Nieuwe Endurance fiets
Synapse nemen als gewicht heel belangrijk is.
Vroeger werd hooguit de binnenbeen lengte gemeten. Daaruit kwam dan voort dat je een maat 56 moest hebben. De LBS stelde je fiets af op het blote oog. Had je klachten dan werd er links en rechts wat veranderd.Livio Livius schreef: ↑19 okt 2020 19:16 5 Jaar terug bestonden Endura(n)ce niet. Stack & reach en kijken op welke fiets je het beste past. I rest my case.
En voor de meerderheid van de fietsers was dat ook geen probleem.
Dat zou is nu voor de meerderheid nog steeds geen probleem zijn. De problemen ontstaan met name wanneer de LBS onkundig is of wanneer een racefiets eigenlijk niet het geschikte rijwiel is voor de betreffende klant, gezien zijn lichamelijke karakteristieken.galileo2 schreef: ↑12 nov 2020 20:56Vroeger werd hooguit de binnenbeen lengte gemeten. Daaruit kwam dan voort dat je een maat 56 moest hebben. De LBS stelde je fiets af op het blote oog. Had je klachten dan werd er links en rechts wat veranderd.Livio Livius schreef: ↑19 okt 2020 19:16 5 Jaar terug bestonden Endura(n)ce niet. Stack & reach en kijken op welke fiets je het beste past. I rest my case.
Hij heeft wel een punt. Volgens bike fit zou ik ook de moeten nemen, maar ik heb toch de ultimate genomen omdat ik geen fan ben van endurance modellen.
De eerste weken was het wat wennen en een stijve nek en nu zit ik er beter op dan op mijn endurance model van bmc die ik als winterfiets gebruik.
- borgmonster
Voor mij toen ook niet. Ook nu koop ik een fiets uit voorraad. Zadel iets hoger of lager en misschien iets naar voren of achter. Het went vanzelf als t niet meer dan 4 cm van de optimale zit afwijkt.galileo2 schreef: ↑12 nov 2020 20:56 Vroeger werd hooguit de binnenbeen lengte gemeten. Daaruit kwam dan voort dat je een maat 56 moest hebben. De LBS stelde je fiets af op het blote oog. Had je klachten dan werd er links en rechts wat veranderd.
Behalve zadelhoogte dan, die is wél belangrijk.
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
Ook ik moet Endurance model hebben. Het vinden van de juiste maat is wel even een zoektocht als je geen doorsnee lichaamsverhoudingen hebt. Ik heb zelf lange benen met in verhouding een korter bovenlijf, waardoor een fiets óf een te diepe drop óf een te grote reach heeft. Daarom zijn sportieve modellen lastiger, omdat je vergeleken met iemand met kortere benen of een lichaam dat beter in verhouding is veel te plat moet liggen en daardoor de kans aanzienlijk groter is dat je klachten krijgt dan bij iemand die dit probleem niet heeft.
Ik weet niet wat de reden is waarom jij een endurance model aangeraden hebt gekregen, maar het kan mogelijk helpen je maten in te voeren via https://www.competitivecyclist.com/Stor ... ms_section, zo krijg je een beter beeld adhv je lichaamsmaten wat passende fietsmaten zijn; de Eddy-fit is vergelijkbaar met de Endurance fit heb ik begrepen.
Voor wat overig leesvoer over de verschillende maten van je fiets kan ik de volgende website aanraden: https://www.panvelo.nl/fietsgeometrie-framemaat/
Je eigen maten zou je eventueel hier nog kunnen posten die je van de bikefit gekregen hebt; misschien kan iemand anders hier je nog van advies voorzien.
Beste,Fietspeuk schreef: ↑02 dec 2020 22:51 Ook ik moet Endurance model hebben. Het vinden van de juiste maat is wel even een zoektocht als je geen doorsnee lichaamsverhoudingen hebt. Ik heb zelf lange benen met in verhouding een korter bovenlijf, waardoor een fiets óf een te diepe drop óf een te grote reach heeft. Daarom zijn sportieve modellen lastiger, omdat je vergeleken met iemand met kortere benen of een lichaam dat beter in verhouding is veel te plat moet liggen en daardoor de kans aanzienlijk groter is dat je klachten krijgt dan bij iemand die dit probleem niet heeft.
Kan het zijn dat de link niet meer werkt voor het invoeren van de maten (meting)?
In mijn geval is het vooral doordat ik een armverschil heb van 4,8 cm en ik relatief kortere benen heb.
Hieronder mijn metingen:
Handlebar reach = 51 cm
Bar reach = 3,5 cm
= 54,5 cm
Handlebar drop = 3,8 cm
Zadelhoogte = 74,6 cm
Setback = 6,6 cm (vanaf punt zadel)
Frame reach = 37,8 cm
Frame stack = 60,1 cm (gemeten met 1 cm spacers en inclusief 1 cm topcap)
- Lcsmet
Als je relatief korte benen hebt is een endurance model toch niets voor jou.
Een endurance model heeft juist een hoge stack voor een korte reach.
Misschien moet jij op zoek naar een normaal frame met een korte reach.
