Wat voor gereedschap nodig voor zelf lager onderhouder wielen?
Gebruikersavatar Philippos 20 feb 2021 15:54
25,- per maat is echt veel te duur
Kornuit 20 feb 2021 16:11
Philippos schreef: 20 feb 2021 12:52 Dat zijn de over axle buizen denk ik. Bij een aantal naven moet de as er eerst in en dan moet je de lager erover heen persen. Zonder die buizen wordt dat lastig.
Voor het uittikken van de lagers volstaat een schroevendraaier. Ik gebruik ook een aantal maten keilbouten. Kosten geen drol los in de bouwmarkt en doen hetzelfde als een bearing extractor.
Heb je die axle buizen vaak nodig?
Ik neig naar die blauwe set die T2300 opperde, maar dan heb ik die buizen dus niet, of zijn die later nog los te krijgen en te gebruiken met die blauwe set? Enig idee wat voor type naven dat zijn? Ik heb nu alleen maar 2x sets met DT350, een wielset van Sensa, Campagnolo Zonda's en Fulcrum Racing 3.
Gebruikersavatar Philippos 20 feb 2021 16:58
Buizen kun je altijd per maat los achteraf kopen. Wheelsmanufacturing heeft bijvoorbeeld zowat alle maten die nodig zijn.
Voor de 350 heb je er een nodig aan de drive side. De lager schuift over de as, zonder zo'n buis krijg je deze niet aangedrukt.
Novatecs hebben hetzelfde "probleem".
Bij de Zondas hoef je niets in te persen. Fulcrums wel maar heb je geen last van de as.
DeletedUser02
DeletedUser02 20 feb 2021 17:14
Het is echt heel afhankelijk per set of je wel of geen over axle presses nodig bent. Zonder wordt het dan vaak wel vrij lastig/onmogelijk. Voor DT Swiss heb je nodig:
Pullers: 6802, 6902
Normal presses: 6802, 6902
Over-axle presses: 6902
Die drifts van Mantel lijken mij ook te duur en vaak nog niet geschikt (het plaatje toont ook meer de bussen van een MTB subframe dan wielen). Een overaxle adapter moet vrij diep zijn om ook over het body gedeelte van de as te schuiven; zie foto van mijn setje van BearingProTools.
Sets van Ali lijken me wel ruim voldoende voor het pers gedeelte. Met name die eerste waar schijnbaar ook de overaxle drifts bij zitten ziet er erg netjes uit en €70 incl. is geen geld als je het vergelijkt met andere sets (bij Park, Wheels MFG en Unior ga je over de €300, bij BearingProTools ongeveer €150).
De puller zoals die van HBM is nice to have, maar niet super vanwege de passing. Schroevendraaier werkt ook, maar op Zipp 404's van pakweg €1.500 ga ik geen €30 besparen op wat gereedschap waarmee je zeker weet dat je ze er recht uittikt. Dan lijken die keilbouten mij een betere tip. Je hebt overigens niet voor alle lagers pullers nodig, vaak kun je ook gewoon de as gebruiken om de lager uit het frame te tikken met een rubber hamer.
Gebruikersavatar Philippos 20 feb 2021 17:31
Goede aanvulling van ypuh. Bij de DT's gebruik je inderdaad de as om de lagers er uit te tikken. Iets van stukje hout tussen as en kunstof hamer, om de as te beschermen wordt aangeraden.
Gebruikersavatar TL@ 20 feb 2021 17:36
Ik heb deze set:
https://www.bike24.com/p2124279.html
Ik heb er echter wel minder dan 100€ voor betaald (ook bij Bike24 dacht ik)
Lagers heb ik ondertussen 1 keer vervangen, gaat best vlot eigenlijk.
Kornuit 20 feb 2021 17:38
Super mannen. Mooie tips!
Ik ga voor die pers set die Ypuh en Philippos voorstelde. Kost mij 22 euro meer dan die blauwe set, maar dan wel direct die axle dingen erbij.
Als ik die later steeds nog apart moet kopen, zit je met verzending ook snel op dat bedrag.
Gebruikersavatar Philippos 20 feb 2021 18:38
TL@ schreef: 20 feb 2021 17:36 Ik heb deze set:
200,- WTF het is toch niet van goud!?
Keezx
Keezx 20 feb 2021 19:00
Zonder plastieken hamer!!
DDX 20 feb 2021 19:08
Om lager erin en eruit te halen heb ik ook aantal maten van tool die ypuh linkt, via ebay aangeschaft :
https://www.ebay.com/usr/braeview_engin ... noapp=true
Had vorig jaar alleen gravelwielset waar tooltje om het eruit te tikken niet paste (ivm asje wat tussen de lagers zat waardoor tooltje er niet in paste oid (geen idee meer exact)
En ik heb toen deze set gekocht :
https://www.ebay.com/itm/Inner-Bearing- ... 2749.l2649
Werkt ook erg prettig.
Kornuit 21 feb 2021 19:37
Ik heb zojuist deze gekocht: https://nl.aliexpress.com/item/10050019 ... 4c4d8AizOs
Exact dezelfde set als die Ypuh en Philippos aangaven, maar voor 57 euro incl verzenden met dhl.
Nu nog even kijken naar keilbouten. Bedankt allen!
Gebruikersavatar Philippos 21 feb 2021 19:43
Laat je nog even weten hoe lang het duurde en of je heffingen moest betalen?
