bluebird
bluebird
11 nov 2020 21:39
Vooropgesteld, ik ben geen geo deskundige. Maar ik kan wel redelijk logisch nadenken (meestal
) en ik heb me hier redelijk recent een beetje in verdiept met de aanschaf van een nieuwe fiets. Mijn voordeel was dat de oude wel goed zat, dus dat ik een fiets zocht waarbij ik dezelfde houding terugkreeg.
Mbt de meting; reach zou inderdaad dan 456 -80 = 376 zijn.
Neem dan eerst een fiets op jouw shortlist, de Emonda in 56. Volgens Geometrygeeks heeft deze een reach van 391, dus dat gaat niet passen met een normale stuurpen. Zoals jij kijk ik dan naar een Domane, die heeft in 56 (wat een logische maat voor jou lijkt) een reach van 377. Volgens Trek komt 56 echter met een 100 mm stuurpen, wat volgens mij redelijk kort is voor een 56. Maar 377+100= 477, dik 2 cm langer dan jouw bikefit aangeeft. Ik denk dus dat je beter nog kan kijken naar de huidige Sensa als uitgangspunt en dan proberen om circa 2 cm korter uit te komen.... Of een andere bikefit? Heb je de maten van de Sensa al naast deze bikefit gehouden trouwens?
11 nov 2020 22:21
Op die tekening staat ook nog een cm of 5 aan spacers ingetekend. Ook lijken ze uit te gaan van een stuurpen van -17 graden i.p.v. de meer gangbare -6.
Dan mag je wel anderhalve cm bij de reach (of bij de stuurpen) optellen. Ook kom je bij bikefitting.com meestal wel erg hoog te zitten.
franciscus82
franciscus82
12 nov 2020 12:42
@ Bluebird & Ernie, bedankt wederom!
Sensa vanmorgen gemaild en die waren heel snel met de geo tabel van 2017:
De Romagna 58 die ik heb zat toen op een stack van 582 en een reach van 388, bovenbuislengte van 560. Rij hem overigens alleen met de laagste spacer (conische?). Het is lastig te omschrijven maar het voelt 'groot' voor me.
Als ik de opmerking van Ernie meeneem in het verhaal van Bluebird zou een Domane (verschrikkelijke kleuren trouwens op dit moment en niet leverbaar zoals bijna alles) 56 ongeveer ideaal zijn?
Dank!
bluebird
bluebird
12 nov 2020 16:06
van Geometrygeeks.com:
Sensa Romagna Comp 2016: 58cm
Trek Domane SL 2020: 56 cm
Reach 388
11mm shorter
Stack 582
9mm higher
Top Tube (effective) 560
6mm shorter
Seat Tube C-T 580
Seat Tube (effective) 525
Head Angle 73
1,1° slacker
Seat Angle 73
0,3° steeper
Head Tube 180
5mm shorter
Chainstay 420
Wheelbase 990
18mm longer
Standover 776
BB Drop 78
Fork Rake / Offset 45
3mm larger
Trail 61
Axle to Crown 370
Wheel Size 700c
Lijkt me een stuk in de goede richting, Persoonlijk vind ik deze wel fraai in dat blauw (alleen dat mega grote logo vind ik minder):
https://www.12gobiking.nl/trek-emonda-sl-5-2021-122176 EDIT: dit is een Emonda, de Domane SL5 is inderdaad niet fraai
Maar goed, smaak blijft persoonlijk, mijn racer is rood/zwart
12 nov 2020 19:26
Als die Sensa te groot aanvoelt, ben je waarschijnlijk zelfs beter af met een Emonda. Tenzij je nu een erg korte stuurpen hebt.
bluebird
bluebird
12 nov 2020 20:18
Maar de huidige stackhoogte is 582, een emonda in 54 gaat naar 541. Dat wordt dan toch dik 4 cm aan spacers. Terwijl de reach maar 2mm korter wordt.
Ik zat ook nog naar de Orbea Orca te kijken, die komt al wat dichterbij. Ook erg gaaf is dat je zonder meerprijs eeb eigen kleurenschema kunt kiezen.
