Gravelist
Gravelist
09 jan 2020 07:42
specializedmerida schreef: ↑08 jan 2020 21:52
iemand per ongeluk gebleed met dot daar gaat de lak wel van naar z'n grootje en na een paar maanden stopt je hele systeem er mee.
Zal niet de eerste keer zijn dat er verkeerde vloeistof/olie gebruikt is.
Kan, maar met name achter zit het op een plek dat zelfs de meest onhandige Bleeder niet met olie besmeurd. En dan zit het je weer niet aan de bleednippel.
Ik denk aan de locaties te zien dat het toch iets met pekel of andere rotzooi is waar je doorheen gefietst bent en opgespat is .
Daarnaast zie ik dat de originele blokken er niet meer in zitten. Heb je metal blocks?
En zoals nu, je fiets in de trainer hebt staan in combinatie met kleine zweterige ruimte werkt ook lekker in.
Maar inderdaad, dit mag niet gebeuren
09 jan 2020 08:13
Yep, heb hetzelfde met m'n achterste Ultegra remklauw op de Foil!
Bij mij komt het door het zoutgehalte in mijn zweet waardoor de klauw aangetast wordt.
Teruggegaan naar FM en die heeft onder garantie de achterste remklauw vervangen, evenals het doorvoerkapje van de kabels dat op de schuine buis zit, dat was nl ook gecorrodeerd.
Bij mij was de klauw zo ong. helemaal aangetast!
Fiets was nog geen half jaar oud, en direct gereclameerd toen het zich voordeed.
Nu in de winter hebben ze het gefixt.
Bloempie
Bloempie
09 jan 2020 08:48
Kijk dat zijn goede berichten, bedankt.
Canyon Endurace CF SL Disc 8.0 Di2
Ikke gek?? Nee hoor, hooguit een special edition
ceon
ceon
09 jan 2020 12:46
Kijk weer een voordeel van het gebruik van velgremmen....
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor.
09 jan 2020 21:03
Bloempie schreef: ↑09 jan 2020 08:48
Post hier even hoe het bij jou wel/niet is opgelost als je wil.
09 jan 2020 21:34
Het kan gewoon slechte laklaag zijn die niet goed hecht.
Maar een beschadiging en daarna zweet/pekel en je krijgt dit ook. Zeker als de fiets niet droogt.
Daar is niets aan te doen. Opmerkingen als dit mag niet is natuurlijk onzin.
Er zijn voldoende plaatjes te vinden van helemaal opgevreten alu fietsonderdelen door zweet.
Ik denk dat je op 9/10 fietsen sporen ziet van zweet. Of het nu verroeste bouten beschdige voorvelgrem oid.
Bloempie
Bloempie
10 jan 2020 10:49
Ik heb foto's naar mijn fietsenmaker gestuurd die ze doorgestuurd heeft naar Shimano ter beoordeling.
Zo gauw ik wat hoor laat ik het weten.
Originele blokken zitten er inderdaad niet meer in, maar de originele blokken zagen er exact zo uit als deze.
Misschien komt het inderdaad door het zweet, maar dan nog.
Op mijn MTB zitten fors goedkopere Tektro remmen waar ik al een jaar of 4 zomer en winter mee fiets, zowel on- als off road.
Om eerlijk te zijn krijgt deze minder onderhoud als mijn racefiets maar op deze remklauwen is nog geen vlekje te bekennen.
Keezx
Keezx
10 jan 2020 12:36
Vind het toch ongeloofwaardig dat er zweet op de achterste remklauw terecht komt.
Als er eens een drupje van m´n kop valt, komt dat op de bovenbuis of stuur terecht.....
Van een beetje pekel gaat goede lak er niet snel afvallen, hou het toch op incidenteel slechte kwaliteit.
Shimano kan echt wel goedgelakte remmen maken, maar ze produceren zo ontzettend veel in fabrieken ver van de basis dat de productiekwaliteit wel eens te wensen overlaat
Laatst gewijzigd door
Keezx op 10 jan 2020 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Nee_Nee
Nee_Nee
10 jan 2020 12:44
Precies. Die gedachte zat ook in mijn hoofd: Hoe, dan Bloempie?
Bloempie
Bloempie
10 jan 2020 12:52
Ik vindt t ook wat vergezocht, vandaar dat ik contact heb gezocht met mijn fietsenmaker.
Het zal de zoute lucht in mijn garage wel zijn zullen ze zeggen.
Feit blijft dat met een goede laklaag dit niet voor mag komen.
11 jan 2020 13:42
Nou Keezx, dan moet je maar eens naar mijn fiets kijken na een flinke rit!
Vanaf de bovenbuis/ stuurnok schuin naar beneden en zo naar achteren zit m'n frame vol met zweetdruppels.
Zelfs de spaaknippels zitten dan onder het zweet....
Wel typisch is dat ik dit al jarenlang niet tegenkom op mijn MTB en ook m'n vorige cyclocrosser had daar geen last van, beide met schijfremmen..
Kan zijn door de koude en helmmuts dat er dan niet veel zweet op terechtkomt en dat ik mijn fiets dan vaker afspoel.
In het verleden toen ik weer ben begonnen met fietsen, kreeg ik elk jaar een nieuw frame van Koga (aluminium) omdat het frame vanaf het bracket compleet ging corroderen vanwege zweet.
Nadat ik m'n eerste carbon frame kocht, Scott Addict SL, was ik van de corroderende lak op mijn frame af, alleen het voorblad en voorderailleur van de Campa Chorus groep zijn nog een keer onder garantie vervangen vanwege......corrosie!
Dus Keezx, zeg nooit nooit....
Keezx
Keezx
11 jan 2020 14:30
Da's toch niet normaal man.....maar ik moet het aannemen...
Zelf ben ik het tegenovergestelde, ik drink weinig en zweet ook weinig, alleen als het echt warm is (30+) wil er wel eens een drupje van m'n voorhoofd vallen...
Keezx op 11 jan 2020 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
