Gap cap expander connecten tov fiets
abdr
abdr 16 dec 2022 13:44
jmu26 schreef: 16 dec 2022 09:25 Bedankt voor de reacties allen & waardeer het me behouden van fouten maken.
Bedankt voor de terugkoppeling.
Even voor alle duidelijkheid: die expander is helemaal niet bedoeld om een stuurpen hoger dan de vorkbuis te zetten maar wel om de stuurpen maximale ondersteuning te geven bij een carbon vorkbuis. Als de expander korter is dan de stuurpen kan het zijn dat je het carbon plat duwt of dat het barst onder de stuurpen; wat je dus vermijdt met een lange expander. Zo'n lange expander kan ook van binnenuit extra ondersteuning bieden aan het bovenste balhoofdlager. De expander is alleen bedoeld om de balhoofdlagers op spanning te zetten, niet om de stuurpen of eender welke andere last te dragen. Moest je het al voor elkaar krijgen om je stuurpen te laten passen op de expander zelf, dan zal die waarschijnlijk afbreken.
Als zo'n omhoog gezette stuurpen niet voldoende is zou je kunnen uitkijken naar een vorkbuisverlenger (zie bv. https://www.rosebikes.nl/ergotec-ahead- ... er-2662451 ) maar let wel, hoe groter de afstand tussen het bovenste balhoofdlager en de stuurpen, hoe meer kans dat de vorkbuis afbreekt. Normaal is het maximum tussen 5 en 7cm.
rikkert
rikkert 17 dec 2022 07:11
Ik snap inmiddels wel wat TS wil bereiken, hij wil zijn de kleine indoorfiets passend krijgen. Dus dingen zullen imho minder onder druk staan, waar door risico op breken oid minder is, en als het gebeurt, zijn de gevolgen minder want je staat stil en zit binnen.
Feit blijft dat die extender te dun is om er een stuurpen omheen te klemmen en de simpelste oplossing een andere omhoog wijzende stuurpen is. Dat ziet er niet uit, maar ach, als je daar de verhoudingen van je indoorfiets fixt, soit. Stuureigenschappen zullen minder zijn, maar het is een indoorfiets.
Bospaadje
Bospaadje 17 dec 2022 12:25
Precies, code woord indoorfiets. De enige die je ziet, is je spiegel...? Zoiets een optie? https://nl.aliexpress.com/item/40007227 ... TPVWvaec2n
Heb je vast ook in allerlei soorten en maten, dit is een eerste hit bij Ome Alie