12 nov 2020 22:50
De reach van een 56 is maar 3mm langer dan de Sensa en de stack zit mooi tussen die twee in.
bluebird
bluebird
12 nov 2020 23:13
Dat is waar natuurlijk, maar de Sensa is toch te lang? Emonda in 56 komt met 100 mm pen, dus dat wordt dan 391+100=491. De Sensa heeft een reach van 388, dan ben ik benieuwd wat daar voor stuurpen op zit... op een maatje 58 verwacht ik groter dan 100 mm pen. Maar stel dat het ook een 100 is, dan kom je op 488. Dan blijf je nagenoeg gelijk en kan je eventueel nog een kortere stuurpen monteren voor een centimeter. Heeft de Sensa een 11 cm, dan heb je al 1 cm te pakken (en kun je gerust naar 2 gaan). Meer zal inderdaad niet nodig zijn. Even opmeten dus... maar lijkt in ieder geval goed nieuws!
c.zaballa
c.zaballa
13 nov 2020 08:46
De huidige fiets met een stack van 382 en reach van 388 ervaar je als te groot? Wat betekent te groot in deze:
[1] dat je voor je gevoel te ver moet reiken naar het stuur of [2] dat je vindt dat het stuur te hoog zit, oftewel dat je niet diep genoeg kan zitten?
Als [1], wat is dan de huidige stuurpenlengte? Als [2] wat is de hoogte van de conische spacer onder het stuur, hoeveel graden heeft de huidige stuurpen?
Zonder deze info is het lastig advies geven.
Desalniettemin het volgende advies. Staar je niet blind op wat uit een statische fietsmeting komt, maar neem dit eerder als een eerste globale richtsnoer.
Alvorens een nieuwe fiets te kopen, zou ik daarom eerst je huidige fiets eens wat meer afstellen naar de opgegeven waarden. Dat kan waarschijnlijk heel simpel door een kortere stuurpen te monteren. Als de bikefitting enigszins juist is, zou je de huidige Sensa [reach 388], eens met een stuurpen van 80mm en of 90mm kunnen proberen. Kom je ongeveer op de opgegeven waarde van 456 uit. [bij 90mm iets langer]
Kijk hoe dit voelt, dan kun je pas echt iets zinnigs zeggen over wat passend is. Mocht dit comfortabel voelen, dan heb je dus effectief een vrije korte reach nodig.. Dan zou ik in het geval van de Domane eerder voor een 54 gaan, reach 371, met een iets langere stuurpen. Ik zou qua reach toch op z'n minst streven naar een stuurpenlengte van 90mm.
Gazelle Team TVM \'99
jappiex
jappiex
13 nov 2020 09:14
Keezx schreef: ↑11 nov 2020 16:11
Dat plaatje duidt er IMO op dat DAT frame in ieder geval te groot is.
Bovenbuis maximaal 540 mm en stack zo hoog mogelijk, ga daar eens op zoeken.
Zitbuishoek en stuurhoek redelijk doorsnee , dat lukt wel in het aanbod.
Denk als ik dit zo zie dat een Colnago CLX bijvoorbeeld een mooi passende fiets is. Hoge stack tov de reach.
franciscus82
franciscus82
13 nov 2020 17:59
Hoop reacties, bedankt!
@ Bluebird, handige website en geeft me aardig wat ruimte om te spelen
@ Bluebird & C Zaballa, lengte huidige stuurpen is 110MM
@ C Zaballa, het is echt het eerste punt wat je noemt, het gevoel hebben te ver te moeten rijken
Zal komende week even een stuurpen bestellen van 80 of 90 MM, daarnaast zsm maar eens langsgaan bij de enige Orbea dealer in Rotterdam. Na spelen met de website van Bluebird zou een M20 / M30 in maat 55 aardig in de buurt moeten komen indien die geleverd kan worden met iets kortere stuurpen (helaas hebben deze maat niet als testfiets zie ik nu, en levertijd...juli 2021?!). Is deze aanname enigszins juist?
bluebird
bluebird
13 nov 2020 18:24
De Orca in 55 heeft zo te zien dezelfde reach als jouw Sensa. Stack is 3mm lager. Dus bijna dezelfde maten. Orca komt in 55 ook met een 110 mm stuurpen. Dus dan zou de houding vrijwel hetzelfde zijn als nu.
Lijkt me een goede tip om qua houding/gevoel wat te experimenteren met stuurpen lengte.
