Ogenschijnlijk hopeloos bottom bracket verwijderen.
Gebruikersavatar daniel1975 10 apr 2021 09:15
Tip: let bij het examen op voor je ogen. Twee dagen last gehad omdat ik de inzet steeds te netjes wilde doen en dus te vaak langs de kap keek.....
Gebruikersavatar Ernie C. 10 apr 2021 09:19
Ik zie niet zo snel een andere optie dan de cup dusdanig verzwakken/slopen totdat je in ieder geval de as eruit krijgt (uitboren).
Of er iets op vast maken waar je voldoende grip mee hebt om hem wel los te krijgen.
Alternatief voor lassen misschien: twee zo groot mogelijke gaten erin boren, stukken draadeind in de gaten, die stukken draadeind klem je in de bankschroef en je gebruikt het frame als hefboom om ze eruit te draaien.
Eventueel moet je de as afzagen zodat het wat stabieler wordt.
Keezx
Keezx 10 apr 2021 12:44
Daar zijn die cups te dun voor, er is trouwens nog maar bij 1 van de 2 een rand aan de buitenkant aanwezig.
Wat mij brengt op foto 2 , je kijkt daar direct op het lager.
Paar flinke klappen met een houten of plastic hamer op de as van de andere kant en de hele as minus de cups ligt eruit.
In de complete cup kan je een vierkant of zeskant slijpen of vijlen en het ding eruit draaien met wat passends
Andere kant nog maar eens kijken hoe dat aan te pakken.
Keezx
Keezx 10 apr 2021 14:11
Ik heb nog even m'n eigen assen bekeken, de 102 mm heeft een enigszins verzonken rand rechts...die zit er inderdaad nog.
As eruit is ook niet zo makkelijk als ik dacht, de boel blijft hangen op de centrale bus.
