Tubeless
flowik
flowik 28 dec 2017 23:14
Mogelijk is het gat te groot dat de vloeistof moet dichten. Ook kan het zijn dat de vloeistof "te oud " is. Heb je wel toen je lek gereden was het wiel goed rondgedraaid?
DDX 28 dec 2017 23:22
Ik had pas na een tijdje door dat ik lek had, band liep langzaam leeg dus ja gewoon mee gereden.
En na 2e keer pompen ook aantal keer wiel rondgedraaid maar had geen effect.
Sneeltje was paar mm (denk stukje glas of steentje gepakt)
Vloeistof zat er zo'n 5 maanden in.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 29 dec 2017 07:52
DDX schreef: 28 dec 2017 23:22 Ik had pas na een tijdje door dat ik lek had, band liep langzaam leeg dus ja gewoon mee gereden.
En met welke vloeistof reed jij?
Albert Einstein
Gebruikersavatar havana 29 dec 2017 08:01
Dat staat er toch? Hij weet 't niet want ZKH heeft 't erin gestopt.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 29 dec 2017 08:03
havana schreef: 29 dec 2017 08:01 Dat staat er toch? Hij weet 't niet want ZKH heeft 't erin gestopt.
Ohh neem mij niet kwalijk... :o
Albert Einstein
Gebruikersavatar Orlok 29 dec 2017 11:52
Als het sneetje te groot is 2 à 3 mm dan dicht de latex het nooit en dan moet je een binnenband steken, helaas, 't is niet anders. Je hebt alleen wel kans dat de latex het lek toch dicht zodra de druk in de band is gedaald tot ong. 2 à 3 bar en dan kan je gewoon (rustig) doorrijden. Misschien dat een latex met kristallen of glitter of zelfs polystyreenkorreltjes het gat wel dicht alleen dan loop je ook de kans dat het ventiel gaat verstoppen. Verder is latex maar beperkt houdbaar en dien je het regelmatig te vervangen cq. aan te vullen. Dat latex beperkt houdbaar is kan je zien zodra de band is gedemonteerd want dan zit er tegen de binnenkant een vastgeplakte laag terwijl er nog steeds vloeistof in zat. Gewoon laten zitten en vullen met nieuwe latex is voldoende. ;)
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 30 dec 2017 17:17
Vandaag voor het eerst tubeless bandjes gemonteerd. WTB Byway op een DT 1501 spline. Ik stond klaar met oude kleren en bril voor de latex regen. En met co2 25 gr patronen om ze op druk te krijgen.
Dat bleek dus allemaal wat makkelijker te gaan. Bandjes kon ik met de hand rond de velg leggen en met een gewone pomp op druk krijgen. Zelfs zonder latex bleven ze aardig op druk. Latex via het ventiel er ingespoten en klaar!
Heb ik nu mazzel dat band en velg goed matched? Wat is dan het nut van een compressor of speciale pomp?
o'7o
Suntoro
Suntoro 30 dec 2017 17:38
Bij ene band/velg combinatie gaat het wat makkelijker dan de ander. Eergisteren heb ook een nieuw setje Hutchinson Fusion 5 All Season 25mm bij mijn racefiets erop gelegd. Dat lukte niet met de vloerpomp, dus maar snel de compressor erbij gepakt en het ging in 1 keer (zonder latex bleven ze ook hard). Vervolgens de latex er in gestopt en met de vloerpomp weer op druk gebracht. Verder toch wel een goed bandje waar ik gister toch 2,5u mee in de regen/natte sneeuw mee heb gereden.
2 maandjes geleden een setje WTB Ranger 2.25 banden er bij mijn mountainbike opgelegd. Dat ging gewoon simpel met de vloerpomp. De WTB banden zijn gewoon erg goed qua passing i.c.m. sommige velgen, maar misschien ligt het ook wel aan de hieldraad van veel WTB TCS banden.
Waar ik wel veel moeite mee had waren het monteren van mijn Maxxis Padrones TR op H Plusson The Hydra velgen bij mijn fixie. Koste veel moeite met de compressor (te grote kier), maar na het aanbrengen van extra lagen yellow tape is het uiteindelijk toch gelukt.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 05 jan 2018 20:38
Vandaag de Maxxis Padrone TR Tubeless Ready 28mm binnen gekregen.
De band erom heen gelegd maar krijg deze niet opgepompt. De lucht gaat onder de band weg. Wat te doen als je geen compressor hebt?
Albert Einstein
Gebruikersavatar nijkie 05 jan 2018 20:45
Einstein schreef: 05 jan 2018 20:38 Vandaag de Maxxis Padrone TR Tubeless Ready 28mm binnen gekregen.
Patroon proberen.
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 05 jan 2018 20:58
nijkie schreef: 05 jan 2018 20:45
Patroon proberen.
Net een 20 grms patroon erdoor heen gejaagd maar zonder succes.
Albert Einstein
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 05 jan 2018 21:16
Je zou de velgrand nog wat in kunnen smeren met wat zeepsop. Zelf gebruik ik een pomp met een reservoir die je eerst op druk brengt en dan in één keer laat leeglopen. Werkt prima.
