balhoofdstel
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 10 okt 2023 15:44
Ander lager maar wel een voorbeeld.
walter-
walter- 10 okt 2023 15:46
1 hoek is de onderste hoek, binnenin het lager die contact maakt met de vork of de clown race; de andere is de hoek bovenaan die contact maakt met frame.
walter-
walter- 10 okt 2023 15:47
Theo V schreef: 10 okt 2023 15:44 Ander lager maar wel een voorbeeld.
Is die tekening niet onderste-boven?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 10 okt 2023 15:51
walter- schreef: 10 okt 2023 15:47
Ik heb hem effe snel van het internet afgehaald.
Zal dan wel het bovenste lager zijn. ;)
Ging er toch om hoe het zat met de graden/hoeken.
DrogeStuutn
DrogeStuutn 10 okt 2023 23:44
Bedankt beide voor het plaatje en de uitleg. Het is duidelijk nu. Ik moet wel toegeven dat het eerst voor verwarring zorgde dat hij onderste boven was met dat ik niet zag hoe dat ging passen :p.
Dus in feite moet ik dan gewoon nog de binnenhoek bepalen. De buitenhoek hangt af van het frame en is altijd 45 zoals eerder aangehaald, de binnenhoek hangt van de vork en is ofwel 36 of 45 graden. Correct me if am wrong.
Mijn vork is van het merk Cervelo.
Dus dan heb ik de Cervelo S5 opgezocht om de balhoofdstel te weten: FSA IS2 1-1/8 X 1-3/8”. Wat me leidde tot deze lager.
Een 40x52x7/8 36x45 dus.
Deze bijvoorbeeld.
walter-
walter- 11 okt 2023 00:11
Ik vermoed dat dat allemaal correct is.
Iedere winkel met lagers voor balhoofden zal zo wel iets in voorraad hebben.
Met de kennis die je nu hebt... doe je initiële opmerkingen opnieuw. Misschien meet je nu dichter bij wat op de markt is aan lagers ;-).
DrogeStuutn
DrogeStuutn 11 okt 2023 13:40
Ok, zal ik doen :).
Ik zie dat je ook van België bent, heb je voorbeelden van zo'n winkel? Online kom ik vooral Nederlandse winkels tegen of webshops. Een fysieke winkel lijkt me wel aangenamer om terwijl ook meteen te testen of het goed past.
EDIT: ondertussen deze lager gevonden en een fysieke winkel niet ver van bij mij :)
DrogeStuutn
DrogeStuutn 17 okt 2023 18:28
Ondertussen is de balhoofd voor boven toegekomen en past mooi. Terwijl ook om de lager gegaan, hij past in het frame, zeiden ze ook in de shop, maar de vork helaas niet. Ik heb wel gezien dat de lager niet tot de frame rand komt, ongeveer een millimeter te kort. Is dit normaal?
lager in frame
lager in frame
lager lager dan de rand
vork in frame
vork in frame
Ik heb wat op ali zitten kijken naar voorvorken. Ik heb er een paar gevonden maar geen idee nu welke past. Ik begin serieus te twijfelen en de fun van het zelf te doen begint er een beetje uit te gaan. Ma bon, dit is de laatste heuvel, al de andere onderdelen liggen klaar om gemonteerd te worden.
https://nl.aliexpress.com/item/1005004141026475.html
https://nl.aliexpress.com/item/32705221009.html
https://nl.aliexpress.com/item/1005004506281310.html
abdr
abdr 17 okt 2023 23:51
Dat bovenste lager is van geen kanten correct, je moet bovenaan een zero stack cup hebben die in het frame moet geperst moet worden en daarin zit een lager. De binnenkant van dat lager moet conisch zijn.
Onderaan is er, als ik je uitleg goed begrijp, op dit moment helemaal geen lager, dus weet ik niet wat je wil bewijzen met je foto van je vork in het frame. Dat die vork qua vorm niet goed aansluit op het frame valt natuurlijk te verwachten voor een after-market vork.
abdr
abdr 17 okt 2023 23:58
Het is helemaal niet zo moeilijk: koop voor de bovenkant een ZS44/28.6 balhoofdstel, voor de onderkant een IS52/40 met een 36º of een 45º binnenhoek voor het lager. Dit onderste stuk is gewoon één lager, geen samenstelling van onderdelen, de bovenkant wel. Als je niet kan zien of je vork een conus van 36º of 45º graden heeft (gradenboog, geodriehoek,...) dan koop je ze toch allebei? Dan zie je direct welke goed past. Zoveel kosten die lagers niet.
DrogeStuutn
DrogeStuutn 18 okt 2023 08:40
Hey abdr, de foto's zijn van de onderste lager, een IS52/40 36x45. Is lager de correcte term? Ik heb niet het gevoel dat die vork goed aansluit op die lager, daarmee dat ik die foto ook toegevoegd had. Vanavond kan ik een foto toevoegen van de lager op de vork alleen.
Ik heb geen foto's toegevoegd van de bovenkant een ZS44/28.6 balhoofdstel.
walter-
walter- 18 okt 2023 11:38
abdr schreef: 17 okt 2023 23:51 Dat bovenste lager is van geen kanten correct, je moet bovenaan een zero stack cup hebben die in het frame moet geperst moet worden en daarin zit een lager. ....
Waarop is die zero stack cup nodig? Gewoon lager in frame en de headset opbouwen...
Of mis ik iets?
