Ultegra RD 6600 vervangopties
Een RD5700 kost tussen €36 en €41 en werkt gewoon net als Ultegra 6600 en 6700. Bike discount.de.
Swedish Chef
Als je niet wilt bestellen bij Bikediscount dan kan je ook bij Mantel slagen voor niet heel veel meer (net geen 43 euro voor de 5701 (105 10 speed). Ik zou inderdaad ook nieuwe binnen en buitenkabels (laten) monteren. De kabel moet toch los, en je weet dan dat je alles hebt gedaan. Als je even oplet dan zijn dat ook de kosten niet en omdat je kabels langs het frame lopen is het ook geen tijdrovende klus.. Een setje van Trivio (Mantel 12 euro) zal niet merkbaar slechter schakelen dan een Shimanoset die misschien wel het dubbele kost. Montage is niet ingewikkeld, het lastigste is het afstellen van de kabels. Er zijn filmpjes genoeg te vinden waarin wordt uitgelegd hoe het moet.
Als je het zelf niet aankunt of durft dan op zoek naar een fietsenmaker of handige klusser die zijn ook hier op het forum misschien wel in jouw buurt te vinden. Voor een professional schat ik het op een uurtje werk.
Mantel heeft momenteel de basic (lees: doet z'n werk goed, zit ook op mijn eigen fiets) schakelkabelset in de aanbieding voor 7,95:
https://www.mantel.com/shimano-race-kabelset
Het lijkt er trouwens op dat Mantel standaard prijzen hanteert. Die kom je tegen als je online een afspraak wilt maken in de werkplaats. Zo kost het 20 euro exclusief materiaal om alleen een nieuwe kabel te plaatsen voor je achterderailleur, hetzelfde bedrag voor een nieuwe kabel voor je voorderailleur en nog eens 15 euro voor het afstellen van beide derailleurs.
Factor O2 / Surly Cross Check
Wachttijden zijn in de buurt van Utrecht helaas vrij algemeen, zeker dit jaar.
Cycleworks is ook goed (voor onderhoud beter dan Mantel) en heeft nu nog een wachttijd van circa 3 weken geloof ik.
Ik blijf erbij, gezien de adviezen van deze fietsenmaker, ga eerst naar een andere fietsenmaker en laat checken of de derrie recht staat en laat hem naar de kabels kijken. Pas dan weet je of een nieuwe derrie nodig is.
Even buiten Utrecht in Meerkerk zit Plieger sport. Ook in Meerkerk zit Brouwer Bike sport. Die laatste kan ik persoonlijk aanraden, klein zaakje met fantastische service waar je waarschijnlijk zo terecht kan.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
In aanvulling op wat hier al genoemd staat. Alleen het laatste stukje naar de derailleur vervangen kan al helpen. Kost misschien eur 3,50.
Ook zou ik zeker ketting eens laten checken. Als je hem op het grote blad zet heb je zelf al een aardige indicatie. Zie ook hier
https://www.fiets.nl/app/uploads/versle ... voelen.jpg
Heb je er een kabelkniptang bij besteld? Of heb je een Dremel oid liggen? Met een huis-tuin-en-keuken zijkniptang gaat het je denk ik niet lukken om door die buitenkabel heen te komen.
Tip: gebruik een priem om het afgeknipte eind weer mooi rond te maken en doe een drupje PTFE-olie in de buitenkabel, voordat de binnenkabel erin gaat.
En hier een filmpje om je achterderrie af te stellen. Limietschroeven kun je af blijven, dus kijken vanaf 6:50: https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ ... l=ParkTool
Mijn ervaring met deze kabels is dat je dit 2 keer per jaar staat te vervangen. Ik heb nu sinds enige tijd een wat duurder Shimano kabelsetje van ~ 34 euro, maar al 2 jaar uiterst soepel schakelen. In tijd en frustatie echt een aanrader om voor duurdere kabels te gaan. Deze lopen gewoon mooier en soepeler door behuizing en blijven dat ook doen.Chefske schreef: ↑15 okt 2020 00:02 Mantel heeft momenteel de basic (lees: doet z'n werk goed, zit ook op mijn eigen fiets) schakelkabelset in de aanbieding voor 7,95:
Dit is de link:
https://www.mantel.com/shimano-deraille ... e-dura-ace
