Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
Jeefp
Jeefp 24 mei 2025 07:18
Deze is als voorbeeld kan ook met pressfit
Laatst gewijzigd door Jeefp op 24 mei 2025 21:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar Orlok 24 mei 2025 10:39
Theo V schreef: 23 mei 2025 22:01 Dat lager ligt daar, hoop ik, als voorbeeld?
Kan me niet voorstellen dat je deze eruit hebt geslagen. 🤔
T'is wel mogelijk omdat het lager in de schroefbare cup zit geperst. 😉
roelw
roelw 24 mei 2025 10:52
Jeefp schreef: 23 mei 2025 19:19 Met dit zelfgemaakte kunststof tooltje gaat het uithalen van de lagers veel gemakkelijker, het blijft dan allemaal op zijn plek zitten zodat je het lager er zo uitslaat .https://ibb.co/Sz2Fqjz
https://ibb.co/F4qDTYNj
https://ibb.co/GfDVXHSy
Kan ook met een dop uit een doppenset.
Gebruikersavatar havana 26 mei 2025 08:58
Ketting losgemaakt bij snelschakel, viel er een rollertje (of hoe noem je zoiets) tussen uit aan één kant.... Nergens te vinden natuurlijk.
Zo maar ff een nieuwe ketting pakken en eentje uit halen, die dingen zijn toch altijd meer dan lang genoeg...
jwkeij
jwkeij 04 jun 2025 08:31
Aargh! Gisteren mijn E*thirteen cassette gesloopt.
Deze cassettes bestaan uit 2 delen die je in elkaar moet draaien en borgen met een klein schroefje.
Je raadt het al, schroefdraad van de cassette naar de grootjes. Eens kijken of ik dit kan oplossen.
a_v
a_v 18 jun 2025 21:47
UT-crank opnieuw gemonteerd. Ik had 'm al een tijdje open liggen en had het monteren een tijdje uitgesteld. Speling... opnieuw gedaan, en: speling...
Na drie keer viel het kwartje. De bout moet er aan de driveside in :').
(Mijn excuus: bij Ekar gaat 'ie er in de non-driveside in...)
Drkjv
Gebruikersavatar Drkjv 04 aug 2025 20:46
Ik zit met een probleempje, als ik de as van het achterwiel volledig vastdraai (gewoon normaal vastdraaien zoals ik altijd doe) is het heel hard duwen om de pedalen rond te krijgen en achteruit draaien lukt niet omdat de cassette niet 'mee' achteruit draait dus alles loopt dan vast en ketting trekt beneden dan aan de derailleur.
Als ik de as losser draai lukt vooruit en achteruit met de ketting wel...
Vast of los het wiel zelf draait wel zonder problemen, en de engagement van de freehub werkt ook gewoon zonder problemen.
Fiets was net gekuist vorige week, sindsdien nog niet mee gefietst. Gisteren ter controle had ik de derailleur even gecheckt of deze nog vast stond op de hanger (omdat dit bij een fietsmaatje los stond). Misschien dat er daardoor iets verwrongen zat leek me.
Uiteindelijk al enkele dingen geprobeerd: derailleurhanger er volledig af en gekuist en met wat vet opnieuw vastgezet. Freehub body er eens afgehaald, ontvet en nieuw vet ingestoken. PDF manual opgezocht om te checken of ik niet een spacer ergens zou missen (ook allemaal ok). Ook de derailleurwieltjes en bottombracket zijn allemaal ok, het zit hem echt in de freehub body.
Laatste twijfel was verbogen hanger die daardoor scheef druk zou zetten op de lagers? (ik denk maar aan iets)
Maar kan ik ook uitsluiten gezien ik met een achterwiel van een andere fiets erin wel vooruit en achteruit kan trappen.
Nu vraag ik me af: kunnen de lager van de freehub 'verplaatst' zijn waardoor als je de as vastdraait alles zichzelf vastduwt? Of gewoon versleten freehub lagers die vanaf het volledig vastdraaien van de as niet meer spinnen? Fiets is anderhalfjaar oud...
Enige tips of ervaringen zijn welkom :D zit al ettelijke uren met de handen in het haar
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 04 aug 2025 21:10
Misschien een foto, merk van wiel/freehub/cassette; dat maakt de kristallen bol wat minder mistig.
Drkjv
Gebruikersavatar Drkjv 04 aug 2025 21:20
Klopt niet aan gedacht :oops: dt swiss 370 hub nog met 3pawl op mijn reserve 40/44 wielset
Achteruit proberen trappen geeft zelfde effect als filmpje uit onderstaande reddit.
En vooruit trappen gaat dus ook zeer stroef en zit ook bijna vast
(enkel als as vastgedraaid is, als as los is lukt dit dus wel nog)
https://www.reddit.com/r/bikewrench/com ... fter_bike/
scottwilko
scottwilko 04 aug 2025 21:22
Is dit altijd al zo geweest, of nu pas ontdekt?
Ik had het met mijn nieuwe wiel ook, daar had de fabrikant een verkeerde body op gezet. (Vision met XDR body)
Nieuwe body en dat gedeelte werkt wel.
Ik vermoed dat, ofwel een verkeerde body gestoken is, of een tussen ring niet correct zit.
0475
0475 04 aug 2025 21:39
In mijn naaf (niet DT Swiss, andere) zit een klein busje van 2 a 3mm dat de lagers van de naaf en freewheel body van elkaar houdt en daarmee de freewheel body ook van het naaf huis. Langer geleden ook vergeten dit busje er weer in te zetten met het gevolg precies wat je beschrijft.
Drkjv
Gebruikersavatar Drkjv 04 aug 2025 22:01
scottwilko schreef: 04 aug 2025 21:22 Is dit altijd al zo geweest, of nu pas ontdekt?
Nu sinds gisteren pas, is momenteel niet meer mee te fietsen gezien je ook niet meer deftig kan trappen.
0475 schreef: 04 aug 2025 21:39 In mijn naaf (niet DT Swiss, andere) zit een klein busje van 2 a 3mm dat de lagers van de naaf en freewheel body van elkaar houdt en daarmee de freewheel body ook van het naaf huis. Langer geleden ook vergeten dit busje er weer in te zetten met het gevolg precies wat je beschrijft.
Deze zit erin ;)
Normaal gaat het probleem zich in principe zelf oplossen, want heel toevallig vorige week een nieuwe freehub besteld: conversie kit om dt swiss 3 pawl aan te passen naar ratchet systeem. Is nog niet geleverd, maar ik hoopte eigenlijk het issue dat ik nu heb toch gefixt te zien vooraleer ik die hub ga ombouwen.
Ik blijf het raar vinden dat alles werkt zolang ik de as niet vast draai
