Drossie2
Drossie2 11 sep 2018 15:34
Flipmoehoe schreef: 11 sep 2018 15:29 Neen, met mijn android telefoon (samsung s7) krijg ik zonder wifi prima routes op mijn bolt.
Als de route maar in je companion app staat, via dropbox, mail, whatsapp, strava, RWGPS, komoot of weet ik wat nog meer kan. Dan als ik via bluetooth verbonden ben met de bolt, selecteer ik bij routes in de app de route die ik wil fietsen. Deze stuurt hij dan naar de bolt en voila..
de bolt synchroniseren en daar de routes op kunnen selecteren moet ik idd wel via wifi doen.
Zo is het. Geen wifi nodig. Alleen de app en Bluetooth. Werkt steeds hier.
Kona Rove NRB DL 2018
Fairlight Strael 2.0
Cobus Ridley
Cobus Ridley 11 sep 2018 15:42
Maar daar zit nu exact mijn probleem: ik krijg de routes enkel per wifi op mijn Bolt!
Ja, als ze er op staan (dus zeg maar de "thuisgemaakte routes") dan is er geen enkel probleem.
Maar als ik een nieuwe route maak, die vervolgens wel in de companion-app zie, dan krijg ik die (via de sync button op de routes-pagina) enkel op m'n Bolt als ik wifi heb.
Ik denk ook dat Flipmoehoe dat ook bevestigt?
Flipmoehoe
Flipmoehoe 11 sep 2018 15:51
als ik in de companion app zit, ga ik naar routes, selecteer de route zodat ik de kaart met route zie. Dan onderin beeld op de companion app staat "select route", dan stuurt hij hem zonder problemen naar de bolt via bluetooth
wat jij denk ik bedoelt.. je gaat op je bolt naar routes, daar synchroniseren.. en daar komen dan idd alleen de routes te staan als je via wifi verbonden bent.
Maar bovenstaande eerste optie werkt prima zonder wifi
Cobus Ridley
Cobus Ridley 11 sep 2018 16:47
Flipmoehoe schreef: 11 sep 2018 15:51 als ik in de companion app zit, ga ik naar routes, selecteer de route zodat ik de kaart met route zie. Dan onderin beeld op de companion app staat "select route", dan stuurt hij hem zonder problemen naar de bolt via bluetooth
Aha! Dat zou 'm kunnen zijn. Heb Bolt nu niet bij de hand, maar ga ik gelijk thuis proberen! Ik laat weten!
Flipmoehoe
Flipmoehoe 11 sep 2018 16:51
Cobus Ridley schreef: 11 sep 2018 16:47
Ik ben benieuwd, op mijn android telefoon werkt het zo altijd en overal :)
DDX 11 sep 2018 17:06
Werkt dus niet altijd, soms zie je dan dat hij route aan het sturen is maar stopt dan spontaan.
Flipmoehoe
Flipmoehoe 12 sep 2018 08:03
DDX schreef: 11 sep 2018 17:06 Werkt dus niet altijd, soms zie je dan dat hij route aan het sturen is maar stopt dan spontaan.
Dat heb ik nog nooit gehad, maar mijn ritjes zijn dan ook geen 200+km ;)
Cobus Ridley
Cobus Ridley 12 sep 2018 14:27
@flipmoehoe
Dank, dank, dank!
Dat was 'm inderdaad, gewoon op de route in de app gaan staan en dan onderaan kiezen. Ik dacht dat het alleen via de sync op de Bolt kon. Had deze mogelijkheid gewoon compleet gemist!
Flipmoehoe
Flipmoehoe 12 sep 2018 14:52
Cobus Ridley schreef: 12 sep 2018 14:27 @flipmoehoe
Dank, dank, dank!
Graag gedaan hoor :winkthumb: en de wahoo is nog wel zo'n simpel ding ;)
Met die pijltjes naast "select route" kan je overigens de route in tegengestelde richting fietsen :)
matthiav
matthiav 13 sep 2018 15:45
Ik heb nu ook de hotspot truck toegepast en dit werkt goed! Ik had verwacht dat de Bolt maar met één wifi netwerk kan connecteren maar dat is niet zo. Hij kan nog steeds synchroniseren met mijn wifi thuis, handig.
Drossie2
Drossie2 14 sep 2018 16:09
Op mijn kaartscherm toon ik steeds mijn snelheid. Hierbij wordt met een pijltje aangegeven of deze snelheid hoger of lager is dan mijn gemiddelde snelheid.
Ik heb de indruk dat de Bolt voor de gemiddelde snelheid de tijd dat ik stilstond, meerekent.
Zo heb ik daarstraks enkele minuten voor een overweg moeten wachten. Nadien blijkt dat gemiddelde behoorlijk gezakt.
Is het mogelijk om de Bolt de stilstaande te tijd eruit te laten filteren?
Kneh
Gebruikersavatar Kneh 14 sep 2018 16:54
Geeft de Bolt aan dat hij, als je stilstaat, automatisch pauzeert?
