lager (de)montage gereedschap
lugosi
lugosi 16 sep 2020 12:38
Desertstorm schreef: 16 sep 2020 11:38 Gister met de BBB BTL-95 gewerkt. De removal tool werkt knudde. Erg lang mee bezig geweest, omdat de drie stukjes ijzer niet genoeg uitschuiven en dus niet achter de cups blijven hangen. Op het moment van slaan ram je dus vaak de hele tool weer door je BB heen.
De press-fit pers is erg goed, was een fluitje van een cent.
Dit is hetzelfde systeem als de shimano TL BB 13. Zoals ik hierboven al zei, werkt dit niet naar behoren.
DeletedUser02
DeletedUser02 16 sep 2020 12:45
Denk dat die 2 van BBB en Shimano net iets té universeel zijn.
Paar weken geleden voor het eerst alle wiellagers vervangen met het gereedschap van BearingProTools (zie post hierboven). Had voor verschillende inner diameters (12/15/17mm) de pullers meebesteld, maar ook al is de ID hetzelfde, niet elk lager is gelijk (o.a. dikte verschilt ook). BearingProTools maakt voor ieder lager een aparte extractor en als je de juiste extractor voor het juiste lager gebruikt, dan heeft de tool een goede grip en is het een piece of cake. Uiteindelijk is het ook wel gelukt met een andere extractor met dezelfde binnenmaat, maar dat ging meer zoals Desertstorm het beschrijft.
Ben dus bang dat je met die Aliexpress sets met hetzelfde probleem zit, al is het voor incidenteel gebruik wel te doen. Ik vervang misschien een 20 tal wiellagers (6 lagers per wielset) per jaar en dan hoeft het gereedschap niet perfect te zijn. Bottom brackets zijn over het algemeen simpeler/makkelijker.
wasbeer2006 16 sep 2020 13:26
Ik heb deze aangeschaft
https://nl.aliexpress.com/item/33055370 ... 4c4dUZ5xaU
Alleen nog even gepast met lagers uit de voorraad en dat gaat prima.
Wordt wel steeds duurder dat ding. Ik heb op mijn creditcard afschrift van mei nog 51 euro staan.
Voor verwijderen uit wielen gebruik ik gewoon een drivertje met een hamer om een aantal universele pulleys die je vast kan draaien. Uit de meeste naven gaan de lagers heel simpel uit is mijn ervaring.
lugosi
lugosi 16 sep 2020 18:49
ypuh schreef: 16 sep 2020 12:45 Denk dat die 2 van BBB en Shimano net iets té universeel zijn.
Ik denk niet dat de shimano tl bb13 te universeel is (kost overigens 60euro), het is gewoon een conceptueel fout samengestelde tool.
Met de eenvoudigere en goedkopere BBB cupout BTL-113 gaat het prima.
DeletedUser02
DeletedUser02 16 sep 2020 19:18
Voor bottom brackets gebruik ik liever een puller, maar dat gaat met 6806 30mm lagers dan ook wel een stuk makkelijker.
Voor de kleinere wiellagers ontkom je niet aan hameren, maar daar is de variatie nog groter jammer genoeg.
Desertstorm
Gebruikersavatar Desertstorm 21 sep 2020 09:55
lugosi schreef: 16 sep 2020 18:49
+1
wasbeer2006 21 sep 2020 12:58
Die heb ik ook dat is een vrij slecht ding. Het werkt wel met kunstof cups.
Maar een grote inbus werkt beter, dat doe ik meestal
Paar schrik tikjes en dan 1 grote klap en dan is het lager er meeste wel uit. Vaak tik ik ook eerst het lager eruit als de cup heel vast zit zaag hem rustig even in en dan is ie er zo uit.
Eruit persen vind ik niet zo'n potje, dat zet je toch vaak kracht naast je bracket. Op het ene frame gaat dat ook beter dan de andere.
Gebruikersavatar Orlok 21 sep 2020 14:05
Het demonteren van industrielagers uit een body is mij tot op heden niet gelukt omdat je er vanaf de andere kant geen drevel op kunt zetten en je dus eigenlijk iets moet hebben die het lager vanaf zijn achterkant eruit trekt een zgn. inwendige pullytrekker o.i.d.. Daar heb ik echter nog geen oplossing voor gevonden.
Iemand een idee.?
Keezx
Keezx 21 sep 2020 15:04
Drevel er schuin in zetten op de binnenrand van het lager.
Gebruikersavatar Orlok 21 sep 2020 15:20
Dank je @Keezx, maar dat had ik al geprobeerd en zelfs met een oude as waar een rand op zit om daarmee op de binnenrand van het lager de 2 lagers eruit te drijven. Helaas is het mij niet gelukt er enige beweging in te krijgen. Ik had al gedacht om het geheel een tijd in de diepvries te leggen en dan met de haarföhn de body te verwarmen en gelijktijdig de lagers eruit te drijven maar denk dat dan de tijd te kort is om van het uitzetten/krimpen van metaal te profiteren.
wasbeer2006 22 sep 2020 12:58
Zo vast zit dat niet, bijna onmogelijk gaat het niet gewoon de andere kant op? of zit er ergens een c-clip oid.
Ik heb me ook al een aantal malen vergist in een body waar alle lagers er via 1 kant uitkwamen. maar dat kan ook mijn beperking zijn geweest :-)
DeletedUser02
DeletedUser02 22 sep 2020 13:16
Ik heb de lagers uit mijn body gewoon 'in de lucht' eruit getikt. Wielen zijn nog geen jaar oud, dus lager zat ook niet vastgeroest o.i.d.
