Het grote schijfremmentopic
http://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-BR0004-05-ENG.pdf
Pagina 47, free stroke and reach adjustment.
Kan hem helaas zelf maar een paar paginas openen op mijn iphone, de rest wil niet laden. Dus weet niet wat er precies staat.
De afstand van de zuiger is bij geen enkele schijfrem te verstellen. Je hebt wel remmen zoals de Hope tech die een reach ajust hebben en een bite point ajust. Maar dat wordt allemaal in de remhendel geregeld. In geen geval kan je de schijfafstand stellen met een knop.
Wat je wel kan doen is wiel eruit en de blokken terugduwen of de rem inknijpen om ze dichter op de schijf te krijgen.
- Lcsmet
Inderdaad, de link is van een mechanische shifter.bontempi schreef: Dit zijn de kabelhendels, niet de hydraulische DI2, die zien er heel anders uit. Aangrijpmoment is zover ik weet niet aan te passen. Maar misschien is er een forumlid die er meer kennis van heeft.
Hieronder een foto van de Di2 hydraulische shifter, het zou wel degelijk te regelen zijn.
Volgens de techdoc in de link van Daniel1975 zou het het regelvijsje in de zijkant van het shifterhuis zijn.
Mogelijk dat het het vijsje is bovenaan de shifter, of dient dit dan weer voor iets anders?
Part of providing the roadies a familiar feel was giving the R785s stroke adjustment so that each rider can dial in their own preferred amount of level pull before pad contact. All lever adjustments, in addition to brake bleeding, are made under the hoods.
Bron: Roadbikeaction website
Ik heb de "setscrew" helemaal bovenop de hendel met een zeer dunne platte schroevendraaier verdraaid en daarmee regel je de stand van de remhendel. Dus je kan hem verder van de stuur of dichter naar de stuurbocht toe brengen. Ik heb nog niet kunnen ontdekken hoe ik de remmen/blokken, eerder kan laten aangrijpen of de slag kan inkorten.
Let trouwens wel op, om bovenstaande stand der zaken te bereiken, moet je een klein schroefje losdraaien aan de achterkant van het zilverkleurige beschermkapje, zit net onder de beschermrubber.
Die zit aan de zijkant, zie P47 (kan hem op pc wel openen). Free-stroke heet dat. Normaal gesproken regel je daar het aangrijppunt mee.
- MarkVeenstra
Ik kan mij indenken dat ze er een optie voor hebben... Simpel gezegd heb je een reservoir en slang gevuld met olie. Knijp je in de remmen, duw je de olie tegen de blokken aan, die tegen de schijf duwen. De stand van de remhendel kan je veranderen, maar dat doet niets met de hoeveelheid olie in dezelfde beschikbare ruimte.
Wellicht zit er een mechanisme in waarmee je de volume van je systeem iets kunt finetunen, bijv een secundaire ruimte die je met een stelschroef kleiner/groter kunt maken, zodat je in feite de olie al meer of minder tegen de blokken laat drukken.
De andere optie is meer of minder olie in je systeem te doen.. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dat zo fijngevoelig voor elkaar krijgt. dat je daarna exact de verlangde afstand hebt.
Het vernuftige is juist dat er een soort overloop in het systeem zit. Bij verse remblokjes zit dit vol, als de blokjes slijten komt er vanuit de overloop steeds meer olie in de leidingen, zodat de remblokjes op gelijke afstand van de velg komen. Door de blokken zelf terug in de zuigers te duwen, duw je olie vanuit de leidingen terug die overloop in (Maar daarmee schakel je het zelfregulerende systeem niet uit) Ik zie niet in hoe dit systeem te combineren is met iets waarmee je zelf het olievolume in de leidingen regelt. Maar ik ben dan ook geen engineer.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
https://www.bikerumor.com/2013/09/17/eb ... pressions/
Volgens mij wordt het hier ook goed omschreven, bedankt dat ik op goede weg ben geholpen.
OK, heel simpel dus volgens de tekening. Ik weet niet of hier motorrijders zitten, vast wel, maar dit werkt volgens hetzelfde principe als de voorrem stellen.
Je haalt eerst het kapje los (1), stelt dan de vrije slag (2) oftewel de slag die de hendel maakt voordat hij de olie gaat verplaatsen, en als laatste stel je de reach (3) oftewel de afstand van hendel naar stuurbocht.
- oldandslow
Ik denk dat je hier de mechanische schijfremmen bedoeld Bredalp, de Avid BB7. Die zitten op mijn reis/race fiets (afhankelijk welke banden er op liggendaniel1975 schreef:Remblokken zijn zelfstellend. Die kun je niet verder van de schijf zetten.Bredalp schreef:Ik snap niet zo goed wat je onderweg zou willen doen en wat niet kan. Want er zit een draaiknop om de remblokjes verder of dichterbij de schijf te doen. Daar heb je niet eens een multitool voor nodig.
Of begrijp ik het verkeerd?
Je past alleen het aangrijpmoment en de slag van de remhendel aan.
Bij natte omstandigheden hoor je schijven altijd een beetje jengelen, vaak kortstondig.
