Extra stuurremmen met hydraulische schijfremmen?
Gravelist
Gravelist 17 jun 2020 21:52
walter- schreef: 17 jun 2020 21:32
t2300 schreef: 25 mei 2020 08:36 Precies, dat is vragen om problemen.
Maar goed, Shimano 2.1mm, campa 4.4mm.
Overigens vraag ik me af, of de diameter icm de hoeveelheid verplaatste olie niet ook een rol speelt in de modulatie van beide systemen.
Nog eens terug onderwerp naar bovenhalen.
Ondertussen de campa shifters/schijfremmen in huis.
De campa inserts zijn tussen 2.3 en 2.5mm (moelijk te meten met schuifmaat maar zeker geen 4mm). Ik lees dat er bij shimano inserts zijn van 2.1 en 2.3 mm.
Iemand een referentie naar de echte maten?
Walter
Magura heeft campa geholpen met de hydraulische kennis.
De inserts lijken ook erg op de magura mtb inserts.
Die zouden 2.3mm zijn.
https://bicycles.stackexchange.com/ques ... -standards
walter-
walter- 18 jun 2020 01:58
bedankt!
hier een catalogus met hydraulische onderdelen compatible met verschillende merken. Alleen staat campa er niet tussen hoor het hydraulisch deel.
http://www.brakco.com.tw/_i/assets/file ... cc61e7.pdf
volgens dit document magura 2.2 mm inserts, Shimano 2.3mm brede inserts. Waarbij die 0.1 verschil misschien opgevangen wordt door andere vorm van olive (die wat meer aanduwt). De Shimano olive heeft een 0.1mm grotere diameter.
volgens dit verhaal zijn Campa en Magura Olives/Insert uitwisselbaar: https://www.velocipedesalon.com/forum/f ... 50086.html
Dat zou dan kunnen zeggen dat ik de Shimano rem met de shimano inserts/olives in de leiding zou kunnen stoppen....
Het proberen waard... bij deze de bestelling plaatsen... Ik begin met de voorrem.
Walter
walter-
walter- 18 jun 2020 02:10
mmm nog even beter gelezen: de nieuwe shimano zijn dus 2.1mm, de 'oudere' 2.3mm. Als Magura daar nu net tussen zit... Nog eens rustig over nadenken...
Wat is nu 0.1mm... Misschien is het veiliger een oudere bredere te monteren. Er toch nog eens over slapen ;-).
Gravelist
Gravelist 18 jun 2020 07:02
Ik neem aan dat je de campa leidingen gaat gebruiken. Als de ID 2.2mm is, zou ik de 2.3mm Shimano daarin drukken. Beter wat strakker, dan dat het los zit.
Dus dan zou je de bh-59 Shimano insert moeten hebben.
Ben erg benieuwd of het straks werkt!
alien
alien 18 jun 2020 08:48
t2300 schreef: 25 mei 2020 08:36Overigens vraag ik me af, of de diameter icm de hoeveelheid verplaatste olie niet ook een rol speelt in de modulatie van beide systemen.
Neen. De diameter van de leiding is irrelevant, alleen de diameters van de zuigers doen ertoe.
Als je Campagnolo op Shimano wilt aansluiten, koop je leidingen bij Jagwire en voor elke aansluiting de juiste aansluitset.
Vorsprung durch Pedantik
