vanparadijs
vanparadijs
07 nov 2023 20:11
roos1 schreef: ↑07 nov 2023 11:09
In de regen gereden?
Ja.. inderdaad.
De eerste keer dat ik de kraak/tik niet hoorde was inderdaad in de regen.
Daarom dacht ik toen nog even dat ik het niet hoorde vanwege geluid van opspattend water.
Maar de keer daarna was het ook weg
Ben nu wel heel erg benieuwd naar de connectie met regen.
roos1
roos1
10 nov 2023 18:57
Meestal gaat de kraak weg als hij nat wordt. Maar komt dan naar verloop van tijd weer terug.
Gr Roos
vanparadijs
vanparadijs
29 nov 2023 09:40
roos1 schreef: ↑10 nov 2023 18:57
Klopt inderdaad.
Ben alleen nog steeds heel erg benieuwd hoe dat dan kan.
Op zich een prima oplossing.. af en toe in de regen fietsen en je kunt daarna weer 3 tot 4 ritten zonder kraak verder
Raf77
Raf77
04 jan 2024 08:54
Bij mijn Lux zat het gekraak in de snelspanner van het achterwiel. En ik was er heilig van overtuigd dat het ter hoogte van de trapas kwam. Spanner losgedraaid, zuiver gemaakt en het was weg.
Kiekeboe
Kiekeboe
04 jan 2024 09:47
TS zijn probleem zal ondertussen wel al opgelost zijn, maar heb ik ook ooit gehad.
Heb dan wat WD40 gespoten, waar de zadelrails in de zadelschaal gaan, nachtje laten trekken en probleem was opgelost.
patrick1976
patrick1976
06 feb 2024 21:29
Het kraken is helaas nog niet weg..
WD40 onder het zadel had ik ook al geprobeerd eerder.
Maar ik zal het nog eens proberen, wellicht helpt het
06 feb 2024 22:37
Ik weet niet of jij het ook hebt : mijn Canyon Lux ( nov 2023 ) is afgeleverd met een bottom bracket zonder tussenhuls - dus enkel 2 losse lager helften van Shimano. Dit is vaak een ideale start voor gekraak…
07 feb 2024 15:21
En toch, er wordt altijd meteen aan het bracket gedacht en die is het in 90% van de gevallen niet.
Een lager kraakt niet zomaar het is vaak de verbinding.
Met een fully is dat risico gewoon groter zeker als je scharnierpunten hebt achterin de achterbrug.
patrick1976
patrick1976
10 mar 2024 16:08
update ;
de kraak komt niet uit het zadel maar komt ergens vanuit trapas vandaan.
Als ik alleen met linkervoet trap is er geen kraak, met rechts wel.
Heb net ook speling op trapas opgemerkt.. dus deze week maar even naar fietsenmaker
patrick1976
patrick1976
16 mar 2024 14:01
Fietsenmaker heeft de trapas lagers vervangen...
De kraak is daarmee alleen helaas niet verdwenen..
Gisteren in de regen gereden en toen verdween de kraak/tik weer.
Wie of wie heeft er de gouden tip om dit op te lossen.
vincent75
vincent75
16 mar 2024 14:32
Pedaal, schoenplaatje al eens inhespoten met teflonspray of vervangen om te zien of dit het probleem veroorzaakt.
16 mar 2024 14:54
Haal die fiets gewoon uit elkaar en zet hem weer in elkaar, scheelt je een hoop tijd en ergenis.
Het bracket kraakt zelden, maarja toch gaat iedereen daar aan zitten sleutelen.
