Webshop voor A-kwaliteit wiellagers
Er zijn toch kwaliteits lager merken genoeg bijvoorbeeld wheels manufactering om er is 1 te noemen.
Er wordt inderdaad wel rommel aangeboden. Lagers met identieke draaggetallen als bv SKF, maar als je ze gaat bekijken blijken er toch minder kogels in te zitten.
Ik lees hierboven iets om C3 spelingklasse te gebruiken. Deze klasses worden o.a. gebruikt voor lagers welke in een warme omgeving staan te draaien. En dan bedoel ik niet zuid Frankrijk
Maar in warme olie e.d.
Gewoon Cn klasse moet volstaat in fietsen.
Voor de warmte hoeft het natuurlijk niet, maar ik heb zelf het idee dat de lagerspassingen in de naaf vaak wat strakker zijn dan voorgeschreven, danwel een vrij grote variatie hebben. Dan zorg je ervoor dat met een C3 speling alles niet nieuw uit doos korrelig loopt.
Er zijn merken die de C3 speling gebruiken, bijvoorbeeld Newmen.
https://www.bike-discount.de/en/newmen- ... ll-bearing
Ik zou de C3 versie doen als ik jou wasChefske schreef: ↑29 okt 2023 01:43Dank voor je reactie en voor het meedenken, maar ik heb velgremmen i.c.m. snelspanners en weet inmiddels ook al wat ik fout heb gedaan en hoe ik de volgende keer wel de juiste pre-load instel. Dat is echter nog geen antwoord op mijn vraag waar ik betrouwbare A-kwaliteit industielagers kan bestellen.wasbeer2006 schreef: ↑28 okt 2023 20:03 Preload pas instellen als de steekas op de juiste nm staat, dan nog 1/8 tot 1/4 slag terug.
https://www.lagerkoning.nl/ntn-kogellag ... 6x5mm.html
Als je lagers in je naaf perst worden ze in elkaar gedrukt. Bij een C0 zal de lager zwaar lopen. C3 heeft iets meer speling in de verpakking wat het in elkaar gedrukt worden van de lager opvangt.
Lagerkoning is een betrouwbaar partij.
