is ook een vraag die ik mij stel, hoe bepaal je de zadeltilt het best?
Ik heb 2 zadels van FIZIK (arione en antares) en die lopen achteraan wat op...
Zet je een waterpas op heel het zadel en zet je dit waterpas (dus punt iets naar boven)?
Of zet je een waterpas op heel zadel en werk je met een negatieve graden?
ik wer overigens met de app 'saddletilt', en leg een waterpas op heel het zadel en mijn zadel staat op -2°... als ik enkel op de punt mijn GSM leg dan geeft hij +1graden...
Zadelpijn
Bedoel je niet de Aliante? De Arione is vlak bovenaan. Hier wordt uitgelegd hoe je elk type Fizik zadel het best kunt afstellen: https://www.youtube.com/watch?v=vsoFD_rhNkQ
BMC Roadmachine 02 2020
BMC Alpenchallenge 01 2016
Ook het zadel wat je op je MTB had? Want als je dat zadel neemt en even hoog zet en even diep en ver gaat zitten zou toch een experiment zijn wat enig inzicht zou moeten geven.
Ik heb gelukkig nooit last van zadelpijn. Maar dat doof gevoel heb ik wel eens een enkele keer gehad. Het was altijd bij een heel lange (10 en meer) klim waarbij ik niet uit het zadel kwam en te ver naar voren kroop.
Je zit dan met je familiejuwelen op de punt van je zadel. Breed zadel gaat dan ook niet helpen want je zitbotjes zweven dat in de lucht.
Het zou zomaar kunnen zijn dat de langere zit op de racefiets in de weg zit.
- Tracing_NL
Ik rij met een specialized ( S-works) power zadel. Dit heeft een korte neus. scheelt +/- 2,5 cm met normaal zadel. Rijdt erg fijn, zeker als je de neiging hebt om naar voren te schuiven als je zware inspanning moet leveren (hebben de meeste mensen, kijk maar eens naar de profs als ze stukje moeten stoempen). Ik ga namelijk vaak in tijdrit houding op de fiets zitten bij blokje wind tegen.
Met klimmen heb ik het dan weer totaal niet, dan ga ik zelfs iets teveel van achter zitten.
Ouder worden is verplicht, volwassen worden is een keuze.
Ik heb ook die neiging met als resultaat pijn in de nek en schouders van te kort te gaan zitten.Tracing_NL schreef: ↑15 jul 2020 08:43 Ik rij met een specialized ( S-works) power zadel. Dit heeft een korte neus. scheelt +/- 2,5 cm met normaal zadel. Rijdt erg fijn, zeker als je de neiging hebt om naar voren te schuiven als je zware inspanning moet leveren (hebben de meeste mensen, kijk maar eens naar de profs als ze stukje moeten stoempen). Ik ga namelijk vaak in tijdrit houding op de fiets zitten bij blokje wind tegen.
Wat is de link met een kort zadel en "ideaal als je naar voren schuif"?Tracing_NL schreef: ↑15 jul 2020 08:43 Ik rij met een specialized ( S-works) power zadel. Dit heeft een korte neus. scheelt +/- 2,5 cm met normaal zadel. Rijdt erg fijn, zeker als je de neiging hebt om naar voren te schuiven als je zware inspanning moet leveren (hebben de meeste mensen, kijk maar eens naar de profs als ze stukje moeten stoempen). Ik ga namelijk vaak in tijdrit houding op de fiets zitten bij blokje wind tegen.
Profs schuiven mijns inziens naar voren om een tijdrithouding aan te nemen waardoor je meer voor je bracket komt te zitten en meer power kwijt kan + aero houding kan aannemen. Het power zadel lijkt me dit niet echt beter te supporteren omdat de punt kort en smal is (in tegendeel dus). De pro stealth bvb is iets langer en breder vooraan waardoor je in de tijdrithouding meer zadeloppervlakte hebt.
Dat zou ik wel eens door een professional bevestigd zien. ALLES aan de tijdritfiets wordt zo ongeveer door de NASA in het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium uitgetest. Elke tijdritfiets is specifiek voor éen renner.
Dan zou de geometrie van de fiets toch zo gemaakt kunnen worden dat je met een normale zithouding goed aan je werk zit en zo de optimale/maximale kracht kunt leveren. Is er een bewegingswetenschapper in de buurt die daar iets van kan zeggen?
Ja dat is vrij simpel. De UCI beperkt de afstelling van de fiets met een minimum zadel setback. Dus als je dan je heuphoek meer open wilt krijgen zul je op de absolute punt van het zadel moeten zitten, terwijl die zadels daar niet op ontworpen zijn. Enter stage left, noseless saddles a la ISM etc.Nee_Nee schreef: ↑17 jul 2020 19:54Dat zou ik wel eens door een professional bevestigd zien. ALLES aan de tijdritfiets wordt zo ongeveer door de NASA in het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium uitgetest. Elke tijdritfiets is specifiek voor éen renner.
Dus voor veel renners is de beperking van de UCI een limiterende factor in het vinden van een snelle, comfortabele tijdrit houding. Dat is ook de reden dat veel van de innovatie van tijdrit houding en materiaal etc. vanuit Triathlon komt, die leggen veel minder beperking op.
Al jaren en jaren last gehad. Met het POwer zadel niet meer.
Dit zadel werd me aangeraden na meting zitbotjes.
Het zadel is kort, breed en loopt wat op achteraan. Het zorgt ervoor dat ik eigenlijk ga zitten en blijf zitten. Ik schuif amper nog. Ik had vroeger de neiging om continu naar voor te schuiven en elke paar minuten weer even naar achter, waarna het opnieuw begon,...
Sindsdien geen last meer. Geen pijn, geen vervelende knobbeltjes,... Ik heb een tweede extra zadel gekocht, een Ali lookalike en die doet het zowat even goed. Die heeft wat meer flex du sop heel lange ritten is die wat minder.
