanwege verschillen in de gebruikte meetmethoden.”...
En zou ik nog even door kunnen gaan.4 schreef: ...”Niet alle laboratoria gebruiken dezelfde analysemethoden en daarom kunnen uitslagen ook nog eens per laboratorium verschillen.”...
- Enzzo
Oops jaCriterion schreef: Wat is de relevantie van dit bericht uit 2016 ?
Ik kreeg het in mijn nieuwsapp maar dat ging er over dat nu blijkt dat het om Russiche hackers ging. Dus ik dacht actueel. Maar het feit dateert dus van 2016.
Ik was nog wat slaperig vanmorgen denk
- Moderator
Nu stel je op eens dat Sky zelf een lab zou op (moeten) zetten, terwijl de discussie begon dat ze geen betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek kunnen doen, vanwege de onbetrouwbaarheid van de labs.
Discussie over normaal waarde is van alle tijden. Daar stelt ook niemand een diagnose op, het is niet zo dat als je precies op de grens zit je ziek bent en 1 promille er onder niet.
Geen enkele meting heeft een nauwkeurigheid van 100%. Als je hetzelfde sample 2x laat meten in hetzelfde lab zal er al een verschil zijn, al is dat zeer klein. Maar ieder zichzelf respecterend lab voert QC testen uit om de kwaliteit van de metingen te controleren.
Bron 1 is een aluhoedjessite, bron 2 zegt dat er verschillen zijn als je verschillende zaken analyseert, bron 3 zegt dat er kleine verschillen kunnen zijn zonder te zeggen hoe groot die verschillen zijn en bron 4 zegt dat je een analyse resultaat van een laboratorium moet afzetten tegen de referentiemeting van dat laboratorium, omdat je anders onderlinge resultaten tussen laboratoria niet kan vergelijken.
Niet zulke goede voorbeelden dus.
- MarkVeenstra
Floyd Landis neemt opleidingsploeg over.... (met het geld dat hij van Armstrong kreeg).
Of hoort dit bij wielerseizoen 2019 thuis?
Landis is toch meer 2006?
