Quarq voor Ultegra R8000
Bossi13
Bossi13 27 apr 2020 13:16
BB30 komt in mijn geval toch niet voor he?
Wat kunnen dan de problemen zijn met 24/22mm-as? Ik ben nu niet die krachtige trapper zoals Tom Boonen. Bij een sprint zit ik nu rond de 550Watt voor 15sec tijdens een training.
Ik heb voor alle zekerheid P2M gemaild want de 172,5mm versie is niet leverbaar.... Ook die CR2450 batterij zit niet in onze stock.
Keuzes :-)
Groetjes,
Bossi
Stoffa
Stoffa 27 apr 2020 13:25
TL@ schreef: 27 apr 2020 12:07 Ik heb ook getwijfeld tussen een Quarq en een P2M. Uiteindelijk voor de P2M gegaan omdat het gxp-systeem niet echt top is en BB30 in een frame voor BB86 totaal ruk is.
Ik heb de Rotor ALDHU met 24mm as, zo kon het BB gewoon blijven zitten. Batterij is een beetje moeilijker te vinden maar gaat gewoon 3000km (dat was wel in de winter, de huidige zit er bijna 3000km in en is nog maar net onder de 50% gezakt)
Gebruik je Shimano kettingbladen?
Gebruikersavatar TL@ 27 apr 2020 14:44
Hambini heeft een paar filmpjes over de gxp en zijn tekortkomingen. Voor de meeste mensen zal het wel OK zijn, denk ik. Gewoon niet optimaal.
Ik heb Rotor kettingbladen (maar is ook verkrijgbaar voor Shimano)
Deze is momenteel het goedkoopst:
https://www.power2max.com/en/product/ng ... ition-set/
Je hebt dan de 110 4-S nodig voor Shimano
Bossi13
Bossi13 27 apr 2020 20:41
Hoi,
Ik heb enkele filmpjes bekeken. Mijn engels is jammer genoeg rampzalig.
Ook op klachten ge-googled voor SRAM GXP.
Buiten het feit dat in 1 van die filmpjes gezegd wordt dat er speling op de "non drive" side zit, maar op te lossen is met vast genoeg aandraaien, vind ik niet direkt problemen.....
Wellicht zoek ik niet juist dan of begrijp ik het verkeerd...
Eind van de week zou P2M misschien antwoord hebben op de levertermijn.
Groetjes,
Bossi
Gebruikersavatar amclassic-fan 27 apr 2020 21:22
GXP is gewoon prima, Hambini is erg goed in zaken opblazen. Het had technisch beter gekund, maar het voldoet in de praktijk gewoon.
japiecarbon
japiecarbon 27 apr 2020 22:33
TL@ schreef: 27 apr 2020 12:45 De gxp-versie is 24mm aan de ene kant en 22mm aan de andere kant (niet echt top)
De BB30-versie heeft een 30mm as wat zorgt voor erg kleine lagers die dan ook erg snel stuk gaan. een 30mm as een frame voor BB86 is altijd om problemen vragen.
Even off topic
(Sram) BB30 gaat helemaal niet! De as is te kort voor een bb86 frame.
Overigens zijn er bb30 lagers te koop met exact dezelfde diameter kogeltjes als een normale bb86 (moet je wel een Bb30 crank hebben die geschikt is voor dat frame)
Bossi13
Bossi13 27 apr 2020 23:04
Wat ik wel tegenkom is dat de SRAM GXP BB snel verslijt.
Moest de Quarq er komen zal ik waarschijnlijk beter een C-Bear BB86 GXP nemen, die kost me dan 98€.
Maar eerst wachten tot volgende maandag, dan mag ik P2M terug vragen naar levertermijnen.
Groetjes,
Bossi
DeletedUser02
DeletedUser02 27 apr 2020 23:39
Ik zou van alle PM's ook voor P2M (Campa/Shimano) of Quarq (GXP/BB30/DUB) gaan, afhankelijk van welk BB je nodig bent.
-GXP past in principe op elk frame als ik me niet vergis
- DUB twijfel ik een beetje over omdat het weer een nutteloze extra standaard is (29 ipv 30mm). Met DUB ga je al weer naar specifiekere/dunnere lagers en/of adapters wat waarschijnlijk voor een kortere levensduur zorgt
-BB30 gebruikt namelijk gewoon een 6806 lager die redelijk gangbaar is en op elke hoek van de straat te koop van A-merken
- Shimano 24mm is in verschillende combinaties te krijgen, een 6806 lager met adapter, of kleiner lager. Grootste voordeel van Shimano is dat de as van staal is en redelijk onverwoestbaar
- Campa geen idee
Op papier heeft elk systeem wel één of meerdere nadelen, maar in de praktijk werken ze allemaal wel oke zo lang ze goed onderhouden worden.
rene-canyon
rene-canyon 28 apr 2020 19:07
Ik heb een dfour91 van Quarq met Gxp.
Nog nooit een probleem mee gehad.
De spider is qua kleurstelling eigenlijk alleen geschikt voor Dura Ace bladen.
Ultegra is meer antraciet grijzer, en duidelijk zichtbaar.
Gxp is inderdaad niet het meest gelukkige systeem, maar qua as diameter juist wel top.
Volgens mij is Sram wel al een tijdje gestopt met het produceren van 24 mm assen, met DUB al plaats vervanger.
Ik heb een bracket van Bbinfinite (met normale lagers) en dat werkt uitstekend. Crankarm zet ik vast op 40 Nm.
Bossi13
Bossi13 28 apr 2020 22:10
Bedankt voor jullie reacties heren.
Ik was al eens te laat voor een bestelling dus heb mijn kans toch maar genomen en besteld want ze worden zeldzamer.
De Dfour91 was er niet meer in mijn armlengte dus de Dfour 172,5 besteld en een C-bear BB86 GXP.
Nu hopen dat het kettingblad een beetje netjes past. Anders wordt het een ander 52t blad.
Groetjes,
Bossi
