Beschadigde crankstel
53x11
Gebruikersavatar 53x11 27 jan 2020 15:25
+1, geen van mijn fietsen is er van gevrijwaard. Heb beste is om je er niet druk om te maken (en/of folie te plakken)
baanfiets kopen?
Vincetheprince
Vincetheprince 27 jan 2020 20:13
Andere pedalen zoals Look zullen voor hetzelfde probleem zorgen?
Of anders inderdaad Shimano pedalen met een verbrede as zoals de Ultegra R8000 pedalen
Het Ultegra R8000 SPD-SL pedaal is ook beschikbaar in een variant met een 4mm extra brede as. Dit is prettig wanneer je bijvoorbeeld een grote schoenmaat hebt, waarmee je een grotere kans hebt om tegen de crank of tegen de liggende achtervork aan te stoten. Of wanneer je iemand bent met bredere heupen of je knieën ver naar buiten hebt staan tijdens het fietsen.
Nee_Nee
Nee_Nee 27 jan 2020 20:19
Het zijn je schoenen die deze gebruikssporen opleveren. Andere pedalen gaan niet helpen
Vincetheprince
Vincetheprince 27 jan 2020 20:36
Die met een bredere as toch wel?
Die zijn specifiek om verder af de crank af te komen.
Staat zelf specifiek in hun uitleg?
Keezx
Keezx 27 jan 2020 20:46
Lijkt mij ook ja...
Er zijn mensen met grote, brede voeten en kleine, smalle, en met die langere pedaalassen kan je dat wat aanpassen...
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 27 jan 2020 21:01
Nee_Nee schreef: 27 jan 2020 14:23 Dit is geen schade, maar gebruikssporen. Iedereen die met winterschoenen rijdt, heeft dit soort sporen op zijn crankstel staan.
Nee hoor. Ik heb hier totaal geen last van. Niet met zomerschoenen, winterschoenen of overschoenen. Ik heb ten alle tijden een flink aantal mm speling en pedalen met een normale as.
Probllem TS is dat zijn hiel te ver naar binnen staat. De vraag is of dit noodzakelijk is of een foute afstelling. Langere as zou, bij noodzaak van voetstand, een oplossing kunnen zijn..
53x11
Gebruikersavatar 53x11 27 jan 2020 22:27
Maar een langere as nemen om krasjes te voorkomen, terwijl je verder geen (fysieke) last hebt, lijkt mij persoonlijk dan weer een heel slecht plan..
baanfiets kopen?
buddo
buddo 28 jan 2020 07:46
Mee eens. De TS geeft expliciet aan nu geen last te hebben van zijn knie. Met een langere as wordt de positie van de knie ook anders (bovenlijf blijft op zelfde plek, voet verder naar buiten, been/knie is dan dus (fractioneel) anders. Geen lichamelijk ongemak lijkt mij belangrijker dan krasjes op de crank. Een mooie crank vind ik zo'n Ultegra toch al niet...
RVV
Gebruikersavatar RVV 28 jan 2020 07:49
HAha hou op zeg.. dit is helemaal niks. Bij mijn fiets is gewoon een stuk van 5 cm compleet blank staal geworden.. Boeie het is een gebrulksartikel
alliance_0
Gebruikersavatar alliance_0 28 jan 2020 08:40
Heb je gelijk in. Maar het feit dat je schoen langs je crank schuurt lijkt mij ook niet normaal en fijn. Ik heb misschien een makkelijk lijf want ik stel de plaatjes (zonder lichamelijke problemen) zo af dat er altijd een ruimte van minimaal 5 mm ruimte is. Voeten staan recht op de pedalen.
vermeulen
vermeulen 28 jan 2020 10:44
alliance_0 schreef: 28 jan 2020 08:40 Heb je gelijk in. Maar het feit dat je schoen langs je crank schuurt lijkt mij ook niet normaal en fijn. Ik heb misschien een makkelijk lijf want ik stel de plaatjes (zonder lichamelijke problemen) zo af dat er altijd een ruimte van minimaal 5 mm ruimte is. Voeten staan recht op de pedalen.
Het ligt er maar net aan hoe je voeten staan, bij mij staan mijn hielen ook best ver naar binnen toe.
Bij een fietsmeting bleek dat de achtervork een beperkende factor is, ik heb op mijn oude fiets nu dus een slijtageplek waar mijn hiel langs de achtervork schuurt. Gelukkig heeft mijn nieuwe fiets een smallere achtervork.
Op de ene crank had ik geen slijtage (Sram force), maar bij een shimano 105 crank krijg ik ook slijtageplekken, met name als er ook nog overschoenen aan te pas komen.
Vincetheprince
Vincetheprince 28 jan 2020 12:43
Ik zal een aanpassing doen van schoenplaatje naar buiten en eens een test geven.
Ik zal zowiezo kijken om het plaatje zo ver mogelijk van de crank te plaatsen.
